Teraz jest 27 października 2026, 03:30
 Tytuł: [E39] SuperSprint Magnum
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:05
Witam, mam okazje kupic tłumik SuperSprint Magnum (taki jak na fotce).
Jest to tłumik uniwersalny, co wiąże się z kłopotami przy montażu. Mam kilka pytań:
1) Wejście jest po środku, a normalnie jest po boku, czy to uniemożliwia montaż?
2) Trzeba zastosować jakieś "przejściówki"?
3) Długość tłumika jest w miarę zbliżona, czy gdyby końcowki za bardzo wystawały, istnieje możliwość przesunięcia wydechu tak aby wystawały tyle ile powinny?
Jeszcze wymiary:
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jedynie moze go utrudnic, gdzy trzeba bedzie albo zastosowac gieta rure pod wiekszym kątem albo wspawac kolanko
jw. pewnie tak poniewaz gdyby rury nie były w osi to trzeba je jakos połaczyc
To zalezy ile jest miejsca na tłumik, ale wydaje mi sie ze powinna istniec taka mozliwosc, gdyz wystarczy wspawac uchwyty odpowiednio zeby rury wystawaly ładnie. wg mnei powinienes znalezc dane dedykowanego tlumika do 528 i porownac np dlugosc koncowek, puszki, i rury wchodzacej do puchy powinno dac dobry poglad czy sie zmiesci
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:18
Mierzyłem swój i wymiary, które mi podał sprzedawca to 62cm (pucha + końcówki), u mnie natomiast jest to ok 58cm, duża różnica?
PostNapisane: 7 maja 2009, 10:10
Kazdy dobry warsztat ci go zamontuje bez problemu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 maja 2009, 12:55
Bedzie dobrze :)
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:37
Kod silnika: M52b28
dokladnie
