Teraz jest 29 marca 2026, 08:06
 Tytuł: [E46] CHLODNICA! - uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:25
Witam, mam ogromny problem. Posiadam Bmw e46 coupe 320i. Po powrocie z niedlugiej przejazdzki z silnika czuc bylo smrod spalenizny. ze zbiorniczka plynu chlodnieczego wyciekl plyn. pojawila mi sie kontrolka plynu chlodniczego. wskazowka temp byla pionowa a wiec w normie. Pomyslalem ze moze po prostu brak plynu. DOlalem Prestone i przejechalem kawalek, samochod pracuje na poczatku duzo glosniej (tak jakby wyje), i gdy sie zatrzymalem zobaczylem ze spod samochodu nadal kapie. co to moze byc? prosze bardzo o szybka pomoc
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 22:48 przez obsti88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:28
a co my wróżki ? Leci ci pewno z jakieś nieszczelności
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:44
jezeli mozesz poodaj wiecej szczegolow czy leci sam plyn czy olej czy silnik dusi czy cos bo na podstawie tego co napisales nic nie wiadomo tylko ze ubywa plyn i nic wiecej:)
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:12
olej nie cieknie , cieknie tylko plyn. jak sie zatrzymalem to mialem zalany caly dol i od lewego kola wycieka plyn. jak go postawilem na krawezniku zeby przechylic go w lewa strone to od razu duzo wylecialo plynu. no i jak dolewam plynu i go odpalam i powoli ruszam to dosc glosno wyje, ale po chwile to sie uspokaja. po zatrzymaniu w srodku czuc smrod spalonego plynu i caly zbiornik jest zalany i dol. raz pojawila mi sie tylko kontrolka plynu ale po dolaniu zgasla a problem jest caly czas.
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:15
no i wskazowka temperatury pokaazuje pionowo jakby wszystko bylo ok.
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:21
zna ktos moze kogoss w wawie kto 3-eg maja sprawdzi mi samochod?
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:22
No to jest ok !!! Nie masz się czym przejmować. Idź spokojnie spać. Dobrej nocy.
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:28
no jak to ok?? caly dol silnika zalany, smrod spalenizny i wycie to chyba nie jest ok
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:29
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:38
smrod jest poniewaz plyn polal silnik i w momecie nagrzewania sie silnka plyn sie wypala powodujac nie przyjemny zapach a z gory patrzc mozez zloklizowc wyciek?? czy jest przy chlodnicy wezu silniku odpal popatrz rusz wezem czy cos bo tak nic nadal nie wiadomo bo moze byc wszytko moze byc hclodnica waz itp
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:42
jesli dobrze dostrzeglem to zalany jest zbiornik plynu od gory, ale korek jest suchy. pod korkiem juz caly ten zbiorniczek taki waski co wlewa sie do niego [lyn jest mokry, wszystkie rury itp sa suche. napewno to nie jest korek bo nic sie nie dzialo a korek do dzis nie byl odkrecany.
PostNapisane: 4 maja 2009, 08:10
To, że korek nie był odkręcany o niczym nie świadczy. Może to właśnie on jest winny. Zdejmij osłonę pod silnikiem, pojeździj trochę i zobacz skąd dokładnie cieknie. Podnieś auto na lewarku i przyjrzyj się zbiornikowi od dołu. Powodzenia!
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:13
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
witam. Mialem podobny przypadek. CIeklo gdzies kolo zbirniczka. uzupelnilem plyn i specjalna pompka nabilem wiekszego cisnienia w ukladzie. Po chwili zauwazylem strumien wody wydobywajacy sie z boku chlodnicy ( przy zbiorniczku wyrownawczym). okazalo sie, ze jest to rozszczelnienie chlodnicy na zgrzewie.
 Tytuł: Re: [E46] CHLODNICA! - uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 08:53
BMW 320i E46
wiem że trochę czasu upłynęło od opisywanego problemu ale byłbym wdzieczny za informacje jak udało sie rozwiązać problem. Ja już po 2 wizytach u mechanika a problem nadal występuje. A tak to kolejno wyglądało..
1) Za pierwszym razem płyn z chłodnicy wyciekał praktycznie strumykiem, wtedy wymieniono zbiorniczek plynu wyrównawczego ponieważ stwierdzili że był pęknięty
2) Po tej wizycie nie grzało mi wogóle w kabinie dlatego dolałem płynu żeby odpowietrzyć układ, okazało się jednak że płynu znowu ubywa tyle że już nieco wolniej i nic nie kapie od spodu
3) po drugiej wizycie u mechanika po której w zasadzie nic nie stwierdzili tyle że dolali płynu i po tej wizycie z grzaniem nie ma problemu mam jednak nadal problem z nadal uciekającym płynem, co prawda w nieco wolniejszym tempie ale problem nadal występuje. Czy to może być problem z pompą wody?
EDIT: I chyba niestety mam już winowajce.. Po przestudiowaniu wielu wątków sprawdziłem poziom oleju i okazało się że poziom jest delikatnie wyższy niż powinien + biały osad jak śmietanka na kawie. Obstawiam więc uszczelkę pod głowicą :|
