Teraz jest 27 października 2026, 18:23
 Tytuł: [E34] Awaria Wycieraczek
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam wielbicieli marki
dzis wsiadajac do auta po pracy,kropilo wiec chcialem przetrzec szyby, biore raczke od wycieraczek w dol i nic na pierwszy stopien,na drugi nic, dzialaja tylko na trzecim jak szalone,oprocz tego jescze dzialaja spryskiwacze....
co sie moglo stac?? gdzie szukac usterki??
dodam ze rozebralem kolumne ,kabelki sie nie urwaly,a przelacznika sie nie darozebrac
pomozcie....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
weź miernik, odepnij kostke od wycieraczek i sprawdź czy na pierwszej pozycji masz zamkniety obieg. jeśli tak to przełączynik sprawny i trzeba szukać dalej
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a gdzie jest jakis sterownik czy modul??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:25
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Witam podepne sie do tematu wycieraczek.A mianowicie w swojej e46 mam taki problem: mam w aucie sensor deszczu ktory nie powiem jest bardzo dobrym wynalazkiem i czesto z niego korzystam ale ostatnio juz dwa razy , kiedy wycieraczki sa ustawione w tryb auto po okolo 20km przejechanych w deszczu nagle wycieraczki przestaja dzialac . na rzadnym bie3gu nic sie nie dzieje zero reakcji , wycieraczki staja w normalnej pozcyji i nie zatrzymuja si ena srodku szyby.za pierwszm razem pomoglo wlaczenie zaplonu i odczekanie aru sekund i wszystko dzialalo poprawnie, za drugim razem nie poszlo tak latwo , odlaczanie aku pukanie w okolice sensora na szybie , sprawdzanie bezpiecznikow nic nie pomoglo az w koncu rano przyszedlem do auta i normalnie dzialay.mial ktos już taki problem?a i dodam ze dzieje sie tylko tak w trybie automatycznym , bo jak mam na innych biegach jest ok . :kwasny:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 6 maja 2009, 23:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jest to przekaźnik "K5". w skrzynce bezpieczników. w wersji"low" jest w górnym przędzie, pierwszy od prawej, w wersji "high" w drugim rzędzie pierwszy od lewej. może też być winien sterownik pod tylną kanapą. w wersji "low" sterownik "A40" na samym środku patrząc od strony lewych tylnych drzwi, lub w wersji "high" przekaźnik "K11" na samej górze patrząc od strony lewych tylnych drzwi.
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:05
kiedys mialem taki sam objaw wyciagnolem spod tylnej kanapy modół komfortu okazalo sie ze zgubil gdzies plusa sterujacago warto tez rozebrac go i przeczyscic styki
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
powyciagalem wszystkie przekazniki i jest git juz :)
BardzoMądryWybór ;)
