Teraz jest 2 października 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:17
ryszard55 ma rację najlepiej zacząć od pomiaru ciśnienia sprężania. Twój silnik powinien mieć około 10- 11 na cylinder. Potem możesz zrobić próbę olejową. Mianowicie wykręcasz świecę i wlewasz przez otwór do cylindra strzykawką lub olejarką ok 5 cm3 oleju silnikowego i rozprowadzeniu go po gładzi cylindrowej poprzez przetaczanie auta z włączonym 4. biegiem.Następnie robisz pomiar kompresji, jeżeli jest 0,5 więcej niż przed olejem to kompresje gubisz zaworami (wypalone gniazda), a jak podskoczy ci o 3-4, to padły pierścienie. Jeżeli ciśnienie po próbie olejowej się nie zmieni to wymieniasz uszczelniacze i dalej śmigasz autkiem :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:25
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
o fak to mnie nie pocieszyliście :kwasny: podejrzewam, że przed sprzedażą był zalany "doktorek" no i teraz wszystko wychodzi :( orientujecie się ile może w razie czego wynieść taki remont silnika? :kwasny:
PostNapisane: 7 maja 2009, 10:03
Kod silnika: M52b20
Kolego zrób najpierw te pomiary i zdiagnozuj przyczynę dymienia
a potem będziesz się martwił
w tej chwili nie wiadomo jaki jest zakres naprawy
PostNapisane: 7 maja 2009, 10:36
Dobry komplet naprawczy głowicy (wszystkie uszczelki + uszczelniacze i uszczelka pod głowice) to koszt około 450 pln. pierścienie to koszt około 70 pln. na cylinder planowanie głowicy 150 pln. Inny sposób chwilowa poprawa ;) kupić doktorka typu Ceramizer lub CLM BILSTEIN R-2000 powinno na krótko pomóc ale to tylko półśrodek :hyhy: Tak czy tak najpierw zrób jak radził ryszard55
PostNapisane: 8 maja 2009, 07:12
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Toudi przy wymianie uszczelniaczy pierscieni itd konieczna jest wymiana uszczelki pod glowica i planowanie glowicy??
PostNapisane: 8 maja 2009, 08:49
Jak najbardziej konieczne jak nie chcesz drugi raz głowicy ściągać. Najlepiej śruby którymi przykręcona jest głowica też dać nowe :)
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
Witam, odswiezam temat poniewaz nadeszly radykalne zmiany w zachowaniu auta. Falowanie obortow wydaje mi sie ze pojawilo sie z powodu peknietej gumy od przeplywomierza, moge sie mylic oczywiscie, pod kompa jeszcze nie podlaczalem :] a co do dymienia....to przestal dymic :chytry: czy jest mozliwe ze dymil przez to ze mechanik zalal za duzo oleju przy wymiance?? bo sprawdzalem stan oleju i na bagnecie bylo ponad stan i dymil a dzisiaj sprawdzilem stan oleju i jest idealny a auto przestalo dymic...?? co wy na to? :zdziwko:
PostNapisane: 13 maja 2009, 18:38
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli widziałeś że jest za dużo oleju to nie bardzo wiem dlaczego tak jeżdziłeś nie jest to zdrowe dla silnika i oczywiście mógł dymić
pęknięta guma za przepływką to murowane kłopoty z obrotami
faktycznie dobrze się skończyło
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 08:49
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
przyczyna bylo zbyt duzo oleju wlanego przez mechanika :wstyd: a falowanie obrotow bylo spowodowane sparciałą gumą od przeplywomierza :) temat do zamkniecia
