Teraz jest 20 sierpnia 2026, 19:21
 Tytuł: [E39] kasowanie inspekcji olejowej
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:56
Uprzedzając marudnych userów - użyłem szukajki ale właśnie w niej pwstał problem. Zalało mnie szeregiem postów gdzie przeczytałem:
1. - masa na 7 zacisk i heja
2. - mnie tak nie idzie - trzeba na komputer
3. - ja kasuje przyciskiem od zerowania przebiegu dziennego
4. - ja włączam zapłon i wtedy pod maskę - ja pod maskę i dopiero do zapłonu.
5. - trzeba aparacik z allegro za 20 złotych - inaczej nie pójdzie.
Niech się wypowie ktoś kompetentny kto kasował i mu się udało. Chodzi o 530d 99r.
ps. tym - którym nie spodobał się mój temat z góry pokazuję palca !!!
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:34
ostatnio kasowalem isnpekcje w 523i 98 rok dopiero po zamknieciu drzwi kierowcy skasowala sie dopuki byly otwarte
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:53
ALE JAK KOLEGO ??? Kabelkiem ? Aparacikiem ? Carsoftem ? Bo ja jestem zieloniutki w tym temacie. Jak to pokolei zrobić ?????????????????
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:03
Ja wlasnie mam ten sam problem niemam zielonego pojecia o tym tylko ze mam e46 2.0d 2000r.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:41
Moje BMW: e91
słabo szukacie. jest. zwiera sie kabelkiem dwa piny. juz nie wiem które. trzyma sie zwarte chwile, chyba przy włączonym zapłonie i tyle. jest gdzies instrukcja. ja zrobiłem z pomocą tego forum
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:01
Moje BMW: e39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +inspekcji
Kupię deskę w skórze.
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2009, 19:35 przez podol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:08
Moje BMW: e46 330d
Może to wam pomorze http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 21:29
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Garaż: E46->E39->E65
A może to :D http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowa ... -bmw.shtml
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 21:34
z góry pokazuje palca :) heh dobre :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:10
Moje BMW: E39 2.8i :]
ja w swojej kasuję poprzez próbówke 12V i podłączam się do pinu 7 i do masy (obojętnie gdzie) i trzymam tak kilkanaście sekund na włączonym zapłonie i przy otwartych drzwiach, po kilkunastu sekundach inspekcja skasowana i wszystko gra.
moje BMW to E39 528i z 96r
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 21:52
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Ludzie :zdziwko: Nie wiem jak w waszych miastach, ale u mnie podłączenie pod komputer ( normalnie w warsztacie nie u jakiegoś znajomego ) i wykasowanie inspekci oleju, lub innej inspekcji czy kontrolki po wykonanej wcześniej napawie kosztuje od 10 zł do 15 zł. Więc albo u mnie jest za pół darmo albo :znudzony: :wstyd: Bo ja bym nie ryzykował zepsucia czegoś ( nie wiem, ale myślę, że pewnych szkód można narobić nieodpowiednim zwarciem itd. ) Więc czy warto :niepewny: Sami sobie odpowiedzcie ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:53
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Ja nie mam takiego znajomego warsztatu. Ale już w trzech swoich BMW kasowałem sam i nie narobiłem bigosu :hyhy: W obecnej nie mam takiego gniazda i trzeba coś innego znaleźć.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:16
TGacus, u Ciebie kasuje się za pomocą kołków na desce rozdzielczej.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:06
Kod silnika: N52B25
Dzięki. Jeszcze tego samego wieczoru znalazłem i wykasowałem :cool: . Teraz jeszcze zmienię olej, już kupiony!
Pozdrowienia!
A tu moja była
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:38
jesli nie kasuje sie z auta a przez "kolki" to wczesniej czy pozniej cos mozna namieszac - polecam kompa i mysle jak juz kolega wspomnial nie wszedzie tak drogo - a po dugie zawsze mozna jeszcze cos przy okazji sprawdzic i skasowac - bo przeciez z kompem to szybko leci a jak sie dobrze zagada zaden problem
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:40
sor mialem napisac styki w gniezdzie a nie kolki
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 15:21
u mnie dziala tak samo
528i 99r
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 15:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja ostatnio kasowałem sposobem z forum...
Czyli 7 +masa nie działała :)
Ale zadziałał sposób ;) ;) :
Czyli po kolei:
1. Otwarcie maski
2. Odkręcenie dekielka złącza do komputera
3. Włączasz zapłon
4. Zamakasz drzwi
5. Zwierasz kabelkiem(normalny kabelek ok 20 cm) piny 7 i 19 na ok 15 sekund
6. po 15 sekundach wyjmujesz kabelek
7. otwierasz drzwi
8. wyłączasz zapłon
9. zakładasz z powrotem dekielek na złącze do komputera, zamykasz maskę, załączasz zapłon i wszystko powinno być skasowane.
jeżeli się nic nie zmieni, spróbuj to samo wykonać od początku, tylko ze wszystko rób z zamkniętymi drzwiami poprzez otwarte okno kierowcy ;)
U mnie jeszcze działa metoda:
1. Otwierasz okno kierowcy, zamykasz drzwi
2. Otwierasz maskę, zdejmujesz dekielek na złącze komputera
3. Zwierasz piny 7 i 19 a następnie poprzez otwarte okno załączasz zapłon
5. Po piętnastu sekundach ( licząc od załączenia zapłonu) wyjmujesz kabelek z pinów...
6. Poprzez uchylone okno wyłączasz zapłon...
7. Zakładasz dekielek na złącze...
i tyle... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: [E39] kasowanie inspekcji olejowej
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:40
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
dziś kasowałem inspekcję, byłem 100% pewien, że robię wszystko dobrze a jednak, zapomniałem zamknąć drzwi. zamknąłem je i wszystko poszło bezproblemowo
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:56
No z tymi drzwiami, to jest dziwne czasami potrafią namieszać ;)
Moja R6
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
