Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:30
 Tytuł: [E32] Antena radiowa zagadka
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:13
Podlaczylismy radio do samochodu. Ale jest zagadka. Kabel anteny do ktorego podlaczylismy radio "biegnie" do anteny na lewym slupku. Ale z tylu na blotniku jest zamocowana antena i kabel zakonczony metalowa koncowka z gwintem jest w bagazniku. Po co dwie anteny? Radio szumi podczas jazdy. Poza tym wlacza sie dopiero po przekreceniu kluczyka a jak zrobic by gralo bez kluczyka w stacyjce?
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
wystarczy ten żółty kabelek podłączyć pod przewód zasialnia (kolor czerwony +12 V)- należy je połączyć razem . :mrgreen:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:10
Dzieki kolego pomoglo :-)
a ta antena z tylu kolo klapy bagaznika sluzy do podlaczenia telefonu. Moze komus sie przyda
www.7er.pl
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:14
Jednak nadal pozostaje problem zaklocen podczas jazdy.
www.7er.pl
PostNapisane: 7 maja 2009, 07:46
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. W oryginalnej kostce do radia jest jeszcze cienki biały kabelek, który jest do zasilania anteny po włączeniu radia. Podaj tam + i będzie śmigać. pozdrawiam.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:26
Masz na mysli kabel do zasilania anteny ster elektrycznie? Nie mam oryg kostki, kostka iso jest w samochodzie zostawil ja poprzedni wlasciciel. I o ile dobrze pamietam to jest niebieski kabel do zasilania anteny elektr.
www.7er.pl
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:27
www.7er.pl
PostNapisane: 10 maja 2009, 07:47
Moje BMW: e65
Z kostki iso to będzie niebieski kabelek,w instalacji samochodu biały. jeśli to nic nie pomoże to masz uszkodzony wzmacniacz antenowy na tylnym lewym słupku.
bmw-moja pasja
