Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:29
 Tytuł: [E30] Auto nie pali, rozrusznik nie chce zakręcic
PostNapisane: 6 maja 2009, 23:02
Moje BMW: Subaru Impreza
Kod silnika: WRX 2.0T AWD
witam. mam problem. w poniedzialek rozwalilem miske olejowa, jechalem az zaswiecila sie kontrolka od poziomu oleju MOTOROL. odrazu zgasilem auto i auto wrocilo do domu na holu. od poniedzialku do dzis wieczor je robilem i skladalem (miska pospawana, nowy olej i filtr oleju). wszystko ladnie poskladalem a jak chce odpalic auto to tylko kontrolki mi przygasają. myslalem ze akumulator przez 3 dni sie rozladowal ale na chwile obecną laduje sie juz 2godz a on dalej nie chce zakrecic rozrusznikiem. wszystko w aucie dziala (radio,swiatla,nawiew,klakson). sprawdzalem prąd na rozruszniku no i dostaje prąd ale nic sie nie dzieje. nie mam pojęcia co sie stalo.
w poniedzialek odlaczylem mase z akumulatora, dla bezpieczenstwa. mozliwe zeby cos od tego sie stalo?
jest olej nowy zalany a znowu swieci mi sie motoroil. moze dlatego nie pozwala zakrecic rozrusznikiem, zeby nic zlego sie nie narobilo? nie mam pojecia...
zostawie akumulator i niech sie laduje cala noc, ja odlaczylem kompa na noc, moze to cos pomoze. bo olej wlany do maxa a nadal sie swieci MOTOROIL a tak nie powinno byc...
czekam na pomysly co jest nie tak, pozdrawiam
Było E30, było E39... jest IMPREZA :D
PostNapisane: 7 maja 2009, 06:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
z tym odpalaniem to poczkamy jak naladujesz akumulator i sie zobaczy jak nie pomoze to wtedy najlepiej podlaczyc inny i zoaczyc co siedzieje bo to raczjen na bank akumulatora wina..
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 7 maja 2009, 06:12
rozrusznik cyknie raz, a kontrolki na liczniku przygasają
auto ladowalem cala noc, komputer byl odpiety na cala noc i nic.
jeszcze jest taka sprawa. od miski olejowej odkrecalem mase (zeby sciagnac miske) i pozniej przykrecilem mase spowrotem, ale miejsca nie wyczyscilem. gdy to bylo podlaczone pare lat to miało styk miedzy miską i budą auta, a teraz moglo sie zabrudzic a ja bez wyczyszczenia miejsca przykrecilem przewóz masy. moze to jest tego przyczyną?
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:36
PiterOKL spróbuj założyć klucz na koło pasowe i zakręcić nim jeżeli dasz redę to silnik ok, jeżeli nie to się zatarł i zonk. Akumulator to takie paskudztwo że mógł paść znienacka i ładowanie, w przypadku kiedy np. padł łącznik celi akumulatora, nic nie da. Najlepiej podmień akumulator, wcześniej oczyść klemy i spróbuj odpalić. Sprawdź jeszcze czy przy okazji uszkodzenia miski nie rozerwałeś przewodu który idzie do rozrusznika :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 12:19
dobre mialem podejrzenia, Wy rowniez. masa nie przewodzila bo byle brudne styki. wyczyscilem wszystko na błysk i auto chodzi jak nowe :D
dzieki :)
