Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E34] skaczaca temperatura
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 23:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
dzis zauwazylem ze podczas zwalniania i postoju podnosi mi sie temperatura cieczy chlodzacej,niecale 2 tygodnie temu odpowietrzalem uklad bo wywalilo mi korek odpowietrzajacy... co moze byc przyczyna tej skaczacej temp,dodam ze mam zalany uklad zwykła woda i czy to ona bedzie miala wplyw na to??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 00:45
Kod silnika: M50B20
sprzegło wiskotyczne (wiskoza)pada i nie załacza wiatraka, tez to juz przerabialem, poki jechalem bylo ok ale jazda na niskich obrotach z malymi predkosciami,nie mowie juz o postoju lub korkach :kwasny: :kwasny: :kwasny: zaczynalo grzac płyn :kwasny: , po wymianie :) :) :) wszystko wrocilo do normy i bylo OK :) :) :) :) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 01:02
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wisko kup oryginalne badz firmy OTSA, a uklad zalej plynem :wstyd: to tez moze byc przyczyna (plyn na wieksza temp wrzenia nawet do 130 stopni)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie wiatrak sie kreci zaraz po odpaleniu silnika,wiec to chyba nie to...
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:28
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wietrak zawsze sie kreci po odpaleniu silnika. wiatrak powinien przyspieszac wraz ze wzrostem temperatury a przy dodaniu gazu powinien tez zwiekszyc obroty. w e 30 tydzien temu wymienialem. gdy temperatura silnika juz jest w polowie to powinien wiatrak juz [cenzura] jesli tylko sie kreci to na bank masz wisko do wymiany. :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ale czy by tak nagle padło wisco?? najpierw zamienie wode na plyn i zobacze czy to ustapi,jesli nie totrzeba wymienic wisco.... a to czasem nie bedzie sprawka termostatu??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:39
Stawiam raczej na wisco,90% :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 09:19
Kod silnika: M50B20
ja tez stawiam tak jak pisalem wyzej na visco:) mi tez padło z dnia na dzien :):) stoje sobie w korku a tu temperatura w gore i potem juz tak caly czas ale na szczecie szybko wymienilem, te silniki nie lubia sie przegrzewac, lepiej wylozyc 300zł niz remontowac silnik :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 14:14
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
pokrec na cieplym, wylaczonym silniku wentylatorem to bedziesz wiedzial czy jest zuzyte. Jesli sie kreci to znaczy ze do wymiany, powinno byc na sztywno. Wiele starszych egzemplarzy ma wisko w rozsypce a nawet o tym nie wie.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:17
mi tez skakała temperatura :) straszny problem :)
jak już koledzy wspomnieli moze to być VISCO :), na gorącym silniku na postoju przy odpalonym silniku, sprawdz czy mozesz zatrzymać VISCO, tylko nie ręką :) jesli zatrzymasz , napewno jest do wymiany :)
Co do kolegi który napisał powyżej ze VISCO powinno być sztywne na gorącym, przy wygaszonym silniku - NIE PRAWDA :)
druga sprawa, pompa wody.... moze być mało wydajna... lub.... jak tj w wielu e34.... pompa wody ma plastikowy wirnik :) sprawdz czy przypadkiem łopatki sie nie pourywały :) miałem przypadek ze cały wirnik sie urwał :) nowe pompy wody mozna nabyć z wirnikiem metalowym :)
3 sprawa :)
Nigdy nie zalewamy wodą :) musisz zalać płyn :)
4 sprawa :)
sprawdz termostat :)
5 sprawa ( u mnie było to :) )
Wyciągnij chłodnice, wez kerchera i tak długo płucz chłodnice aż wszystkie robale z niej wyjdą :) u mnie 3/4 chłodnicy było zapchane robakami, po wypłukaniu silnik sie nie grzeje :)
Chłodnica musi miec wszystkie kanaliki drożne :) inaczej nie odprowadza ciepła :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:53
visco kupowałem rok temu i kosztowało 130zl to chyba nie taka strasznie duza kasa więc kup nowe wymien powinno pomóc
według mnie to głupi pomysł zatrzymywać visco na odpalonym silniku bo może się łopatka zła
mać lub pęknąć i wtedy to na pewno visco do wymiany
jak silnik jest cieply otwurz maske dodaj gazu visco powinno sie wlączyć jesli jest dobre to na pewno je usłyszysz
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 22:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a wiec tak dzieki chlopaki za rady, w sobote jade na zmiane wody na plyn i zobacze efekt jeslli nie pomoze to kupie nowe visco...
co do termostatu to powinien byc dobry bo inaczej nie grzala by sie woda w chlodnicy no i weze byly by zimne a sa cieple,ogrzewanie w srodku dziala... no i ja mam gaz zapomnialem dodac :) a przy gazie podobno bardziej sie silnik grzeje....
bede informowal na biezaco co i jak :)
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 1 maja 2009, 00:04
Kod silnika: M50B20
tez mialem gaz ale ze sprawnym wiskiem temperatura byla w porządku,
ale to prawda jak stałem w korkach na benzynie (wtedy mialem padające)to wolniej sie grzala niz na gazie(kwestia kilku minut-ale w korkach kazda sekunda sie liczy zeby silnika nie przegrzać) ale to nie zmienia faku ze visco do wymiany :]
PostNapisane: 1 maja 2009, 00:20
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906&start=0
mysle ze to moze bardzo pomoc :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
a co powiecie Panowie na taka sytuacje gdy wskaźnik temperatury przekracza połówke??
stałem wczoraj w korku i zauważyłem że wskazówka nieco wychyliła sie w prawo, ale pomimo dalszego postoju nie powedrowała dalej...
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 22:54
Kod silnika: M50B20
tzn ze visco pada(zasprzegla sie ale nie tak ja powinno) lub pompa wody kończy swój żywot :):)tak mi sie wydaje :] :]
PostNapisane: 2 maja 2009, 08:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
to jeszcze jedno pytanie :
czy temat jest do ogarnięcia samemu czy trzeba mechaniorów szukać???
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:39
Kod silnika: M50B20
bnd07 a ty sprawdzales visco czy tylko na twoich pytaniach tutaj sie konczy
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
darosnk1985, nie sprawdzałem jeszcze, między innymi dla tego ze nie wiem jak.
chce po prostu wiedzieć jak skomplikowana jest wymiana i chodzi zarówno o wisco jak i o pompe wody.
za wszelkie podpowiedzi bede bardzo wdzięczny. dodam tylko, ze auto właściwie cały tydzień stoi, jeżdzone jest tylko w soboty i niedziele. także z wymianą ciśnienia nie ma.
PostNapisane: 2 maja 2009, 19:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
na zagrzanym silniku spróbuj złapać wentylator :hyhy: jak się zatrzyma to wisko do wymiany :( a jak nie będziesz miał palców to znaczy że dobre :hyhy:
żartowałem :zawstydzony:
poczytaj tutaj na pewno coś znajdziesz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=wisko
