Teraz jest 27 października 2026, 21:31
 Tytuł: [E34] biały dym i telepanie 524td
PostNapisane: 5 maja 2009, 07:49
Moje BMW: było 524td jest530d
Mam problem i czuje że to wielki problem a mianowicie wczoraj podczas jazdy po trasie przycisnąłem do 190km/h i gdy już zbiłem prędkość do 100km/h zaczęła dymić na biało i szarpać i nagle zdechła.Jak była gorąca to jak kręciłem to jakoś tam załapała chodziła po trzymaniu gazu na 1,2 tyś obr., chmura białego dymu z tyłu, próbowałem jechać ale nie dała rady dosłownie ruszyć, a jak puszczałem gaz to szarpała i gasła, teraz ostygła i już koniec, zamarła,nawet nie chce zapalić.
Turbo odpada ,turbo jest dobre, może uszczelka pod głowicą może głowica ,kto to wie :zdziwko: jeśli ktoś się z tym spotkał lub ma na ten temat wiedzę to niech coś naskrobie na forum pomocnego :) dzięki z góry
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:00
A nie zatarła ci się przyjacielu przypadkiem ???
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:53
Moje BMW: X6
Tak może być to uszczelka pod głowicą albo pękniecie głowicy lub kadłuba silnika.
A tak wogule to zobacz jaka jest sytuacja z olejem silnika.
ps. Spodziewaj się najgorszego .... niestety
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:08
Jeżeli goni się starodawnego diesla na max power to tylko najgorszego można się potem spodziewać.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:26
zatarcie, pekniecie glowicy a w ''najlepszym'' wypadku uszczelka pod glowica :zalamany:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:54
Nigdy nie ma takich oznak jak pójdzie uszczekla (jedynie biały dym). Niestety przerabiałem ten temat:( Pekniety blok silnika, straszne cisnienie w układzie chłodzacym mozliwe ze w oleju jest woda... Jezeli nie to zatarłes panewki wału korbowego.
Powiedz jak krecisz rozrusznikiem ciezko idzie czy lekko kreci silnikiem?
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:12
Kełysz, nie sadzisz ze jak ostro wydmucha uszczelke a jest to duzo rpawdopodobne bo kolega rznoł swojego diesla to przy spadku obrotow nie ma juz kompresji i silnik nie pali a jak zapali to na chwilke a bialy dym jak bialy dym normalka przy padnietej uszczelce
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:01
kręci bardzo lekko ,tylko nie chce zapalić
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:09
aa prawda i jeszcze zaglądałem pod maskę , oleju jest tyle co było ,ani mniej ani więcej, Tylko tak jakby płynu chłodzącego mniej i w zbiorniczku widać jakby bardzo ale to bardzo małe kropki nagaru.Kadłub to odrzucam tą wersję bo jeśli to byłby kadłub to by zdechł na amen i nawet nie zapaliłby na moment( a on na ciepłym jeszcze mi na chwilę chodził)
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:12
Już panowie po zabiegach, niestety żaden z was nie trafił w dobrą diagnozę na szczęście :D EFEKTY : wywiało uszczelkę pod głowicą na 4 garach i przestawił się zapłon z tąd również ten biały dym który świadczy o przedwczesnym zapłonie.Wszystko robiłem sam a więc wielkich ksztów nie poniosłem.Splanowana głowica,wmieniona uszczelka, ustawiony zapłon i wszystko żyje jak dawniej ;) mimo to dzieki za sugestie :ok:
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:41
jak to nie trafil ja powiedzialem ze w najlepszym wypadku uszczelka pod glowica :]
