Teraz jest 27 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E36] dziwne spadki mocy
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:59
Szanowni koledzy!!!
Dzieje sie cis dziwnego z moim autem, mianowicie ma jakies wachania nastroju i po zmianie biegu zamula strasznie a jak zacznie juz ciącnąć to tez nie tak jak powinna z takimi dziwnymi przerwami, nie wiem nawet jak to opisac, tak jakby wchodzila na obroty przestala na ułamek sekundy i znowu wchodziła.
Jestem juz zdezorientowany i nie wiem co robic, proszę was o pomoc i jakieś sugestie gdzie szukać "choroby"............................
dodam ze silnik to 2.0 z vanosem
Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym!!!
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:05
pompa paliwa pada ALE najpierw wymien filtr paliwa jak nie pomoze stawiam na pompe paliwa :D
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:21
Jest jeszcze opcja że skończył żywot czujnik położenia wałka rozrządu, objawy się zgadzają.
Najlepiej podłączyć kompa, jak nic nie pokaże wtedy zająć sie ciśnieniem paliwa i sondą lambda (specjalność varianta ) Ja jednak stawiam na ten czujnik :(
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:25
a drogi en czujnik??
a mogą to być świece?? mam auto juz dwa lata i nie zmienialem jeszcze....
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:28
tutaj bym na sonde nie stawial poniewaz dowiedzialem sie od niejakiego Toudi, ze sonda na zimnym silniku nie pracuje a innaczej mowiac pracuje komp ecu (mam inne zdanie na ten temat no ale dobra) a skoro kolega ma objawy identyczne na zimnym i na cieplym silniku wiec sonde bym odrzucil przyjmujacToudi-ego, teorie :hurra:
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:00
Zacznij od podłączenia pod komputer jak wina jest po stronie elektroniki to po diagnozie wyjdzie :zalamany:
P.S. Cena czujnika to na alegro jakieś podróbki 150 pln. na serwise nowy pewno kolo 300 pln. nie radze wymieniaqć na używki.
