Teraz jest 18 sierpnia 2026, 09:36
 Tytuł: [E36] Spłonoł akumulator
PostNapisane: 4 maja 2009, 09:42
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Wczoraj jechałem autem nagle auto zgasło nawet radio się wyłączyło ale po wrzuceniu 2 biegu auto odpaliło i jechało dalej po upływie kilku sekund poczułem smród spalonego plastiku, a zaraz po tym w kabinie pojawił się czarny dym. Stanąłem na parkingu otworzyłem klapę bagażnika, a tam palił się akumulator. Po zaholowaniu auta do domu zmieniłem w nim akumulator i auto jeździ i nic się z nim nie dzieje.
Akumulator był nowy kupiłem go ok. 3 tyg. Pojechałem autem (tym ze spalonym bagażnikiem żeby sprzedawca sobie go obejrzał) dziś zareklamować go a kolo w sklepie ze to wina elektryki a nie aku i ze to nie podlega gwarancji… Co teraz zrobić na aku wywaliłem 250 zł, do tego musze malować cały błotnik tylni od wewnątrz i zewnątrz bo lakier w środku się spalił a na zewnątrz porobiły się wielkie bąble do tego musze kupić wszystkie wygłuszenia i plastiki z okolic akumulatora. Gdzie się z tym zwrócić i co zrobić żeby chociaż trochę kasy odzyskać… Czy to możliwe ze to niebyła wina akumulatora?? Ale czemu się to on palił, a nie kable na których było zwarcie.
PS Wieczorem postaram się wrzucić foty i sorka jak temat w złym dziale ale nie wiedziałem gdzie go ulokować…
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:04
Masz jakiś wzmacniacz do audio? może to jego wina albo jakiś kabel z wzmacniacza do akumulatora się przetarł i zrobił zwarcie...
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:14
a moze masz az tak wielkie ladowanie ze stopil sie aku
pozdr....
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:21
Moje BMW: 325i
wzmacniacz leży w garażu jeszcze nie podpięty. Aku 74 AH specjalnie kupiłem większy bo myślałem o jakimś pożądnym audio. W bagażniku oprócz gaśniczy apteczek itp. niebyło nic i aku był przykryty tą plastikową półką.
PostNapisane: 4 maja 2009, 15:01
To e36 też mają aku w bagażniku ? Wszystkie ??? A inne modele BMW ?
PostNapisane: 4 maja 2009, 15:17
Akumulator w bagażniku w e36 był montowany opcjonalnie.
PostNapisane: 4 maja 2009, 15:22
od 2 litrów w góre....
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:05
:wstyd:
Montowano je z tyłu łącznie i powyżej 2 litrów.
Wszystko dlatego aby rozłożyć masę jak najbardziej równomiernie na obie osie.
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:33
BorysKrystian napisał(a):
:wstyd:
Niestety panowie obaj się mylicie, ja mam 1.6 i mam akumulator w bagażniku.
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:35
A tutaj potwierdzenie
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
z mojego vin
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:40
z mojego vin
Możliwe, że w R4 była to opcja dodatkowa, w R6 natomiast było to chyba wyposażenie seryjne ;)
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:47
Oleczek, dokaldnie tak jak napisales w r4 byla to opcja mozna bylo rowniez pod kanapa je umiejscowic w r6 byl to standart czyli w bagazniku lub pod kanapa
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pod kanapą w E36? :zdziwko: Gdzie on się tam ma zmieścić?
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:55
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
z reklamowaniem akumlatorów to cieżka sprawa jest, bedą chcieli ci zbadać auto czy jest wszystko ok. z ładowaniem a jak sie okaże ze ok to powiedzą ze zle akumulator eksploatowałes, za duże obciażenie lub cos w tym stylu wymyślą.
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:08
Naczelny bimbrovnik
michal1986, najpierw to musisz mieć pewność, że to faktycznie akumulator był wadliwy, a nie instalacja w Twoim aucie ;)
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:44
TomekB, normalnie podloga byla nizej i robiona dziura, tunel na kable i siedzial tam
PostNapisane: 5 maja 2009, 05:37
Moje BMW: 325i
oto szkody:
Kurde mam pewność ze to wina akumulatora bo na innym juz 2 dzień jeździ i nic się nie pali, przeciesz jakby było jakieś zwarcie w instalacji to juz by się cos działo z tym 2 akumulatorem, a przewody dochodzące do niego są zimne i on się nie grzeje mimo to jedynie 45 AH ledwo kręci rozrusznikiem ale auto śmiga na nim.
Prosiłbym o jakąś poradę jak odzyskać kasę chociaż za sam akumulator????
PostNapisane: 5 maja 2009, 06:43
Kod silnika: M54B30 - 306S3
O rzesz ty... aż przykro patrzeć, przez taką głupotę. Dobrze chociaż że stało się to jak byłeś przy aucie a nie jak auto stało same w garażu bo była by większa kiszka :zalamany:
PostNapisane: 5 maja 2009, 06:59
Pamiętaj że mogło ci spryskać elektrolitem inne elementy w bagażniku i teraz w miarę eksploatacji to tu się pojawi dziura to tam. Mam radę dla Ciebie. Udaj się do rzeczoznawcy, za 400 PLN zrobi ci ekspertyzę a takie coś podważyć będzie im straaaaszniee trudno. Odzyskasz kasę za baterię i za renowację bagażnika.
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:45
Ja bym sprawdził co i jak żebyś w nocy przed domem nie zastał palącego się auta... :kwasny:
Nie robiłeś ostatnio jakiś przeróbek elektrycznych albo jakiś napraw?
