Teraz jest 17 kwietnia 2026, 15:25
 Tytuł: [E71] X6 5.0i - coś wyje w silniku
PostNapisane: 3 maja 2009, 01:10
hej
czy ktos z was spotkał sie z czyms takim?
uruchamiam silnik
zaczynam lekko gazować - tak do 2 tys obr
po 5 sek zaczyna pojawiac sie taki cichy dzwięk - jakby wycie i już zawsze jest przy dodawaniu gazu
może tak powinno być - nie znam się i nawet nie wiem co to może być
wcześniej miałem diesele i manualne skrzynie i dużo mniejsze silniki
nigdy nie zauważyłem podobnego dźwięku
Ostatnio edytowano 3 maja 2009, 18:04 przez jacekmik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:19
Kod silnika: M52b28
stary stac cie na bmw x6 i 5.0 i nie mozesz podjechac na servis :szok:
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:36
Możliwe że to dźwięk z kompresora klimatyzacji...
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:38
Moje BMW: M4 M6
daruj sobie takie komentarze
PostNapisane: 3 maja 2009, 08:57
Alez pewnie większość tematów o których rozmawiacie na tym forum załatwi serwis ;)
tylko, że:
a) serwis prawie zawsze mówi Panie tak ma być
b) forum ma to coś czego nie ma w serwisie
c) to, ze 1 auto jest droższe lub tańsze od drugiego to chyba nie wyklucza porozmawiania o silnikach
przynajmniej tak to rozumiałem zapisując się na wasze
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:05
wtedy przy wyłączonej klimatyzacji powinien zniknąć? też wyje
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:27
Kod silnika: M52b28
tylko, że:
w sumie moze i masz racje ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a jestes pewien ze to silnik a nie np skrzynia?
wyc tez moze alternator (jego lozycho w sumie).
 Tytuł: Re: X6 5.0i - coś wyje w silniku
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:42
uruchamiam silnik
Na postoju tez wyje?
Otworz maske, posadz kogos za kolkiem, niech trzyma go na obrotach, a Ty posluchaj gdzie pojawia sie wycie ;)
...moze turbiny poprostu zaczynaja pracowac, wiesz jak brzmi ich gwizd?
PostNapisane: 3 maja 2009, 17:27
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
A jak krecisz kierownica to nasila sie/przestaje/nic sie nie dzieje??
PostNapisane: 3 maja 2009, 18:00
tego silnika się nie gazuje od razu po uruchomieniu na zimnym :cisza:
PostNapisane: 3 maja 2009, 18:58
I tez po dojechaniu do celu nalezy odczekac chwile przed wylaczeniem silnika, zeby ''wystudzic turbiny''.
To moze byc klima, moze byc turbo itd. Proponuje zebys zlokalizowal dokladnie skad ten dzwiek dochodzi, nagraj go komorka i wrzuc tutaj mp3.
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:37
koledzy , a gdzie wy w tym silniku widzicie turbiny ???
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:07
Pawełek, to silnik biturbo V8 4400/407KM/600Nm (ten sam silnik jest w nowej 750i) http://www.bmw.pl/produkty/samochody/X6 ... iczne.html ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:14
jak to gdize pod maska .. :)
silnik benzynowy w x6 5.0 to całkowicie nowa jednostka napędowa V8 z układem Twin Turbo (dwóch turbosprężarek) i bezpośrednim wtryskiem paliwa (High Precision Injection). Wyposażony jest w katalizatory cząsteczek stałych, umieszczone w układzie V pomiędzy dwoma rzędami cylindrów. Ten układ pozwala na uzyskanie silnika o kompaktowych rozmiarach i przyczynia się do zredukowania spadków ciśnienia zarówno po stronie ssania, jak i wydechu. Pojemność skokowa wynosi 4,4 l., a moc:407 KM. Silnik ten uzyskuje wartości poniżej norm emisji spalin ULEV II i Euro 5.
zeby nie robic OT to wydaje mi sie ze turbina ci siada :)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:49
Twin jest w 35iX, w 50iX jest biturbo.
PostNapisane: 3 maja 2009, 21:19
tak na postoju też i w czasie jazdy też. I w ogóle nie ma różnicy czy kręcę kierownicą czy włączam i wyłączam klimatyzację.
Nawet już nie martwi mnie, że coś jest nie tak bo auto jest nowe i ma dopiero 2tys przebiegu tylko jestem ciekaw co to może być. Ze zwykłej ciekawości.
bo ten dźwięk nie pojawia się od razu tylko po jakichś 5 sek
W ogóle dzięki Wam za odzew i pomysły ;) jak zaczynam rozmawiać ze znajomymi o BMW to rozmowa szybko się kończy ;)
PostNapisane: 3 maja 2009, 21:20
nic się nie zmienia
to raczej nie wspomaganie
chyba, że ten cały układ Active Steering tak wyje
PostNapisane: 3 maja 2009, 21:25
Wez komorke i nagraj wideo pod maska, dzwiek i skad dochodzi, bedzie prosciej niz wrozyc z fusow ;)
PostNapisane: 4 maja 2009, 00:41
Mormo napisał(a):
Mormo napisał/a:
Nie-e, w obydwu silnikach, N63B44 oraz N54B30 są dwie sprężarki, jedna mniejsza, druga większa, żeby wyeliminować turbolag. Czy bi, czy twin, to już nie ma znaczenia, definicje każdy podaje inne :znudzony: ale nie różnią się zasadą działania w tych 2. silnikach.
a i mormo zapomniał o 600Nm od 1750 do 4500 rpm :hyhy:
