Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:40
 Tytuł: [E36] Blokujące sie zaciski
PostNapisane: 3 maja 2009, 07:49
Witam. Blokują mi się obydwa zaciski. Czasami lżej ,a czasami naprawdę mocno,że ledwo co jedzie. Oczywiście jak dłużej postoi , to się odblokowuje i parę minut można jechać normalnie. Jak dłużej jadę na tych zblokowanych hamulcach to też w końcu puszczają. No i do tego grzeją się straszliwie obydwa koła. Miał ktoś podobny problem? A moje bmw to e36 1.6 m40
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:03
Moje BMW: 3x e36
Wyczyśc na początek prowadnice zacisków hamulcowych czyli te dwie śruby po których przesuwa się zacisk i sprawdż przy okazji czy tłoczki wracają bez potrzeby użycia nadmiernej siły . Przyczyną mogą byc stare napęczniałe przewody gumowe doprowadzające płyn do zacisków lub awaria pompy hamulcowej .Nie zmianiałeś przypadkiem niedawno płynu hamulcowego?
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:25
Kod silnika: M52b28
dobrze ci kolega napisal
rozbierz wszystko przeczysc , zobacz czy klocki hamulcowe w takim samym stopniu sie scieraja, sprawdz jak ciezko chodzi tloczek, czy nie jest przyrdzewialy i nie ma wzerow
 Tytuł: Re: Blokujące sie zaciski
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:56
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli blokują się dwa zaciski to według mnie coś się dzieje z pompą hamulcową
tam też jest tłoczek
mało prawdopodobne aby zacierały się dwa zaciski
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:01
kolego a nie zmieniałeś klocuszków ostatnio
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:05
ale poprzednicy dobrze ci radzą rozbierz wszystko, tłoczek przeczyść papierkiem ściernym sprawdzczy gómki w który6ch się porusza nie pękły i nie dostał się piach jak choć troche są pękniete to konieczna wymiana,potem nasmaruj i poskładaj. ja bym ci radziłod tego bo koszty znikome
PostNapisane: 3 maja 2009, 11:23
Niestety ,ale mechanik ze mnie bardzo marny , wiec wolę się za to nie zabierać. Bo jak zdejmę zaciski to już ich pewnie poprawnie nie założę ,albo w ogóle nie założę( chyba,że jest gdzieś na stronce fajnie wszystko pokazane :P)A klocków nie wymieniałem. Płyn tylko dolewałem podczas mrozów , bo gdzieś powietrze się dostało. Mechanik odpowietrzył. No cóż będzie trzeba się udać do mechanika znowu, ale dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:33
zobacz mzoe odpowietrznik sie zepsul (u mnie tak bylo i trzymaly zaciski) pozdro
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 8 maja 2009, 23:41
Witam ponownie. A więc zaciski zostały zregenerowane , klocki wymienione ,ale niestety nadal się blokują... Powoli zaczyna mnie do szału doprowadzać to moje e36 :wsciekly:
PostNapisane: 8 maja 2009, 23:43
PostNapisane: 8 maja 2009, 23:48
PostNapisane: 9 maja 2009, 00:03
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a pompa hamulcowa jest ok?
moze trzyma cisnienie? :zdziwko:
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:18
Właśnie tak się zastanawiam nad tą pompą. Tylko ,że zaciski blokują ,ale po jakimś tam czasie puszczają i można normalnie jechać jakiś kawałek. Później dam znać czy coś wymyśliłem. Pozdro
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:28
Wymienię najpierw płyn hamulcowy. Jak to nie pomoże to musi to być pompa i innej opcji nie ma .
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:27
Moje BMW: 3x e36
Wymiana płynu niewiele pomoże ,często usterka jest spowodowana właśnie wymianą płynu ponieważ stare przewody i uszczelniacze w pompie żle znoszą zmianę na świeży .Zobacz czy przewody nie są dziwnie miękkie i podmień pompę.
PostNapisane: 12 maja 2009, 08:17
Dobra, wymienię tą pompę ,ale jak to nie pomoże to ja wysiadam...
PostNapisane: 12 maja 2009, 11:53
Miałem tak w e46, zsuwała mi się uszczelka z tłoczka (syf się na nim zbierał i korodował tłoczek), cały był w jakimś osadzie wypolerowałem, rozruszałem go(nie odbijał po puszczeniu hamulca) założyłem uszczelkę i strzykawką wlałem odrobinę płynu hamulcowego za uszczelkę i jak na razie lata ze 3 miechy i spokój.
PostNapisane: 20 maja 2009, 14:15
Pompa była do wymiany. Wymieniłem w końcu i jest cacy . Przy okazji wyszło, że z tyłu jest walnięty cylinderek. Pozdrowienia i dzięki za pomoc :hurra:
