Teraz jest 25 września 2026, 20:20
 Tytuł: [E39] co sadzicie o amorkach magnum
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 09:15
Witam!!! mam pytanko czy polecacie amortyzatory firmy Magnum do bmw 520 e39,czy sa one w miare dobre, czy tylko okresowo dobre,czyli do wyjazdu od mechanika.Dzieki
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 13:32
ja osobiście polecam sachsa i sprawdź czy nie masz m-technika bo ja teraz zmieniałem sobie sam i chciałem już amory kupować a okazało się że mam m-technika. i nie jeździj do mechaników jesli masz warunki to zmień je sam duzo roboty nie ma.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 14:49
Witam,a w jaki sposob mozna sprawdzic jakie mam czy zwykle czy m-technik?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 15:09
Możesz to sprawdzić na przykład rozkodowując numer VIN.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 15:11
Jakie moga byc nastepstwa jesli mam amorki typu m-technik a przy zmianie zaloze zwykle gazowe typu monroe??
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 00:44
amory tył czy przód?mozna sprawdzić po nr na amorach a jesli masz seryjne zawieszenie i nic nie było zmieniane to w VINie bedzie podane.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 13:13
Ale pytanie w temacie brzmi "amorkach magnum" nie rozkodowanie VINu. Jeśli ktoś praktykował takich amorów niech się ujawni i wystęka bo sam jestem ciekawy co to za cudo.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:21
Dobra. Stękam. Amorki Magnum są SUPER!!! :D Ale do Golfa II a nie do beemki!!!
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:37
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jak już będziesz wiedział jaki typ zawieszenia posiadasz to rozglądnij się lepiej za formowymi amortyzatorami, takimi jak Bilstein, KYB, Koni, Monroe.... E39 to zbyt fajny samochód, żeby pakować w niego tandetę.
Najlepszym, ale również najdroższym wyjściem byłby zakup aluminiowych amortyzatorów Sachs'a, takich, jak te montowane seryjnie.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:24
Witam!!! jestem juz po montazu amorkow z tylu dokonalem wyboru i zakupilem Monroe cena rozsadna bo 320zl sztuka,a poprzednie jakie mialem zalozone to sasch bez napisu m-technik.Dziekuje za rady i opinie pozdrawiam.
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:34
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Na amortyzatorach nie jest napisane M-Technik nigdy, wiec przydałoby się VIN sprawdzić.
Skoro już założone to ok ;)
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:49
nigdy zadnych magnumów
Na oryginalnych sachs'ach m-technik powinien być nr. 33521091922 jesli taki jest to jest amor m-technik w e39, a jesli jest 33521093646 to zwykły amor. Sachsa do m-technika kosztują ok 500-550zł szt ja kupowałem nowe po 405zł
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:12
Kolego a wiesz może czy fabrycznie aluminiowe były tylko tylne czy przednie też ???
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:03
Moje BMW: *
Kod silnika: *
lizardking, przód i tył.
Żaden inny producent poza KYB nie wypuścił aluminiowych zamienników, jak dotąd.
Sachs/Boge to OE, więc zamienniki też mają aluminiowe.
Tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10841
wyjaśniałem różnicę...
Najprawdopodobniej masz:
Przód zwykły OE: 31311096862
Przód M-Technik OE: 31311096865
Jak zawsze - polecam http://www.realoem.com :)
Ostatnio edytowano 1 maja 2009, 12:09 przez PAMO, łącznie edytowano 2 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
