Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 15:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
http://www.allegro.pl/item612021478_skr ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item611839274_mdf ... _frez.html
powinna być ok
PostNapisane: 5 maja 2009, 22:57
Kod silnika: 2,0 T
a dzis kupilem glosniczki nowe do mojego merca :D :
w przednie drzwi:
Infinity 6520cs
Dwudrożny zestaw 165 mm
Moc szczytowa 270W
Moc ciągła RMS 90 W
Skuteczność 93 dB
1-calowy tweeter
Pasmo przenoszenia 53 Hz - 21 kHz
Średnica otworu montażowego 143 mm
Głębokość montażu 61 mm
Magnes 90mm
w tylne drzwi: infinity 5020cs
Dwudrożny zestaw 130 mm
Moc szczytowa 225W
Moc ciągła RMS 75 W
Skuteczność 92 dB
1-calowy tweeter
Pasmo przenoszenia 67 Hz - 21 kHz
Średnica otworu montażowego 120 mm
Głębokość montażu 58 mm
Magnes 80mm
Kupilem je bo byla okazja nowki z gwarancja z kurierem koszt 700zl normalnie kosztowaly by 1000zl wiec warto bylo wziac :] k6 i k5 nie wzialem gdyz maja polowe mniej w rmsie a zdecydowalem sie na wzmachola od razu ;]
zamontuje je w jakiejs firmie car audio w poznaniu gdzie mi dopasuja odpowiednie panele z mdfu. tylko nie wiem jeszcze gdzie dokladnie beda tylne tweetery- moze w okolicach slupkow nad przednimi pasami skierowane w strone tylnych pasazerow.
juz moge zaczac sie rozgladac za jakims 4 kanalowym wzmacholem. glosniki pracuja 2-4ohm dokladnie 2.65ohm maja podana impedencje. jaki wzmachol do nich bylby najodpowiednieszy? jakiej mocy przy ilu ohm i dokladnie jakie modele wzmakow najlepiej by sie nadaly do takiego zestawu?
Ostatnio edytowano 8 maja 2009, 10:41 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
tomaszeklolek, Wzmacniacz pod te głośniki:
http://www.allegro.pl/item628392037_bla ... sklep.html
W zupełności wystarczy :ok: znajomy właśnie go kupił... podłączy przód i suba... pieknie śmiga :super: :super: (jak za tą cenę) ;) ;)
Chyba że możesz znów taniej wyhaczyć Infinity to wal ten wzmacniacz:
http://www.allegro.pl/item619378021_inf ... ranie.html
ma podobne parametry co ten blaupunkt ;)
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:12
Kod silnika: 2,0 T
szczerze to ten blaupunkt to chyba jakis syf ;p juz predzej wole wydac 700zl na tego infinity. W ogole ten infinity jest dobry? czy w podobnej cenie znajde cos lepszego? Moze cos uzywanego za 500-600?
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:24
Moje BMW: E36 & E46
Używkę lepszą kupisz na 100%...
dla mnie blaupunkt jest OK! ale nie każdy może to lubić i w to wierzyć :P tak jak tobie JBL nie pasuje a ja nic do nie go nie mam :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
http://allegro.pl/item627441366_audison_srx_4.html
http://allegro.pl/item626163109_genesis ... klamy.html
Chyba nikt niczym lepszym mnie nie przebije za taką kasę. Ze swojej strony polecam genesis.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:18
Kod silnika: 2,0 T
mam kase wiec chce kupic teraz jakis wzmacniacz. ten audison mi sie podoba. glosniki te moje jak podlacze pod ten wzmak to beda pracowac pod 2ohm? moga w ogole pracowac przy 2ohm? i moc przy 2ohm 4x90w rms przy tym audisonie bylaby juz w sam raz nie ;)? wzmachola sie nastawia ze ma pracowac na 2ohm czy on sam sobie ustawia impedancje?
ile amperow maja razem bezpieczniki w tym audiosonie?
a co powiecie o alpine v12 mrv-f545 ?
PostNapisane: 7 maja 2009, 22:52
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
sprawa wyglada tak - glosnik ma impedancje 2.7 ohm tak jak napisałeś i podpinając go pod wzmacniacz ważne jest czy ten obsłuży taką impedancje. Wzmacniacz pracuje w zakresie 2 do 4 ohm więc nie ma problemu - będzie ok.
Ten audison będzie odpowiedni, aczkolwiek genesis pokazany przez Damiana byłby rewelacyjny. Ta Alpina rowniez jest super, lepsza niz audison. Genesis ponad wszelkimi porownaniami, inna liga ;) Wybor nalezy do Ciebie
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:30
Kod silnika: 2,0 T
sluchajcie nowy pomysl. mam fundusze ;]. wzmachol 5-6 kanalowy. tak zebym mogl 4 kanaly podlaczyc do glosniczkow i jeszcze na suba jeden kanal albo 2 jak mozna by zmostkowac w takim przypadku. do okolo 1000zl. jaki polecicie wzmachol? jakis mocny i z dobra jakoscia. spodobal mi sie na allegro ten: http://allegro.pl/item623042526_hifonic ... nalow.html ale kurde ma cos zjebane ze nie styka przy wejsciu suba... ;//
ps co to jest wszystko i jakie ma parametry http://allegro.pl/item630724315_hifonic ... 0watt.html ?
i powiedzie mi czy wzmachol sam sobie ustala impedancje czy trzeba wybrac ze ma byc 2ohm albo 4ohm ? moglbym miec podlaczone te glosniki 2.65ohm i suba 4ohm na jednym 5kanalowym wzmaku?
a cos takiego http://allegro.pl/item622407673_ground_ ... z_bcm.html ?
a moze to: http://allegro.pl/item621141433_hifonic ... alowy.html opis: http://www.shopping.com/xPF-Hifonics-Zeus-Z700
RMS Power at 4 Ohms50 W x 4 + 200 W x 1
RMS Power at 2 Ohms100 W x 4 + 300 W x 1
czyli moje glosniki jak maja impedencje 2.65ohm to by ten wzmachol hifonics im dawal okolo 4x80W RMS + ten kanal ostatni 300rms przy 2ohm albo 200 przy 4ohm? kupil bym wtedy skrzyke zamknieta 250-300w rms. czy to dobre rozwiazanie? bo wzmachol nie jest drogi. podobno kosztowal 3lata temu 1600zl to moze byc prawda? na dobrym poziomie w ogole jest? czy lepiej tego ground zero? albo cos innego? jaka skrzynie calkowicie zamknieta do tego wzmachola byscie polecili?
moze cos takiego: http://allegro.pl/item627287238_subwoof ... atisy.html ?
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Człowienu :hyhy: Ja proponuje genesis (jest w stanie wizualnym dostatecznym, ale technicznym będzie dobry) ewentualnie tego audisona. Zapewniam, że głośniki na, którymś z tych wzmacniaczy zrobią takie zamieszanie w furze, że głowa mała. Do suba kupujesz monoblock. Jaki??? To zależy jaki głośnik potrzebujesz. Na razie proponuje Ci zrobić porządną instalację, potem drzwi wygłuszyć, następnie zamontować głośniki i wzmacniacz, a na samym końcu wszystko ustawić wyregulować, wygrzać. Nazbierasz na porządny monoblock i subwoofer (około + - 1700zł, nie wliczając kondensatora, który wyniesie około 250zł). Taka instalacja to już raczej zadowoli każdego wybrednego audiophila :hyhy: To tak wszystko pokrótce :D
PostNapisane: 9 maja 2009, 10:35
Kod silnika: 2,0 T
sprzedaje infinity. chce kupic dls r6a na przod i r5a na tyl i wzmak hifonics nemesis 4x110rms 4ohm 80A. wygluszenie kable itd a jak bedzie siano pozniej to monoblok i suba. bedzie ok?
PostNapisane: 9 maja 2009, 11:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
bardzo dobrze. Wreszcie wpadłeś na coś dobrego :ok:
PostNapisane: 9 maja 2009, 11:15
Kod silnika: 2,0 T
dobra to kupuje :] wzmak kosztuje uzywka 750. glosniki r6a 800 nowki. uzywane r5a 450. warto?
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:54
Kod silnika: 2,0 T
warto kupic http://allegro.pl/item623464045_rockfor ... mocja.html ? zawsze rok gwary i bardzo fajny wzmachol.
PostNapisane: 9 maja 2009, 13:24
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Jesli chcesz go do przedniego zestawu podłączyć to raczej odradzam Rockforda (jak dla mnie robi on potężne wzmacniacze i subwoofery, a nie precyzyjne i o dużej jakości dźwięku wzmacniacze do napędzenia głośników). Ja osobiście polecam Ci tego
http://allegro.pl/item631213473_u_dimen ... japan.html
PostNapisane: 9 maja 2009, 14:09
Kod silnika: 2,0 T
sluchajcie sprzedaje te infinity. moze chce ktos kupic?
zamowilem sprzet z innej pulki :]
1. wzmaciacz uzywany sklep daje 1rok gwarancji
Rockford Fosgate Power T600-4
certyfikat ma na:
4x 192 RMS przy 2 ohm normalnie pisze 4x150
4x 124 RMS przy 4 ohm normalnie pisze 4x100
stabilny przy 1ohm
zalecany bezpiecznik przez producenta 150A :D
cena nowego w sklepie to 2899zl
kupilem za 1200zl
2. do tego na przod nowki:
Audio System HELON 165
150W RMS
96db
impedancja 2ohm (1.8)
glebokosc montazowa 72mm
cena normalnie to 1299zl
kupilem za 1100zl
glosniki podobno maja rekord glosnosci dla glosnikow 165mm przy 160W/1m dają 109,1 dB przy 90 Hz
3. oraz
uzywane w tylne drzwi:
DLS R5A
80W RMS
94db 1w/1m
impedencja 4ohm
glebokosc montazowa 60mm
pasmo przenoszenia: 55-20.000Hz
tweeter T25 25 mm
cena normalnie 750-800zl
kupilem za 450zl
teraz tylko musze nazbierac sianko zeby to ladnie mi gdzies zmontowali :)
radio Alpine 9812RB kosztuje z 1000zl ja dalem 550zl to mi wychodzi ze dalem 3300zl za sprzet wart w sklepie 6tys ;] ciekawe jak bedzie grac :D
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2009, 21:51 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
No teraz to sprzet jest konkret, bedzie naprawde ciekawie.
U siebie mam podobne glosniki do tych co kupiles, Audio System HELON 165k PRO czyli z dwoma wooferami na strone, powiem ci ze zamiata :hurra:
Nie jestem pewien ale jesli te twoje maja 1 woofer to bedzie to zestaw 4ohm, ale moge sie mylic. Moje sa 2 ohm jako ze maja 2 woofery po 4 ohm kazdy.
PostNapisane: 9 maja 2009, 17:53
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Też mi się to wszystko bardzo podoba. Mogę Ci tylko powiedzieć, że firma Cie nie źle skroi za zamontowanie tego. Nie zapomni o okablowaniu, które lekko 500zł będzie kosztowało. Do tego wygłuszenie, bo inaczej się nie da.
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:17
Kod silnika: 2,0 T
spoko wiem ze kable musza byc i wygluszenie tez- na pewno na przodzie z tylu nie wiem czy od razu starczy siana....
co do impedancji glosnikow to tu jest taka tabelka:
http://www.autosound.pl/audiosystemhelon165-p-2776.html niby maja 1.8ohm
szukalem i wszedzie pisze ze ma 2ohm.... moze zestaw z dwoma wooferami specjalnie ma zrobione po 4ohm zeby mogl dzialac razem przy 2ohm ;)
filmik z helonami: http://www.youtube.com/watch?v=D5QVTJLTHGk
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:48
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
One powinny Ci drzwi roz.... :hyhy: Bardzo mocarne głośniki.qrax, dwóch takich w drzwiach nawet sobie nie wyobrażam. Jeszcze ich nie słyszałem, a szkoda, szkoda. Może będzie okazja :D
