Teraz jest 28 marca 2026, 18:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] spadek mocy BMW e39 530d pomocy!!!
PostNapisane: 1 maja 2009, 16:27
witam wszystkich
mianowicie mam taki problem
w moim samochodziku poprostu brak mocy czytałęm wszystkie wczesniejsze posty na temat spadku mocy i zrobiłęm wszystko co tam było opisane a mianowicie:
-wymiana ekeltrozaworu turbiny
-wymiana elektrozaworu egr
-czyszczenie egr (a nawet wymiana na drugi uzywany ale w 100% sprawny)
-wymiana turbiny na druga regenerowaną
-czyszczenie odmy
to juz jest chyba wszystko co mozna by zrobic samemu po podłączeniu pod kompa beak jakichkolwiek błędów spalanie jest w granicach 7,5 - 9l na 100km w cyklu mieszanym wiec wydaje mi sie ze w normie czy moze mi ktos jeszcze cos poradzic???
Przedni napĂŞd jest dla dziweczynek
zapraszam do oglÂądania fotek:
http://kamildusz.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/
Ostatnio edytowano 1 maja 2009, 16:41 przez kamildusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:06
a korekcje wtrysków sprawdzałeś ??? Jeśli nie to masz przyczynę
PostNapisane: 1 maja 2009, 19:50
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Kolego jak wygląda u ciebie ten spadek mocy??Wogóle nie ciągnie czy raz idzie raz nie??mam podobny problem tylko u mnie raz jedzie dość dobrze a raz mam wrażenie że jadę autem które ma 130 koni porażka
PostNapisane: 1 maja 2009, 21:56
Moje BMW: e39 530d
Prawdopodobnie pompa paliwa nie jest w 100% wydajna ,nie ta w zbiorniku tylko ta z lewej strony pod progiem (przed wymianą sprawdź na kompie) a po wymianie turbo sprawdzałeś parametry np.doładowania.
PostNapisane: 1 maja 2009, 22:30
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Duzo bylo postow na temat spadku mocu w silnikach m47 i m57.
Poszukaj.
Tak na szybko co mi do glowy przychodzi to sprawdz jeszcze przeplywomierz.
PostNapisane: 1 maja 2009, 23:12
Mam podobny problem. Jak wygląda to kasowanie wtrysków, bo ja słyszałem ze po tym nie ma jazdy przez 3 godziny. Podobno przez tyle sie ustawiają???
PostNapisane: 2 maja 2009, 11:14
spadek mocy objawia sie ze nierazciagnie jak szalona ze azjestem zdziwiony zeto auto ma taka moc ale przewaznie jedzie jakbym miał z tyłu lawete z busem na niej jedzie jakbychciał a niemogł. a czy ta pompe moznajakos sprawdzic(tą pod siedzieniem kierowcy) czy kwalifikuje sie tylko wymiana.?? natomiast korekcja wtrysków?? gdzie to mozna zrobic??
PostNapisane: 2 maja 2009, 12:10
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Czyli mamy podobny problem. Tylko jak go rozwiązać :( Mi osobiście sie wydaje że to przepływka
PostNapisane: 2 maja 2009, 13:07
tez mialem podobny problem i szukalem wszedzie az w koncu wymienilem tzw. w holandi LUCHT MASSA METER nie wiem jak to jest po polsku ale auto obchodzi druga mlodosc bez porownania sa terazniejsze osiagi przyspieszenie i czuc dopiero teraz moc auta wynioslo mnie to 300 euro czesc orginalna z bmw az chce sie jezdzic oplacalo sie bez dwoch zdan pozdrooo
PostNapisane: 2 maja 2009, 13:19
Wymieniles przeplywomierz
PostNapisane: 2 maja 2009, 19:31
byłem na kompie i sprawdziłem wszystkie dane auta doładowanie jest nawet lepsze niż oryginał tylko jest lekko słabsze cisnienie na 3 wtrysku;/
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:08
czyli jak napisałem korekcja sieje pewno do 6. Ale posłuchaj rad innych kolegów i wymień sobie przepływomierz :rotfl:
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:32
strzał w 10 z tym przepływomierzem dzieki!!!!
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:45
Nie dziekuj, kliknik POMOGL ;)
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:44
Moje BMW: E46 320d+
Jaki kupiłeś przepływomierz i ile Cię kosztował?
Robiłeś adaptację DISem ("na kompie") czy wymieniłeś i to wystarczyło?
Co się poprawiło w jeździe samochodu w porównaniu do sytuacji przed wymianą przepływki?
E46 320d 175PS / 365Nm ...by Rogalotti
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:49
Moje BMW: e91
kamildusz, podpinałes w aso czy gdzies w garażu? ile płaciłes za sprawdzenie "wszystkiego"? no i tez odp na powyższe pytania
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:45
Moje BMW: E46 328i
czy były chwilowe zaniki mocy w przedziale np.2300-2500.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:44
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Moja 530D jak jes zimno ciągnie OK. Czasem czuc minimalny chwilowy spadek mocy w przedziale 1800-3000/min.
Ale im cieplej tym gorzej.
I tak powyzej 10stopni. Przy 20 to lepiej ciągnie na 5 przy 1000-1300 niż 2000 i wyżej. Powyżej 3000 z groszami OK.
Max prędkość to 219km/h - autko TOURING
Tak więc jak jest ciepło auto jest strasznie słabe - w przedziale pracy turbiny.
Było lepiej jak było zimno , ale robi się ciepło ;(
Auto ma 230000km.
Zaworek od turbiny sprawdzałem - był czysty. Filtr paliwa zmieniany. Odma o dziwo od nowości nie zmieniana ale nie była zaklejona.
Ma ktoś tak ?
Moje E39
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:48
A spadki są przy różnych prędkościach z przedziału 1800-3000. Bardziej 2200-3000.. Czasem kilka. I są to takie chwilowe spadki. Tyle że wraz ze wzrostem temp potrafi ich być kilka co bardzo zamula auto.
Moje E39
 Tytuł: Prosba o masy
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:46
podaj jesli to nie klopot masy z tabliczki znamionowej kolejno od gory i ktory masz rok tego cuda jestem wlasnie na zakupie 530d 2003r
