Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [AUDIO] uzywane czy nowe glosniczki?
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:38
Kod silnika: 2,0 T
witam! czy lepiej kupic troche lepsze glosniczki uzywane czy troszke gorsze ale nowe? chodzi o glosniczki samochodowe 13cm.
ps. co lepiej zagra glosniki 50W rms i muzycznej 150W czy 50 rms a muzycznej 80 ?? co daje ta dodatkowa moc muzyczna? przyjmijmy ze glosniczki w takiej samej cenie. ktore glosniczki lepiej zagraja pod samym radiem?
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:45
używany głośnik TAK, ale pod warunkiem: jeśli wiesz od kogo i jak ktoś ich używał, w kazdym innym wypadku stanowczo NIE.
co do wartości podawanch przez producentów... powiem tak, nalezy odsłuchać każdego głośnika i wybrac ten, który nam najbardziej odpowiada. Istotne jest również wygrzanie głośnika
PostNapisane: 4 maja 2009, 13:54
Kod silnika: 2,0 T
czyli jesli nie wiem od kogo to nie warto? chodzi mi o ta aukcje zeby wsadzic w tylne drzwi pod radio alpine: http://allegro.pl/item616471154_glosnik ... dobry.html
potrzebuje poprostu jakies trzynastki pod radio alpine i chce w
sadzic je w tylne drzwi bez wygluszenia. przodem zajme sie pozniej jak bedzie siano na wygluszenie wzmacniacz i dobry odseparowany zestaw...
to moze nowki hertz dcx? czy moze cos lepiej zagra pod samym radyjkiem bez wygluszenia w drzwiach. rozmiar tylko 13cm wieksze nie wejda (seryjnie i tak 10- 13 wchodza na dystansach). jakie glosniczki tam kupic bo seryjne male gowienka graja paskudnie i musze ja zmienic na cos co zagra jak najlepiej w takiej konfiguracji jak mowie.
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
używane tak ale od znajomego... tak jak pisze rorafalki,
ogólnie jest tak że głośników wielotonowych nie powinno się kupować bo tracą na jakości...
tak jak te głośniki są to 130mm głośniki i mają jeszcze zamontowane syczki :/
głupota! DLS dobra firma ale nie ręcze za te głośniki co podałeś!
Lepiej kup zestaw 2 drożny albo same 130mm i będzie git!
Może takie:
http://allegro.pl/item622879634_jbl_gto ... siace.html
To jest ciekawe ale pod wzmacniacz:
http://allegro.pl/item617806075_hertz_h ... _w_wa.html
A jak chcesz coś konkretnego to bierz to:
http://allegro.pl/item619735357_dls_k5_ ... _free.html
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:16
Kod silnika: 2,0 T
no tak chce kupic 165mm zestaw odseparowany glosniczki jakies za 700zl do tego wygluszyc przednie drzwi i podpiac to pod wzmaka. ale co z tylnymi drzwiami... mam tam 10cm teraz albo 9cm i z dystansami wejda 13cm ale nie chce wygluszac drzwi tam ani podpinac tego pod wzmachola tylko poprostu pod radio alpine 9812rb chce podpiac glosniczki 13cm. to lepiej wstawic same woofery 13? jesli tak to jakie i czy potrzebowalbym jakas zwrotnice ktora odcinala by wysokie tony? ps. po co mi odseparowany zestaw w tylne drzwi???????
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:23
Moje BMW: E36 & E46
jak nie ma zwrotnicy to trudno :/ bez tego też zagra !! to w takim razie tani 2 drożny zestaw kup.... będzie ładny efekt!
To jest ciekawy zestaw:
http://allegro.pl/item618797887_infinit ... o_mix.html
ale wygłuszyć drzwi tylne też trzeba... choć trochę :)
ale też mają ok 75 RMS... to trochę duzo jak pod radyjko :zalamany: :zalamany:
Znalazłem to co Ci potrzeba:
http://allegro.pl/item618791459_jbl_gto ... o_mix.html
bedą śmigać najlepiej bo mają moc ok 55RMS przy 2 omach! a to akurat pod radyjko!
PostNapisane: 4 maja 2009, 15:56
Kod silnika: 2,0 T
2ohm .... radio gra chyba 4-8ohm. te glosniczki pewnie moga mu zaszodzic... poza tym po co mi odseparowany zestaw w tylne drzwi czlowieku? chyba kupie hertz ecx 130... a pozadnymi glosniczkami odseparowanymi to sie zajme pozniej jak bedzie wieksza kasa i przyjdzie kolej na przod. ps jbl juz teraz dobrych glosnikow nie robi do samochodow... lepsze sa audio system hertz morele dls itd
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
tomaszeklolek, lepiej wsadzić wieśniackie głośniczki 13cm zespolone z wysokim itonami, to ani nie zagra. Czym ma zagrać ten głośnik jak polowe membrany zajmuje wysoki ton. Albo kupisz odseparowany 2 way zestaw, albo daj se spokój. JBL robi dalej dobry sprzęt, ale jak każda firma ma sprzęt niskiej, średniej i wysokiej klasy no i HiEND ;) .
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:58
Kod silnika: 2,0 T
a jak mialbym zamontowac w drzwi tylne zestaw odseparowany? gdzie mialbym wsadzic tweeter?
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Tak je umieść, żeby były skierowane w stronę twarzy.
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:45
Kod silnika: 2,0 T
to chyba je w zaglowki wetkne....... nie no nie ma gdzie ;/ pojebane ;///// zadzwonie do serwisu jakiegos car audio i zapytam moze gdzie by mi to wsadzili.... pod samo radio jaki dwudrozny zestaw o duzym spl?
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:05
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ja..... widziałeś kiedyś na oczy wysokotonowe głośniki??? kupując lepszej klasy głośniki dostajesz multum dodatków do zamocowania ich jak tobie się podoba. Jak zadzwonisz do serwisu to się zapytają po co Ci głośniki z tyłu. Co Ty się tak uparłeś na te głośniki z tyłu.
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:17
Moje BMW: E36 & E46
tomaszeklolek
Radyjko pracuje od 2- 8Ω i się nic mu nie stanie! Nawet w instrukcji masz to napisane!
Czemu zestaw 2 drożny na tył! bo jest troszkę droższy a lepszy ;) 130mmm walisz tam gdzie były ory. głośniki a syczki w boczne słupki :hyhy: :hyhy: :hyhy: i jest pięknie....
DLS będzie lepszy od JBL i nie ma co porównywać... ale hertz to już bardziej gorsza półka!!
downloader19 he, he... dobrze żeś napisał...
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:49
Kod silnika: 2,0 T
w poznaniu gdzies by mi jakas ekipa car udio jakos zabudowala ten tyl odseparowany a z tylu chce miec bo czesto jezdze z ekipa i kazdy lubi posluchac muzyki a jakby z tylu glosnikow nie bylo to bym musial robic glosniej zeby tyl w miare slyszal i od gwizdkow z przodu by mnie leb bolal :D teraz tylko pytanie jaki ten zestaw odseparowany na tyl..... cos z duza skutecznoscia zeby pod radiem dobrze dawalo i przede wszystkim zeby byla ladna jakosc dzwieku..... chyba ze jest sens kupic jakis lepszy zestaw i w przyszlosci go tez walnac pod wzmachola? jakie polecicie glosniczki na tyl? moze hertz esk 130? czy cos innego?
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
No jak już kupujesz to kupuj takie, których nie będziesz musiał potem trzymać w szafie. http://allegro.pl/item617115458_bmw_e39 ... _160w.html
ostatnio słyszałem je pod Audionem i są "niebieńskie: :hyhy:
Później kupisz wzmacniacz 4 kanałowy i se wszystko ładnie podłączysz do niego.
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:19
Moje BMW: E36 & E46
downloader19, 110 RMS pod radio mu polecasz ??? :wstyd: :wstyd: :wstyd:
pot te głośniki TRZEBA WZMACNIACZ.... pod radio nawet nie ma sensu je podłączać!
tomaszeklolek, coś się uparł na te HERTZ ?? te JBL co ci podałem nie pasują??
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Nie pod radio!! Tylko pod wzmacniacz, który dokupi.
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:28
Moje BMW: E36 & E46
downloader19, jak się nie kupuje od razu tylko za jakiś czas to potem ludzie klną że wydali tyle kasy na głośniki a szału nie robią :P :P :P wzmacniacz obowiązkowy pod te głośniki :P
a kolega tomaszeklolek, chce coś pod radyjko... a więc nie przekraczajmy tej granicy bo z głośników za ok 400zł robi się zestaw za 1000zł :P na sam tył.......
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:29
Kod silnika: 2,0 T
jakos nie lubie jbla :P a te macron maja za maly spl... wiec narazie pod radiem slabo by graly.... kurde najlepiej by bylo od razu zrobic calosc ze wzmacholem ale narazie siana nie mam tyle tylko z 500zl :/
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Mi sie czasami wydaje, że kolega tomaszeklolek, czasami sam nie wie czego chce :hyhy: Ja nie widzę problemu. Kupujesz DLS K5 i już, chyba lepszego wyjścia nie ma za taką kasę :chytry:
