Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:21
 Tytuł: [e36]318is skrzynia czy sprzeglo?
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:51
od pewnego czasu mam glosne stuki przy pracy silnika wszytko wycisza sie gdy wcisne sprzeglo co to moze byc?
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:13
Garaż: 320d
łozysko oporowe sie skonczyło
PostNapisane: 7 maja 2009, 12:12
ComTom, pewno ma rację, wskazane jest kupić nowe kompletne sprzęgło, zdjąć skrzynie biegów i wtedy będzie 100% pewności :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:19
odrazu druga bmke :zdziwko:
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:53
a jaby Ci padło łożysko oporowe to tylko je byś wymienił?? :zly: To nie jest taka robota chop siup na 5 min. Jakbym już zdoił skrzynię to robie całe sprzęgł żeby za 10 tyś km znowu nie rozbierać :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:03
tylko jakby patrzec na koszty to naprawilbym tylko lozysko oporowe... lubisz dmuchac na zimne to dmuchaj :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:13
Powiem Ci że gdybym robił to dla siebie i wiedział że jeszcze zamierzam autem pośmigać to bym wymienił całość. Pewnie że nie każdemu sytuacja finansowa na to pozwala, ale wiem z doświadczenia że takie naprawy po jednej części prowadzą do tego że z kanału (czytaj warsztatu) nie wychodzisz tylko ciągle grzebiesz w samochodzie. Na koniec sprzedajesz samochodzik bo już nie masz zdrowia do niego (jedno naprawione to drugie zrobiło kupę) i potem opowiadasz że drugi raz już takiej marki nie kupisz bo to szrot :/ A ten co kupi a jest laikiem w temacie mechaniki błogosławi cię pod niebiosa żeś mu kit wcisnął :padam:
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:17
ale to tak w ramach żartu :hyhy: nie po to jest to forum żebyśmy się we dwóch sprzeczali :idiota: :46: tylko żeby pomagać innym :zdrowko:
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:19
a ja dorzuce jesio 3 grosze do twojego postu ze jakbysmy podchodzili do tego jak ty teraz to by bylo na tej zasadzie : gosc wymiania skrzynie a wszyscy mowia wymien odrazu sprzegło bo to rpzy okazji lub ktos wymienia silnik to wymien odrazu bude bo rdzewieje :hyhy: bezsensu
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:32
pierwszy przypadek ma sens :D a na drugi bez komentarza :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:59
Nie mówię o wszystkich naprawach tylko konkretnie o sprzęgle. Porostu jak sie już skrzynie wywali z zamiarem wymiany łożyska oporowego to wysoce wskazane jest przynajmniej tarcze do tego dorzucić i tu w chodzi ekonomia bo zestaw wychodzi dużo taniej ni z kupno każdego elementy z osobna.
P.S. A tak idąc w kierunku twojego żarciku to jakby wymieniać zdarte klocki hamulcowe od strony tłoczków bo od zewnątrz jeszcze 0.5 cm mają :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:03
nikt nie mowi tu o pozornej oszczednosci tylko o zdrowym rozsadku :hyhy: :hurra:
PostNapisane: 7 maja 2009, 20:06
hehe toście sobie pogadali :rotfl:
mam takią samą sytuacje z tym tylko że mechanicy mi mówili że to dwumas a nie sprzęgło :zdziwko: sprzęgło mi nie ciągnie biegi chodzą dobrze wiec jak rozpoznać czy to dwumas czy łozysko??
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:26
Właśnie na tym polega zdrowy rozsądek, a nie takie oszczędności.
Jeśli jesteś mechanikiem i masz kanał, narzędzia itd. wszystko co potrzeba, to sobie wymieniaj samo łożysko. Jeśli nie, zapłacisz więcej, gdy za jakiś czas znów padnie a to docisk, a potem tarcza się będzie ślizgać.
Trwałość kompletnego sprzęgła jest mniej więcej tak wyliczona, że poszczególne elementy docisk, tarcza, łożysko oporowe mają zbliżoną wytrzymałość, więc jeśli pada jedno, należy się spodziewać, że niebawem padnie drugie. Za każdym razem uciążliwa wymiana, bez demontażu skrzyni się nie obejdzie. Czyli masz dodatkowe ok. 800zł oszczędności na robocizne :ok:
Tak więc nie udzielaj się w tematach o rzeczach, o których nie wierz jak funkcjonują.
Kompletne sprzęgło ok. 400zł, robocizna 400zł. Robi się raz i spokój, a z tym "od razu drugą beemkę" wyjechałeś jak.... eh
Rozumiem, że jak wymieniasz klocki, to też np. tylko z lewej strony z tyłu, SKORO Z PRAWEJ SĄ DOBRE :ok:
Po co wymieniać obydwie sprężyny, skoro LEWA JEST JESZCZE DOBRA? :ok:
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:45
A ja ci powiem Fryderyku że jesteś rozpuszczonym, zepsutym Bananem !!! Co, może jak mi jeden amorek padnie to mam od razu komplet kupować ?
Ja tam wole 3 razy skrzynię zrzucać niż zrobić raz a porządnie bo to jest po prostu FUN !
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Czuję że kolega Variant będzie nowym faworytem w dziale mechanika :) Powinno być taka opcja jak "moderatorzy w tym dziale" to faworyci też i by dostawali punkty za najgłupsze wypowiedzi :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2009, 05:53
Moje BMW: BMW E36 325i
Kod silnika: M50B25
no jak dla mnie to łożysko podpory wałka sprzęgłowego...
miałem podobne objawy i to było TO
PostNapisane: 8 maja 2009, 07:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
juz poruszałem ten temat na forum jakos nie dawno.to dwumas odwiedziłem z tym kilku mechaniorow i kazdy stwierdził ze to nie oporowe.....
