Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:00
 Tytuł: [e39] Cos chrobocze w silniku albo w skrzyni 2.0i :((((
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:44
Kod silnika: M52 + LPG
Witam mam 2.0i z 98r i jest taki problem:
gdy autko jest odpalone to na jalowym biegu slychac taki cichy dzwiek, cos jakby chrobotalo w silniku. wrzucam jedynke, dodaje gazu i ten dzwiek sie nasila i to sporo! tak ze slychc silnik i to tak samo.
Na pozostalych biegach jest to samo oprucz piatego, jak wrzuce 5 to jest cisza.
Dodam ze jak na jalowym biegu wcisne sprzeglo to tez jest cisza!
Kurde autko mam dopiero kilka dni i bije sie ze kupilem jakiegos zloma :(
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:55
jestem ciekaw jak olej w skrzyni biegow :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:59
Człowieku jedź do mechanika bo i tak nie masz zielone pojęcia co to może być a nawet jakbyś wiedział to pewnie i tak byś nie umiał naprawić.
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:01
Myslisz ze olej moze byc przyczyna takiego odglosu?
Gosc mowil ze niby jak ja kupil to serwis sprawdzal olej i bylo ok, ale juz coraz bardziej nie chce mi sie w to wierzyc.
A gdyby wykluczyc olej to co mogloby byc inna przyczyna?
Jestem cieki w mechanice, powiedzialbym nawet ze w ogole sie na tym nie znam i dlatego pisze na forum bo tez chcialby uniknac naciagaczy ze strony mechanikow!
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:04
To po to jest to forum?????
Po to zeby napisac krodka odp.. "jedz do mechanika"
Nic tylko pisac i czekac na takie wyczerpujace odp
Jak jestes taki madry to wpadnij i mi napraw jak potrafisz!
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Po pierwsze bez stresu, gdyby Bobby_Valentino, wiedział jak to naprawić napewno by Ci pomógł...
A co to tego "chrobotania", hmmm lepiej odwiedź mechanika bo to raczej coś poważniejszego..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:54
olej moze byc suchow skrzyni chrobot jest aczkolwiek to najmniej rpawdopodobne ale moze moze :hyhy: synchronizatory moga byc walniete tryby juz ladnie pozdzierane :hyhy: co by nie bylo sam nie naprawisz :hyhy:
Sam piszesz że nie masz pojęcia o mechanice i widać to po twoim opisie "coś chrobocze" mogłeś się wysilić i chociaż nakręcić filmik. Opcji chrobotania może być milion... Masz dział polecane warsztaty zajrzyj tam i znajdź kogoś kto cię nie naciągnie.
PostNapisane: 6 maja 2009, 08:30
Sam sobie kolego wyjaśniłeś problem :P piszesz że:
Pociesze Cię że to ani skrzynia, ani silnik. Jeżeli wciskasz pedał sprzęgła i nastaje cisza to właśnie sprzęgło jest wykaszanione. Prawdopodobnie padł ci docisk albo łożysko oporowe :zalamany: tak czy tak bez rozbierania się nie da stwierdzić na 100%. Nie przypominam sobie, ale niemasz koła dwu masowego wiec orientacyjny koszt kompletnego markowego sprzęgła nie powinien przekroczyć 750 pln + robocizna :(
