Teraz jest 19 października 2026, 19:48
 Tytuł: [E36] Swap z 1.8is na 2,5 170Ps
PostNapisane: 2 maja 2009, 16:37
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: był M42 jest M52B25
Witam za tydzień mam zamiar zabrać się za swap-a do mojego compact-a silnik mam już upatrzony z anglika podobno cały komplet z klima lecz mam kilka pytań
Czy wiązka kabli podejdzie z anglika
Czy wisko z 1.8is bez klimy podejdzie pod M52 z klimą
Czy będzie jakiś problem z lewarkiem zmiany biegów
Czy zawieszeni tylne w moim compakcie różni się od compact-a 323ti
Czy wał i dyfer zmienić czy ten wytrzyma
Majkel
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 18:08 przez Majkel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2009, 19:36
Z 1.8 na 2.5 na bank trzeba bedzie troszke wiazke przerobic
Trzeba sprawdzic,ale chyba nie
Nie powinno,a jakie problemy masz na mysli?
Teoretycznie nie
Trzeba zmienic,bo te co masz nie wytrzymaja
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:07
Moje BMW: M4 M6
Wszystko tak jak spider powiedział poza wiązką
jeśli z is-a przechodzisz na M52 to musisz całą wiązkę kupić - najprościej od europejczyka, jak kupisz M52 od anglika to bedziesz ją musiał przedłużyć bo w angliku wychodzi ona na drugą stronę
wiżka obojętnie jaka 2.0 2.5 2.8 byle od silnika M52 skoro taki wkładasz
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:36
nie do końca, byle nie od podwójnego vanosa do pojedyńczego i na odwrót :]
PostNapisane: 2 maja 2009, 23:13
Moje BMW: M4 M6
no ale o E36 mowa nie :]
jak kupisz od E46, E39, czy E38 to ci kabli zostanie na długość itp. ...
ale racja za mało precyzyjnie się wyraziłem :p
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:21
Panowie jeszcze jedno pytanie czy wał i dyfer podejdzie z sedana do compact-a
Majkel
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:36
Moje BMW: M4 M6
nie
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:07
no to z jakiego auta podejdzie mi wał i dyfer
Majkel
PostNapisane: 3 maja 2009, 11:10
Z compacta 323 :D
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 maja 2009, 11:32
to wiem ale ciężko taki dostac a dyfer tez jest inny czy jest taki sam jak w sedanie bo wał pewnie jest krótszy
Majkel
PostNapisane: 3 maja 2009, 11:37
Pelno jest compactow na czesci,poszukaj troszke ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 4 maja 2009, 07:13
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Wał kup sobie od coupe, nie wiem jak przy swapie na 2.5 ale na 2.8 mi pasuje normalnie wał z coupe, długość 147cm bodajże.
Wybieraki biegów też musisz kupić ale nie jestem pewien na 100% jak to przy 2.5 bo podobno się różnią skrzynie od 2.5 a od 2.8, nie wiem, ja na 100% musiałem kupić wybieraki i faktycznie są inne i niech mi nikt nie próbuje wmówić, że jest inaczej, wybieraki mam też z coupety i pasują do compacta.
Most mam narazie na małej głowie, kopie ze sprzęgła na 1, 2, 3 i narazie nic sie nie dzieje, zrobiłem ponad 900km także jak Cię nie stać to możesz śmiało latać na małej głowie, a jak będziesz chciał wymienić to kupujesz most na dużej głowie od E30 i do tego półosie bo nie podejdą. Ja narazie nie wymieniam bo szukam dobrej szpery z przełożeniem 3.15. A jak sie posypie mój most to mam jeszcze 2 na stanie :D
Wiązkę z kompem możesz sobie puścić tak jak ja bo wg. mnie szkoda zachodu z tym kompem żeby go upychać na siłe w prawidłowe miejsce :)
jeszcze jakieś pytania śmiało pisz :)
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:28
Witam wszystkich wczoraj wrzuciłem silnik teraz tylko wszystko poskładać i można śmigać jutro wrzucę jakieś foty bo dzisiaj nie miałem aparatu
Majkel
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:30
co do klimatyzacji to masz do niej kompletny osprzęt?
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:35
tak tylko musiałem wiązkę przerobić ale z wszystkim się uporałem :)
Majkel
