Teraz jest 21 lipca 2026, 01:41
 Tytuł: [E34] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 14 marca 2009, 00:52
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
W końcu wziąłem się za niedziałające zbyt dobrze spryskiwacze przedniej szyby.
Objawy:
- mało wydajne spryskiwanie - mimo regulacji spryskiwało za nisko (słabo)
- przytkana jedna z dysz - spryskiwacz ma 2 dysze, jedna była przytkana
- brak podgrzewania jednego spryskiwacza
Męczyło mnie to strasznie, ale zawsze jak już miałem się wziąć za naprawę i gdy podniosłem maskę i widziałem te wszystkie śrubki podtrzymujące wygłuszenie maski do odkręcenia to od razu mi się odechciewało, no ale w końcu.
Ominę część z wydobyciem spryskiwaczy, przejdę do naprawy:
1. Na końcu spryskiwacz podważamy zabezpieczenie.
2. Gdy już wyciągniemy zabezpieczenie łapiemy za jeden koniec i za drugi i wyciągamy, ale ostrożnie gdyż w środku są dwie sprężynki i dwie gumki i lubią sobie polatać po garażu przy rozbieraniu spryskiwacza.
3. teraz bierzemy patyczki do czyszczenia uszu i czyścimy obudowę w środku oraz całą resztę. następnie małą szpilką udrażniamy dysze.
4. jeśli ktoś wcześniej próbował przedmuchać dysze spryskiwacza i nie dało to skutku to tylko dla tego że w środku są te śmieszne gumki, które docelowo zapobiegają cofaniu się płynu do zbiornika i podczas przedmuchiwania też spełniają swoją rolę i stąd marne wyniki
5. jeśli ci nie działa podgrzewanie to szukaj tu przyczyny. zanieczyszczony lub zardzewiały stycznik
Gdy już wszystko wyczyścimy, udrożnimy dysze przeczyścimy styki, możemy wszystko poskładać, zamontować i cieszyć się działającymi w 100% spryskiwaczami.
Mam nadzieje że komuś się przyda.
w razie pytań, pytać :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:24
Witam, wlasnie mam problem z pryskiwaczami e34 tds jak auto jest zimne spriskiwacze dzialaja idealnie jak osiagnie temperature zeby zadzialaly musze pompowac od 8 do 10 razy dopiero zaczyna cos tam leciec pod malym cisnieniem. od czego to zalezy?? :mur:
 Tytuł: Musiałbyś ściągnąć wygłuszenie maski
PostNapisane: 28 marca 2009, 10:24
Musiałbyś ściągnąć wygłuszenie maski i zobaczyć czy ci nie przecieka na połączeniach przewodów, mają już swoje lata i prawdopodobnie gdy się wszystko nagrzeje one pęcznieją i może przeciekać na łączeniu.
Najlepiej to zacznij od pompki i idź ku górze. Posadź brata, kolesia na kółkiem i niech włącza spryskiwacze a ty obserwuj skąd leci. Jeśli to nie wykaże przecieku to może spryskiwacze są zawalone w środku??? Musisz posprawdzać, zaczynając od najłatwiejszego, czyli czy nie ma wycieków.
Daj znać jak poszło.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 28 marca 2009, 19:41
oki wielkie dzieki sprawdze to jak bede mial chwile i sie odezwe jaki rezultat :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 10:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Polecam taki zabieg każdemu!! ja zrobiłem u siebie i cyka elegancko! spryskiwacze rozbiera się łatwo a więc nie będziecie mieć z tym problemu :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2009, 12:45
w e36 tak samo się robi? Bo jeden spryskiwacz mi za mocno pryska, a drugi za słabo.
 Tytuł: a wiesz ze nie wiem ale
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:13
Dokładnie jest tak, jeśli są podgrzewane to tak są rozbieralne a jeśli nie to nie są.
Proste. Sprawdź jakie ty masz.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:02
Nie mam podgrzewanych. Więc jest jakiś sposób na poprawę pryskania ?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 22:39
Witam, mam e34 skorzystałem z rady "tigwelder" i powiem tyle: Efekt niesamowity ;)
Spryskiwacze działają jak w nooooowce, żadne przepychanie igiełką nic nie pomogło.
Rozebrałem to wszystko, wyczyściłem i petarda, polecam każdemu, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
a nikt nie mial problemu z wyciagnieciem drugiej czesci (ta co przechodzi przez maske)? mam z tym problem i nie chce to wyjsc.... :/
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 10:51
Z tym nie ma żadnego problemu.
Odpinasz wężyki (bo musisz je odpiąć) i wtedy obracasz o 90° i wtedy ładnie wychodzi.
Wyjęcie spryskiwacza jest dziecinnie proste tylko że czasochłonne bo raz ze musisz ściągnąć wygłuszenie maski (jeśli je masz)
a dwa to te nieszczęsne wężyki.
Rozebranie samego spryskiwacza jest bardziej trudne niż jego wyjęcie.
I trzeba pamiętać przy składaniu, żeby nie zagiąć takiej białej uszczelki.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:13
Moje BMW: E24, E60
Parę tygodni temu też czyściłem i u mnie w E36 była tylko 1 sprężynka z gumką o_O
Jednak po przeczyszczeniu działają jak należy więc sam już nie wiem ;P
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:51
No działa niezle ale teraz jeden spryskuje az na dach :wstyd:
PostNapisane: 24 maja 2010, 14:27
no to trzeba tylko wyregulować same dysze :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 2 lipca 2010, 00:57
Moje BMW: e39 540i
ja tez ten zabieg zrobilem tyle że w e39 i o niebo lepiej świetny opis... :super: :super:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:49
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
witam jestem tu nowy posiadam podgrzewane spryskiwacze tylko nie wiem czy one do konca dzialaja poprawnie rozebralem je dzis i srodek wyglada tak samo ja zdjęciu z pierwszego postu tylko pomiedzy jednym stykiem jest taki maly krazek wkladany co to jest to przewodzi prad ?? a drugi styk dotyka normalne tego metalowego czegos tez macie takie cos u was bo na tym zdjeciu tego nie widac i kolega co to czyscil tez o tym nie wspomnial
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:40
I w jednym i w drugim spryskiwaczu musisz mieć taki krążek, jest to jakiś półprzewodnik czy coś, jak podłączysz bez tego to po prostu strzeli ci bezpiecznik i tyle. Nie wiem do końca co to za krążek ale na pewno powoduje on to że nie następuje przepięcie na obwodzie tylko właśnie podgrzanie spryskiwacza.
Idzie on między miedzianą blaszkę a metalowy korpus spryskiwacza (ta część co jest w spryskiwaczu).
Faktycznie na zdjęciu go nie ma...przeoczenie przy robieniu zdjęcia.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:00
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
dziekuje za szybka i fachowa odpowiedz mam dwa takie krazki .Ale faktycznie sa dziwne bo mierzylem miernikiem i nie maja przejscia a napiecie przez nie przeplywa a spryskiwacze sie podgrzewaja dzis to zobaczylem na drowku minus 2 stopnie maska cala zaszroniala wraz ze spryskiwaczami, wlaczylem zaplon po nie calej minucie spryskiwacze staly sie czarne wiec usmiech na twarzy :) ale myslalem ze to mocniej jakos dziala ale dobre i to
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:29
Bo to ma je podgrzać o kilka stopni, tak aby płyn swobodnie mógł pryskać na szybę, a nie zagrzać do iluś tam stopni :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 maja 2011, 13:31
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam . Prubowalem wyjac te spryskiwacze ale nie da sie ich przekrecic . Silowalem sie z nimi w jedna i w druga strone ale za ciula nie chce isc a nie chce przesadzic bo moga peknac. Napiszcie jak wyjac te zasrane spryski.
Z gory dziekuje ;)
Pozdro
