Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] Brak ABS-U
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:08
Witam wszystkich... jestem tutaj nowy. Otóż mam pewien problem pewnego dnia zapaliła mi się kontrolka ABS bardzo mnie to zdziwiło wyłączyłem auto włączyłem zapłon ABS zgasł... działo się tak z 3-4 razy i przed wczoraj zapaliła mi się na amen... po naduszeniu padłu hamulca wszystkie 4 koła stają w miejscu ABS nie pracuje... Mechanik sprawdzał czujniki bezpieczniki pod maską od ABS-U pompę ABS-U wszystko ok nie wiem co może być przyczyną tej awarii ;/ mechanik wspominał coś o jakimś układzie od ABS-U ale nie wiedział gdzie on się znajduje... jak myślicie co jest nie tak z góry dziękuje...pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Piszesz że mechanik sprawdzał czujniki...
Te przy kołach ??? sprawdzał podpinając pod kompa czy jak???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:21
tak te przy kołach nie wiem czym on je sprawdzał ale mówił ze są dobre. Ale i tak jak by padł któryś czujnik to by na jednym kole ABS-U nie było a tu na wszystkich nie ma :zdziwko:
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:24
Moje BMW: e46 323i
Jak jeden padnie to w obwodzie jest błąd i nie masz ABS-u wogóle kolego.
A z tego co opisujesz w/g mnie winny będzie któryś czujnik przy kole.
sprawdz czy nie lutował go ktoś, gdzieś na kablach w nadkolach.
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:26
Moje BMW: E39 530D
wystarczy ze padnie ci jeden czujnik i abs nie bedzie :ok:
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
:rotfl: :rotfl:
Jesli pada czujnik to uklad abs przestaje dzialac, gdyz sytcja ktora opisales bylaby bardzo niebezpieczna. Jedz na diagnostyke komputerem a dowiesz sie co sie stalo dokladnie z ukladem, mogl pojsc sterownik jesli czujniki sa sprawne, moze gdzies jest zwarcie/przerwa - przyczyn moze byc wiele.
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:36
Kolego sam osobiście sprawdzałem właśnie kable i nic nie jest lutowane wszystko jest oryginalne jak było,nie widać nawet przetarć i załamań na kablach. Postaram się zdiagnozować który czujnik padł i muszę go jak najszybciej wymienić bo jazda bez abs-u dla mnie jest porażką... :(
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:01
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
2 lata temu miałem taki sam problem ponoć jest jakiś czujnik położenia hamulca czy coś takiego osobiście 2x sprawdzałem czujniki w kołach i nic nie pomagało dopiero odłączenie wskazanego elementu przeczyszczenie styków i podłączenie na nowo zaowocowało dwu letnią bezproblemową pracą niestety wraz z nadejściem cieplejszych dni zaczyna mi się wyłączać abs. Pogmyram przy tym czujniczku może jeszcze uda sie coś z tym zrobić koledze też proponuje odpiąć i podpiąć.
Dodam że u mnie po przekreceniu stacyjki (nie odpaleniu) jeśli nie zgaśnie daje w pozycje 1 znowu w 2 i za 2 razem gasnął do wczoraj dziś trzeba było z 10 razy . Nie wiem jeszcze czemu ale np zgasnął i po 10 sek sie zaświecał ( nadal bez odpalania)
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:37
dzięki kolego za radę jutro zrobię to samo co ty... a co do tej kontrolki co mruga to jest od błędu w systemie komputer steruje układem awaryjnie dlatego tak się dzieje... jutro się odezwę czy coś pomogło... pozdrawiam... :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:18
ja miałem podobny problem i padł bezpiecznik od abs:) patrzyłeś na to ??
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:34
lukasz_skawina, tak jak wcześniej wypisywałem co było sprawdzanie i tam był wymieniony również bezpiecznik...
Masters, Niestety kolego u mnie to nie pomogło ;/ szukam dalej przyczyny ;/ :/
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:42
Jak dojdziesz do tego co sie dzieje sie to daj znać .
Ja też troche powalcze jedyne czego nie moge sprawdzić to bezpieczników bo nie mam :/ ale z tego co pamietam po wyjęciu czerwonego abs itak sie nie zapalał tylko ten szary , po przekreceniu stacyjki cyka - wie ktoś jak go sprawdzić ??? .
Koła poprzednio sprawdzałem podpinając żarówkę wszystko no i nie gasła kontrolka dopiero jak pogmyralem w tym elemencie co dalem fote pomoglo gdzieś na forum jest opisane jak rozebrać ten czujnik i co gdzie zlutować (jak by ktoś znalazł to dajcie linka :) )
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:51
Moje BMW: E90
Poczytaj kolego ten wątek http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385 powinno pomóc
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:23
Doszedłeś do czegoś ? .
Ja sprawdziłem omomierzem ten czujnik co zapodałem na fotce i pokazuje chyba dobrze 250 a po wcisnieciu hamulca kolo 500.
Jak sie uda to jutro się biore raz jeszcze za sprawdzenie wszystkich kuł tym razem nie żaróweczką bo ponoć ta metota nie jest najlepsza , lepiej rezystorek 1100omowy no i jeszcze miernikiem sprawdze opór na czujnikach i dam znac czy to to.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 14:08
Jestem właśnie po takim zabiegu jak Ty tzn. po wyjęciu tego czujnika przy serwie usłyszałem ssssyyk. Przeczyściłem styki i podłączyłem ponownie lecz bez żadnego efektu a co gorsze teraz pedał hamulca jest strasznie twardy i słabo hamuje.
Zapomniałem dodać, mierzyłem opór: 250 ohm. więc chyba czujnik dobry.
Przed tym zabiegiem z czujnikiem oprócz ABS-u hamowanie było bardzo dobre.
Proszę o jakąś radę.
