Teraz jest 10 sierpnia 2026, 20:03
 Tytuł: [E39] Brak zimnego powietrza z klimatyzacji
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:49
Moje BMW: 728i Sport
Witam wszystkich. Mam taki problem jest teraz dosyć ciepło i np gdy w dzien samochod jezdzi ok godziny i chcę ustawić klimatyzacje na chłodne powietrze to leci cały czas ciepłe. Wie ktos czego to jest wina?
***A State Of Trance***
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:06
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
czeka Cie wiztyta w serwisie gdzie napełniaja klimatyzacje
 Tytuł: klima
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:08
A wiesz ile to mniej więcej kosztuje?
 Tytuł: Re: Brak zimnego powietrza z klimatyzacji
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:27
Sprawdź najpierw Filtr kabiny. Może jest do wymiany. A serwis to koszt 120-150zł :D
NaprawiĂŞ, WymieniĂŞ. 692845266
TrĂłjmiasto
 Tytuł: KLima
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:45
Sprawdzałem 2 no i są w miarę dobre...
PostNapisane: 4 maja 2009, 16:23
Mi spoczątku jak tylko autko kupiłem dmuchało ciepłym i ledwo dmuchało. Wymieniłem filtr kabiny i jak ręką odjoł. Przed wymianą na 3 dmuchało tak jak po wymianie na 1. :D
TrĂłjmiasto
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:26
Moje BMW: E 46 330d
moze brak gazu w klimce,ale raczej obstawial bym na elektrozawory,podepnij sie pod kompa na poczatku.
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:33
Moje BMW: e91
brak gazu albo mało gazu. ale z jakiej przyczyny?
test szczelności układu i nic innego
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:44
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
A dzieje sie tak na wlaczonej czy wylaczonej klimie? Jesli na wylaczonej klimie ustawiasz np 16 stopni i na kratce w desce ustawisz na zimne powietrze a leci Ci cieple to na 100% walniete elektrozawory
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:54
Właśnie z tym ciepłem to u minie był Filtr. Co 2 lata przeglada się klime. U mnie po wymianie filtra było dużo lepiej ale i tak pojechałem do sprawdzenia klimy. Okazało się że była szczelna ale było trzeba wymienić Freon. Po tej całej operacji klima działała miodzio. Tylko musiałem uważać aby nie rozchorować się. :D :D :rotfl: :D :D
TrĂłjmiasto
 Tytuł: Filtry
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:43
Wymieniłem filterki i jest troszke lepiej no ale jest konieczna wizyta w serwisie :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:14
Czyli to samo co było u mnie. Poprawiło się ale w upał klima nie dawała sobie rady, więc też odwiedziłem servis. Nie było bata na to. :znudzony:
TrĂłjmiasto
