Teraz jest 11 sierpnia 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:00
kolego należy wykluczyc wyszystkie mozliwosci ,jaki jest problem zdemontowac obudowe filtra i zobaczyc jak jest naprawde
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:13
W sumie może masz rację choć nie podejrzewam żeby silnik mógł podać odmą tyle oleju żeby wylewał sie on z wyczyszczonego świeżo zaworu EGR po kilku minutach pracy - jak napisał autor tego tematu. Ale że dla pewności można to sprawdzić - zgadzam się ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 07:25
OD czyszczenia układu dolotowego i Egr zrobiłem około 700km i olej się nie sączy z pod Egr-u. Na początku zebrała sie kropelka i to tyle. Czeka mnie pierwsza zmiana oleju odkąd jestem właścicielem auta, wiec po zmianie będę mógł stwierdzić czy olej ubywa z silnika czy nie.
PostNapisane: 6 maja 2009, 08:54
Noi co panowie lizardking i kazio1919 ? malo zescie mnie nie zjedli juz koledze turbine kazaliscie kupowac lub regenerowac i podobno sie nalezy Ban za moja pomoc jakbyscie byli honorowi sami nie postujcie przez conajmniej 2 tygodnie :zly:
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:13
nieruzumię
nikt nikomu nic nie kazał a po drugie z kąd ten olej sie tam zebrał ?????? no chyba ze poprzedni własciciel specjalnie nalał zeby było ciekawie
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:15
lizardking napisał(a):
variant napisał(a):
piotrfire, co ty gadasz nie strasz go nic Ci nie padlo zobacz podejrzewam ze uszczelki ci ktores puszczaja
Tacy fachowcy powinni za takie rady dostawać bana i ograniczyć się jedynie do czytania tego co mądrzejsi napiszą. Oczywiście że padła turbosprężarka. Objawy są jednoznaczne. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia. Turbina nie zasysa oleju z silnika - nie ma takiej możliwości, jedynie jej uszczelnienia w momencie kiedy przestają spełniać swoje zadanie powodują że olej wylewa się do kanałów ssacego i wydechowego. Silnik zaczyna spalać olej jaki turbosprężarka dostarcza mu przez uszkodzone uszczelnienie i osiąga ogromne obroty. Kto nie zdąży się połapać lub ma słabe sprzęgło może sobie kawałki silnika pozbierać do bagażnika.
Turbosprężarka może uszkodzić się na tulejkach i wtedy moc spada lub na uszczelnieniach i moc pozostaje bez zmian a dmuchawka nadaje się do kubła.
Juz rozumiesz ?
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:52
ale weź pod uwage to ze autor tego tematu niepodał jak bardzo jest zachlapany silnik oraz czy olej ubywa , samo czyszczene egr jest rozwiazaniem na którtką mete olej wróci
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:59
bylo wczesniej to zauwazyc :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:29
Variant - miałeś rację. Nie postuję od dziś przez dwa tygodnie :]
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:14
faktycznie gdyby nie Twoja spostrzegawczośc ludzkośc siedziała by w jaskiniach :) :rotfl: Zamknijcie ten temat
