Teraz jest 20 kwietnia 2026, 15:46
 Tytuł: [e60 530d] inspekcja oleju bmw i czujnik zużycia klocków ...
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 22:30
Mam problem ze skasowaniem inspekcji olejowej w bmw e60. Czy wie ktoś może jak mógłbym to skasować. Mam poważny problem ponieważ najbliższy serwis znajduje się 200 km odemnie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 22:47 przez 33p, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:30
Kod silnika: s54
hej!! Jutro napisze jak skasować OIL SERVICE bo przed tygodniem wymieniałem u siebie i mi kasowali manualnie, więc podjade spytać jak to robili :)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 09:11
będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:28
a mam jeszcze takie pytanie czy można skasować klocki hamulcowe bez wymiany czujnika ponieważ skasowałem olej i zapaliły się klocki
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 22:30 przez 33p, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:29
czujnik musisz wymienić , bo będzie się cały czas świeciła kontrolka
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:43
nie wiem dla czego tak się zapaliło skasowałem olej i to mi się pokazało najprawdopodobniej trzeba wymienić czujnik od tego ale on jest jeszcze dobry wmiarę
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:45
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
co to znaczy, ze jest w miare dobry ? jak sie klocki zaswiecily to znaczy, ze jest NIE DOBRY! staryyy... jezdzisz E60 530D i na klotzkach oszczedzasz? :wstyd:
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:46
Klocki wymieniałeś :?: Czujnik jest już zużyty, wskazuje klocki do wymiany .
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:50
Klocki i czujnik są dobre przed wymianą oleju paliło się że jeszcze mogę zrobić na nich 600 km a teraz pojawiło się -15000
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:51
Kod silnika: Z19DTH
oj, to trzeba przeinstalowac windows :rotfl: :rotfl: - taki zarcik :)
btw. a skad wiesz, ze sa dobre? najlepiej sprawdz organoleptycznie...
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:56
wiem bo znam się na samochodach tzn może da coś odłączenie akumulatora ??
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:01
Kod silnika: Z19DTH
no to jak sie znasz to powinines wiedziec co zrobic ;-) ja bym zamienil ten windows na freebsd :hyhy: - zarcik.
a tak powaznie to ogladnij te klocki doklanie, mialem taka sytuacje, ze w nowych klockach oderwalo mi okladzine i tez kontrolka sie zawiecila....
ps. klocek nie zaswieci Ci sie bez przyczyny... wedlug mnie te -15000 to wlasnie zwarcie czujnika...
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:03
Ja bym w e60 nie ryzykował odłączanie akumulatora , lepiej podjechać i skasować błąd komputerem i nie musi to być w serwisie , komputer powinien mieć każdy szanujący się elektryk samochodowy .
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:13
Kod silnika: Z19DTH
Biały, ale ten blad nie wzial sie z powietrza.... mozna go skasowac ale zaraz sie pojawi znow.. bo jakas przyczyna musi byc.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 01:25
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Czy te przebiegi nie dotyczą przypadkiem wymiany oleju a nie klocków :hyhy:
15000 masz do następnej wymiany oleju.
Wiem ze BMW postawiło ostatnimi czasy na rozbudowana elektronikę, ale nie słyszałem żeby czujniki hamulców obliczały ile można jeszcze przejechać na klockach. :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 01:11
witam Panow wlasnie mialem ten sam problem ostatnio wymianilem klocki ktore byly jeszcze w 45 % sprawne zapalam autko i a kontrolka sie dalej swieci potem wyminilem czujnik i czujnik byl juz w gorszym stanie potem reset kompa i wszystko gra :P jeszcze komunikat ze za 40 tys problem wroci:P
pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 10:00
a moze ktos z kolegow wie jak wykasowac klocki disem poniewaz blad mi jeszcze nie wyskoczyl klockow a zmienilem klocki i czujniki na nowe i z pozycji zegarow nie idzie wykasowac bo pokazuje ze sa ok a ja chce ustawic przebieg zurzucia klockow od nowa moze ktos z was pomoze wiem ze w karsofcie byla taka mozliwosc a w disie nie moge znalesc
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 10:01
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 10:02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
