Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:25
 Tytuł: [E34] Problem z obotami
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 08:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Witam posiadam e34 '96 2.0 24V. mam problem z silnikiem otoż jezdzi niby oki ale przy gwaltownym hamowaniu np przy wyjezdzie z parkingu lub przed swiatlami potrafi zgasnac, odpala bez problemu. czasem gdy stoi na luzie obroty sa na 800 po chwili spadaja do ok 500-600 a za chwile trzyma 1000-1100. nie ma znaczenia czy na benzynie czy na lpg. dodatkowo jak wlacze klime to obroty spadaja o dodatkowe 200 w zwiazku z czym nie da sie z klima jezdzic po miescie. czego to moze byc wina?? jak to sprawdzic??
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 08:56
Silnik krokowy niedomaga.A co do spadku obrotów przy włączeniu klimy to normalne, że obroty spadają, ale o po chwili powinny podnieść się o to 200.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
wystarczy go przeczyscic czy trzeba wymienic??jak to zrobic i czym:)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:48
Wystarczy wyczyścić. Benzynka ekstrakcyjna lub aceton i ogień kolego.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 10:24
mam identyczny problem jak kolega wyzej wyczyszcze wszystko elegancko i napsize czy to to pozdro :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
wyczyscielem, przyszedlem sie obmyc bo dziadowstwo siedzi w dziwnym miejscu:) zaraz bede testowal. przy okazji zauwazylem ze guma za przeplywka ma przetarcie i moze tedy lapie powietrze??nie wiem zobacze;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:54
ja mam natomiast taki problem gdyż kumpel na luzie dał gazu i za chwile zaczoł się dusić... aż go wyłączyłem odpalam ponownie i obroty spadają do zera żeby dojechać do domu to musiałem podkręcić linke gazu i na wyższych obrotach jechać... co zrobi?? też silniczek??
z tym że ja mam wersje 525i 94"
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 13:34
kosiara, mysle ze przepustnica ci nawala zdejmij gume i zobacz czy dobrze ci otwiera klapka
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:49
hmmm ogólnie to podjechałem do mechanika i opowiedziałem mu jak to się stało tzn kumpel na lpg dał w rure na maksa. a mechanik na 1 rzut oka stwierdził że to może być przekrzywiony zawór i rozrząd morze być do wymiany, bo na lpg nie ma blokady obrotów i prawdopodobnie obroty poza zegar wyszły...
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:03
Obroty wyszły za zegar i nie strzeliła przypadkiem ??
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 18:09
zobacz lepiej czy przeplywka sie nie zawiesila :hurra:
