Teraz jest 26 października 2026, 14:36
 Tytuł: [E46] Delikatnie za niskie zawieszenie z tyłu E46 Coupe
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:55
Założyłam do E46 Coupe felgi Styling 42 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ) o rozmiarze:
7,5x17 przód 225/45R17 ET 41
8,5x17 tył 245/40R17 ET 41.
Wygląda to naprawde dobrze, jak znajdę troczę czasu to dołoże fotki.
Ale pojawił się mały problem z tyłem, ponieważ jak wsiądą 4 osoby to prawa strona lekko obciera na nierównościach, podkreślam że to tylko prawa strona. Jak myślicie? jak to najlepiej rozwiązać: czy wymienić sprężyny? czy może amory? czy muszę założyć węższe opony (np 225).
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:36
Albo wozisz cos bardzo ciezkiego z prawej strony, albo jest jakis problem z zawieszeniem, albo samochod jest zle zlozony po wypadku. Moja rada jest taka, popatrz o co przyciera opona i napisz, pomyslimy dalej ;) Opon narazie nie zmieniaj, bo dobrze dobrane felgi pozwalaja na montaz nawet 265 z tylu, bez przycierania.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:46
Dokładnie z tyłu w coupe wchodzi w standardzie 255 na tył (ja takie mam), coś nie tak musi być z zawieszeniem.
Mi się wydaje, że to amortyzatory. Jedź lepiej na przegląd z tym autem.
BMWuuuuuu...
Moje E46 Ci :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 00:47
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ja mam podobnie obciera tylko z jednej strony i u mnie jest to wina źle wstawionego tylnego błotnika jest trochę bliżej środka auta niż drugi i obciera może tak jest i u ciebie?!
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:03
Dzięki za podpowiedzi, ale błotniki nie były wstawiane w tym aucie. Prawe koło jest poprostu bliżej o ok 15mm wyżej (oczywiście jak stoje na równej powierzchni)
Może sprecyzuje pytanie: Czy jak wymienię sprężyny to się to wyrówna? i jakie sprężyny założyć? (firma i może inna wysokość) Czy może muszę wymienić też amory?
Z góry dzięki
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:06
Przepraszam za błąd:
Prawe koło jest poprostu wyżej o ok 15mm a nie bliżej
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mimo tego ze prawa strona jest nizej przy takim et i takiej feldze nie powinno obcierac ja mam w swojej et47 opone 245 i przy 20mm dystansie nic mi nie obciera mimo ze mam dodatkowo obnizone zawieszenie z tylu o -30mm. moze masz cos nie tak z geometria
