Teraz jest 5 maja 2026, 12:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 13:16
Otóż właśnie, tez się nad tym zastanawiam...
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 13:41
A może padł ten czujnik czy magnes na wałku , chodzi mi o to cos z czego odczytuje ten czujnik wałka nie wiem co tam jest dokładnie :kwasny:
Naprawde nie wiem gdzie sa te kuce a brakuje ich z 30... Na kompie zadnych błedów, cisnienie na tłokach dobre no praktycznie wszystko juz sprawdzałem :znudzony:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:03
Jest jeszcze jeden myk. Sprawdzałem przed chwilą i po włączeniu stacyjki na czujniku wału korbowego pojawia się +4,5V na pinie 1 albo 3, nie pamiętam dokładnie (we wtyczce tej przy silniku). Na czujniku wałka rozrządu natomiast nie ma napięcia na żadnym pinie. I teraz pytanie czy tak ma być? Bo czytałem, że:
W pojazdach samochodowych stosowane są dwa rodzaje czujników:
- czujniki indukcyjne
- czujniki hallotronowe
Hallotronowe wymagają napięcia zasilającego, indukcyjne natomiast chyba nie. I teraz pytanie, czy ten czujnik wałka jest hallotronowy czy indukcyjny?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
<s>To jest hallotron.</s>
W sumie to nie do końca, w M52 mam halla ale to będzie jakoś tak że przy OBD-I jest indukcyjny a przy OBD-II hallotron.
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2009, 14:14 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:10
Ten od wałka chyba jest indukcyjny ale nie jestem pewien :kwasny:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:32
Chyba faktycznie indukcyjny a więc jego zasilanie jest zbędne. Z tego co wiem generuje napięcie zmienne - które zmierzyć można chyba tylko za pomocą oscyloskopu... Cóż, ja się poddaję...
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:39
Ja mierzyłem miernikiem i miałem 0.5V :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:43
Ha, zrobiłem podobnie i to samo. I wzrasta ze wzrostem V obrotowej do około 1,5V. Nie no, ten czujnik chyba sprawny jest :|
I jeszcze jedno. Znowu wyczytałem (w książce: "Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych" - polecam :hyhy:), że sygnały z czujnika wału i wałka rozrządu nawzajem się uzupełniają i że odłączając jeden z nich komputer steruje pracą silnika za pomocą tego drugiego. Czyli odłączając czujnik wału korbowego silnik powinien pracować tylko na podstawie danych z czujnika wałka rozrządu i odwrotnie. Tylko że jakkolwiek po odłączeniu czujnika wałka silnik działa, tak po odłączeniu czujnika wału nie odpali (pomimo podłączonego czujnika wałka). W beemkach tak ma być?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 15:53
A czujnik raczej sprawny. Metoda zwyczajnie prosta - wystarczy przy pracującym silniku do styków 1 i 2 przyłożyć zwykłą diodę by zobaczyć jak ładnie mruga. Chyba, że znaczenie ma jeszcze wartość napięcia. W każdym bądź razie nie jest to raczej wina tego czujnika. Trza szukać dalej... :|
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2009, 18:29 przez Gresik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 08:59
Skoro jest sprawny to moze komp siadł albo to cos pod kolektorem do którego ida przewody od czujników nie wiem...
A czy spadek mocy o 30 koni może byc spowodowany rozciagnientym łancuszkeim a moze przeskoczył o zabek :]
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 09:43
Moje BMW: 3x e36
Jedna rzecz warta przemyślenia,to że przeskoczył o ząbek jest mało prawdopodobne natomiast ten błąd pojawia się często w silnikach z vanosem pomimo tego że czujnik jest w 100 procentach sprawny .Jeszcze nie miałem okazji sprawdzic tego na live dacie ale kiedyś to zrobię ;) chodzi mi o to że czujniki wału i wałka uzupełniają się wzajemnie ale co stanie się w momencie kiedy łańcuch jest już trochę rozciągnięty ,napinacz mniej skuteczny a koła zębate łańcucha wytarte? Otóż punkt z którego wałek zczytuje impuls jest delikatnie przesunięty co sterownik silnika interpretuje jako błąd ,reasumując sterownik wykrywa brak synchronizacji czujnika wału korbowego z czujnikiem wałka .
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 10:37
Rozciągnięty łańcuch może być przyczyną bo u mnie rzęzi :hyhy: , vanosa nie mam. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Napięcie, o którym pisałem wcześniej. Tak sobie przeglądam schematy elektryczne i wynika z nich tyle, że zarówno w czujniku wału jak i w czujniku wałka na pinie nr 1 powinno być +5V. Pin 2 to sygnał a pin 3 - ekran. U mnie napięcie +5V jest tylko na czujniku wału. Jeśli na pinie 1 faktycznie ma być +5V to albo jest coś uwalone w "czarnej skrzynce" albo na przewodach. W ostateczności sterownik - ale raczej to nie on bo +5V jest chyba podawane z tego samego źródła zarówno na czujnik wału jak i wałka.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 00:54
Ale skoro czujnik wałka jest indukcyjnym czujnikiem no to chyba nie potrzebuje napiecia :] chyba ze ma takie wytwarzac takie napięcie?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 06:49
No tak, nie potrzebuje napięcia do działania bo sam generuje napięcie. Ze schematu elektrycznego wynika jednak, że powinien mieć napięcie +5V. A może jest ktoś w stanie sprawdzić, czy ma na czujniku wałka 5V na pinie 1? Silnik 1.8is M42.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:27
Czyli nikt wiecej nie spotkał sie z tym, że silnik wogóle nie reaguje na czujnik wałka kiedy ten jest sprawny... :zalamany: A może Marek ma racje? Tylko czy to mozliwe że łancuszek rozciągnał sie juz az tak przy 160tys. km ? Fakt że auto było pewnie przez całe zycie katowane :niepewny: Ale w takim razie kazda beta z rozciagnietym lancuszkiem musiałaby miec te same objawy...
A moze mógłby ktos jeszcze dla pewnosci sprawdzic jakie napięcie indukuje ten czujnik? Wydaje mi sie ze 0.5v to troche mało, my mielismy tyle samo ale mamy autko z ta samą usterka moze by tak ktos sprawdzil na dobrym ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:58
witam!!! robson1999, problem rozwiązany?
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 19:12
Czasami auto mi nie odpala do szczału trzeba pokręcić z 2-5 sekundy. Mam silnik M52B28
Odpiołem czujnik wału korbowego i auto zapaliło cieżej ale pracowało równo. Poźniej odpiołem czujnik wałka rozrządu i podpiłem czujnik wału korbowego. Auto też odpaliło ciężej było słychać lekkie szczały pod maską.
Po odpięci dwuch czujników auto nie opala
Z tego winiki ze oba czujniki są sprawne?
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:50
Oba czujniki są sprawne, a problem prawdopodobne tkwi w rozkalibrowanym rozrządzie. Też mam podobną teorię jak Marek WGR.
Wiadomo że z czasem łańcuch się rozciąga, a koło zębate na wałku vanosa może delikatnie zmienić swoje położenie, prowadzi to do braku synchronizacji pomiędzy czujnikami, jednocześnie utrudniając rozruch silnika, a także spadek mocy.
Najtańszym rozwiązaniem w celu wyeliminowania tego problemu, jest ponowne skalibrowanie rozrządu. Operacja ta jest możliwa, ponieważ koło zębate na wałku ssącym ma pewien zakres regulacji. Wystarczy zablokować wałki i lekko poluzować śruby koła, a samo ustawi się w pozycji znamionowej. Potem wszystko skręcamy i powinno być po bólu. Tak czy inaczej, kalibracja rozrządu nie zaszkodzi, a może pomóc ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 14:34
Właśnie. Wracając do rozkalibrowania rozrządu to u mnie wygląda to tak:
Edit:
Już nie ważne... pzdr
