Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] jaki klucz do wymiany klockow??
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:13
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! jutro zabieram sie za wymiane szczek,klockow i tarcz w swojej bemce i moje pytanie do was jaki klucz jest potrzebny do wymiany klockow/? wiem ze jest tam jakis ampul tylko niewiem jaki i niewiem jaki klucz porzyczyc dzis od kumpla?? z gory dziekuje za szybkie info
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:21
Moje BMW: 3x e36
Ampul / imbus 7 mm do odkręcenia zacisku ,imbus 5mm do odkręcenia tarczy i najlepiej się spisuje ze śrubokrętem udarowym bo inaczej potrafi się obrobic ;) i płasko oczkowe 17 i 19 nie pamiętam który z nich dlatego zaopatrz się w obydwa .Przy wymianie dobrze jest posmarowac cylinderek i śruby prowadzące zacisk takim smarem w tubce przeznaczonym właśnie do tego koszt tubki około 5 zł.
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:48
dzieki Marek za info tak myslałem ze idzie tam ampul 7 ale nie byłem pewien! jeszcze tylko problem pewnie z odkreceniem docisku mialem przyjemnosc z tym juz walczyc ... musze sobie przygotowac dobra oczkowa 15
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:54
Moje BMW: 3x e36
O znalazłem gotowca :cwaniak: http://209.85.229.132/translate_c?hl=pl ... wB2M0QVt4Q wygląda na to że ani 17 / 19 jak napisałem tylko 16 ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:06
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
potwierdzam 16 i to naprawdę solidna ;)
Dwie mi pękły bo bez młotka nie puści :/
powodzenia
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:26
Witam jak będziesz odkręcał te śruby to psiknij wd40 a potem jak będziesz kręcił kluczem "16" to uderzaj młotkiem w klucz (jak by nie chciała puścić)pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:09
a ja jak wczesniej odkrecałem to robiłem to kluczem 15 ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:36
moze dzis jeszcze wskocze wieczorem do kanału i psikne wd40 na te sroby to przez noc moze puszcza! :hyhy: jeden docisk niedawno odkrecałem a wiec mysle ze pojdzie bez problemu! boje sie tylko 2 bo patrzac na te sruby sa strasznie skorodowane i maja na sobie od groma osadu
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:49
Moje BMW: 3x e36
KAMIL 87 zacisk jest przykręcony imbusem , to co musisz odkęcic to jarzmo zacisku .Nie panikuj dobrym kluczem odkręcisz bez problemu ,zanim spryskasz odrdzewiaczem oklep śruby konkretnie młotkiem to skuteczna metoda ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 17:16
tak ze pozniej bedzie sie klucz krecił do okoła :P
PostNapisane: 3 maja 2009, 18:27
Moje BMW: 3x e36
Eeeeee tam przesadzasz oklep i oklep można różnie rozumiec :hyhy: wiesz co przy dużo starszych autach odkręcam tą metodą i ani śruby się nie urywają ani klucze nie obmykają ,także można młotkiem tylko trzeba wiedziec gdzie uderzyc ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:59
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Fiat, Polonez, Czy BMW - bez młota h. nie robota :hyhy:
Powodzenia przy wymianie!
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:47
Najlepiej jak weźmiesz klucz oczkowy ja tak zawsze robię i jak nie chce pójść to uderzaj młotkiem i mocno ciśnij żeby odkręcić zawsze się udaje pozdrawiam
