Teraz jest 23 kwietnia 2026, 20:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Ded -->> BMW 325 TDS sedan nowe fotki str 2
PostNapisane: 5 maja 2009, 13:47
http://sarnecki.xt.pl/galeria/main.php?g2_itemId=29
BMW 325 TDS ’96
Witam, długo czekałem, żeby mój topic pojawił się w galerii, ale wreszcie mi się udało. Zakupiłem BMW 325 TDS ’96 (ale model z ‘95).
Wartość
Numer podwozia WBACC31000EN28416
Kod typu CC31
Typ 325TDS (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M51
Pojemność skokowa 2.50
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C4AT)
Data prod. 1996-01-16
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S246A STEERING COLUMN ADJUSTMENT MECHANICAL Kolumna kierownicy regulowana
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S497A CENTRE ARMREST IN REAR Podłokietnik środkowy na kanapie
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulacja zasięgu świateł
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Automatyczna klimatyzacja
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskazanie temperatury zewn.
S687A RADIO PREPARATION Instalacja radiowa
L813A FRANCE VERSION Wersja krajowa Francja
S818A MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik akumulatora
S854A LANGUAGE VERSION FRENCH Wersja językowa, francuski
Auto kupiłem od pana, który chciał zrobić je „dla siebie”. Twierdził, że po 3 latach bezczynnego stania odkupił BMW i zlecił kapitalny remont silnika, zawieszenia i co tam jeszcze nadawało się do wymiany. Na siedzeniach znalazła się gustowna biało-czarna skórka. Zbudowany został też zestaw audio na radyjku Alpine oraz głośnikach i wzmacniaczu JBL.
Ponieważ sprzedawca dostał służbowe auto, BMW wystawił na sprzedaż. Wszystkie naprawy udokumentował fakturami, dostałem resztkę oleju (pełny syntetyk) oraz kartony od podzespołów audio. BMW dostało tez nowy alarm. Nowe oponki o szerokości 205 i ładne felgi 16 cali.
Auto kupiłem ze świadomością, że trzeba zrobić kilka poprawek lakierniczych oraz kosmetyki. Zależało mi na bezawaryjnym silniku oraz ładnym wnętrzu w skórze. Mam nadzieje ze auto spełni moje wymagania i zakup okaże się udany.
Planowane modyfikacje:
Chip na 170KM jak tylko silnik się dotrze.
Angel Eyes CCFL
Poprawki lakiernicze (prawy próg)
Autem jeździ się świetnie, silnik tylko na wolnych obrotach leciutko klekocze, podczas jazdy brzmi jak rasowa benzyna. Duży moment obrotowy zachęca do ostrzejszej jazdy. Mam nadzieje ze Chip zlikwiduje turbo dziurę. Przy dużych prędkościach uciążliwy jest szum wiatru, ale do szybkich strzałów na niezbyt długie dystanse auto jak znalazł. O spalaniu nie mogę jeszcze nic powiedzieć, ale wydaje mi się, że będzie całkiem przyzwoicie. Jestem osobą, która wygodę i doskonały stan techniczny ceni dużo bardziej niż wygląd auta. Liczę, że e36 spełni moje wymagania i da mi obiecywaną radość z jazdy.
Ostatnio edytowano 12 marca 2011, 16:44 przez ded, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:29
Przyjemnie wyglada. Jesli silniczek po remoncie to fajnie sie bedzie sprawowal.
Mam taka sama skrzynie basowa, tylko brak czasu zeby ja podlaczyc i stoi w kacie pokoju :kwasny:
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
fajne auto ładna skórka. :super:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:54
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
Gratuluję :ok:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:56
Skrzynka jest fajna, ale glosniki nie wyrabiaja bo zamontowal jbl ale o seryjnych wymiarach i przod nie daje rady.
Zalezalo mi na zdrowym silniku, bo mieszkam w malej miejscowosci i mam kilku znajomych mechanikow ktorzy zrobia blacharke i lakierowanie po niezwykle atrakcyjnych cenach.
Chipa od Bagora i ringi zamawiam jutro. Zastanawiam sie tez troche nad rozporka. Podobaja mi sie takie masywne czerwone, ale raczej jako gadzet, co sadzicie?
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:55
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Ladna, tylko galka od biegow z daleka wyglada jak z passata.
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:36
ładnie, boczki też obszywałeś???
Gratulacje.
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:21
Boczki oczywiscie tez. Na bialo sa z przodu i z tylu. Troche palce na niej widac, ale za to bede czesciej czyscil :P
Galka ma ladny napis e-36 i jest podswietlana na czerwono. Bardzo gustownie wyglada szczegolnie w nocy.
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:24
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
ciekawa kolorystyka tapicerki :ok:
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:33
niewypowiadam sie bo juz pisałem w innym poscie :) ogólnie skóre ok. reszta ......... dobra rada przed wrusowaniem podjedz na hamownie oraz sprawdz kompresje i pochwal sie wynikami :) ps. lampy przednie zostaw seryjnie nierób WT ps2 sprzedawca mówił jak bardzo było zniszczona po wypadku ? ile utargowałes
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:42
W Ciechanowie jest jakas nowa hamownia i tam sie udam przed chipem. Kompresje jesli beda mogli zmierzyc to czemu nie. Ringi zrobie, bo strasznie mi sie podobaja a co do rozmowy ze sprzedawca to on trzymal sie wersji ze nie byla bita i taka kupil. W praktyce widac po prawym boku ze byl robiony. Szczelina miedzy drzwiami za waska. Progi nie ruszone, przod i tyl takze, dach tez w porzadku. Moglbym tez pomalowac lewy prog, bo farba z niego odchodzi (domyslam sie ze malowany jescze przed kolizja) ale na razie odpuszcze. Dalem za nia 14 tys. Biorac pod uwage sprzet audio z konca lutego, nowa skorke, oraz kpl remont (luty-marzec) z takimi czesciami jak nowe tloki, szlif cylindrow, regeneracja pompy, glowicy, nowy rozrzad, oponki, zawias KYB i duzo malych elementow to uwazam ze cene calkiem rozsadna. Wystawial ja na allegro za 20, pozniej 17 tys. Jak zszedl do 15 to zaczela byc w moim zasiegu no wiec pojechalem i zdecydowalem nia wrocic.
Nie kryje ze ujela mnie tapicerka i praca silnika na najwyzszym poziomie. Audio to mily dodatek choc ja bym sobie pewnie darowal.
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:09
dawaj wyniki kompresji zobaczymy czy jest warte kazdej złotówki którą dałes :)
kazdy tak mówi :)
PostNapisane: 6 maja 2009, 07:22
Czy ja wiem czy kazdy. Ja wychodze z zalozenia ze jesli blachy byly robione i to solidnie to absolutnie nie skresla to auta (szczegolnie w takim wieku). Co innego wszelkie prostowania. Pozatym mi to mialby szanse jeszcze ciemnote wciskac, ale mechanikowi juz nie...
Tak wogle to gdzie moge szukac takich dobiazgow jak uszczelki drzwi i wokol swiatel, zaczep rolety sciemiajacej, znaczek bmw, taka plastikowa spinka do wentylatora chlodnicy widoczna zaraz przy nerkach (w komorze silnika).
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:03
kierunek na przód pomarańczowy i z zewnątrz bedzie miodzio seria :]
a wnętrze, hmm po prostu :super:
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:55
allegro.pl :)
:ok: :ok: popieram :0
ps. czarny jest trudny do utrzymania w czystosci ale jak juz jest czysty to powala :)
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:09
Co do elementow wnetrza to albo autozlom jakis albo niech sie moj mechanik martwi. Brata dzis za zmiane sprzegla i gume na przegubie w Lancii Kappie skasowal 150 wiec moja tez bedzie robil :)
A co do utrzymania, to wiadomo ze sreberko najlatwiej utrzymac, ale jak jest gustownie zakurzona to dodaje jej to szyku :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:39
Moje BMW: e39 530d
ded gratuluję zakupu, prezentuje się świetnie zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz (środek wygląda zaje...e) jedyny drobiazg, który osobiście bym zmienił to śruby kół na niklowane i chowane wentyle, ale to Twoje autko i Twój wybór:).
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:55
Ładnie się prezentuje tak trzymac :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 6 maja 2009, 19:36
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Eleganckie auto:)
Tylko co tam robią elementy sprzed liftingu wnętrza z 93r??
Chodzi mi o kratki wlotu powietrza, otwieranie schowka i listwę ozdoba -przed pasażerem.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:40
Piękne auto. Bardzo fajnie obszyłeś wnętrze skóórą :ok:
tylko końcówkę wydechu zmień
