Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:00
 Tytuł: [E39] 530d EGR zaślepiony.
PostNapisane: 2 maja 2009, 14:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Czy to jest prawidłowe zaślepienie EGR-a ? Jeśli tak foto przyda się innym..
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 18:03 przez Kruger, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2009, 19:21
Moje BMW: E46 328i
Prawidłowo.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:11
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
I co warto było??Są jakieś odczuwalne różnice według ciebie??
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Więc plusy:
+brak dymienia(całkowicie) wcześniej czarny dymek przy około 3000rpm...
+zbiera się lepiej z samego dołu
+mniej syfu pójdzie w kolektor
Minusy:
-na razie brak,zbyt krótko jeżdżę na zaślepiony EGR
-może ciut głośniejsza praca silnika na jałowym biegu,lecz jakby "bardziej rasowa"jeśli można tak ująć..
lizardking odp:
"prawidłowo zaślepiony EGR" - kupi sobie >cenzura< porządne auto a potem nie stać go na naprawę tylko uprawia druciarstwo. Zaślep sobie pompę CR lub rurę wydechową. Nigdy nie kupiłbym E39 z polski po tym co tu czytam. Zaślepienie EGR, kupowanie używanych opon /ale panie siedemnachy/, zakładanie sportowych sprężyn na seryjne amortyzatory /bo producent dopuszcza/ i olej mineralny bo syntetyk nagary rozpuści i silnik do remontu. Poziom głupoty i niekompetencji większości userów tego forum sprawia że pisząc tu czy czytając cokolwiek czuję się jak masochista.
1:To nie druciarstwo tylko "test"(stać mnie na nowy) zresztą mam sprawny EGR więc "WarA"
2:Jak Ci nie pasuje nie czytaj:
3:Większość kto ma zaślepiony EGR odczuwa tylko poprawę!
4:Co ma piernik do wiatraka?
jeżeli Ci nie pasuje nie tykaj się niczego 'nikt Ci nie każe'
A najważniejsze,zrobię z moim autem co będe chciał :rotfl:
Z takim podejściem jak Twoje,dziś wiedza na tym forum była by równa "0"
Dla tych,którzy są ciekawi rezultatu piszę,że PomagA
A wasze spostrzeżenia?
plusy?
minusy?
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 22:07 przez Kruger, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:43
Moje BMW: e91
ych i znowu lizardking, ze swoją teorią o oponach
co do egr. po co to odpinać jeśli działa?
jak mógł przestać ci kopcić jak egr jest po to żeby wracał spaliny i po to żeby nie kopcił?
ja odpiąłem do testów i nic mi to nie dało, ani mocy ani jakiejś poprawy poza tym że przy 220 jak jeszcze przyciskałem to za mną chłopaki na motorach byli czarni.
edit:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:27
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
edit:
Widocznie coś zakłóca jego pracę,lub działa nieprawidłowo.
Sam podajesz wątek o EGR i moje odczucia są podobne,brak kopcenia,czystszy kolektor itp;
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:02
nikt Cie do tego nie zmusza > gawędziaż
PostNapisane: 7 maja 2009, 00:50
i ja rowniez odlaczylem EGR jakies tydzien temu,
od roku borykalem sie z czarnym dymem przy depnieciu,
teraz jest o wiele lepiej i zbiera sie szybciej,
---na jutro planuje wykrecenie kolektora ssacego i umycie go na myjni pod cisnieniem,
Wie ktos moze co mnie czeka?tz czy uszczelka jest wielokrotnego uzycia czy musze kupic odrazu nowa na zmiane? :niepewny:
PostNapisane: 7 maja 2009, 01:06
kruger
plusy?
minusy?
kruger, jak jest tak pieknie to czemu do tej pory tego nie opatentowales? :P
moze jakies tantiemy ci wpadna od partaczy z monachium :hyhy:
p.s.
jak ktos nie ma 550 zeta na nowy egr to rozwiazanie odciecia egr jest w sam raz.
a jak ktos ma to raczej warto je wydac.
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
-czytaj uważnie pytam o minusy również
-egr jw pisałem odpięty do testów
Już wyczyszczony,umyty itp; działa wyśmienicie,więc wypięcie tylko i wyłącznie czysty test....ale minusów nie zauważyłem,kiedy jest zaślepiony.
PostNapisane: 7 maja 2009, 22:32
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Witam.Mam takie dość głupie pytanie(jak dla niektórych).Czy jest dużo roboty z wymontowaniem,wyczyszczeniem i ponownym zamontowaniu EGR-u?Muszę zaznaczyć że nie jestem mechanikiem,ale palcem robiny nie jestem :D i jakie sąpotrzebne warunki i sprzęt do tego?
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:25
Moje BMW: E46 320d+
Bez problemu to zrobisz samemu :-)
Z całym kolektorem dolotowym też pewnie byś sobie poradził.
E46 320d 175PS / 365Nm ...by Rogalotti
PostNapisane: 7 maja 2009, 23:26
czy jakis zlosliwy skrzat wykasowuje posty?
bylo kilka po moim 07 maja przed południem, a teraz zniknęły?
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:27
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
1:Osłona na imbus chyba nr 5
2:opaska (śrubokręt)
3:klucz 10-tka czyli 4-śrubki m6 i EGR wyjęty
potem aceton,czy benzynka,a nawet ropa do wymycia....pamiętaj rozruszać zaworek....pzdr
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:44
OK.Dzięki.Zaatakuję to po niedzieli. ;)
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:25
Witam.Wyczyściłem ten EGR,tylko zapomniałem rozruszać tego zaworka!!!(tak jak mi radił kolega KRUGER)Właśnie się zastanawiałem jak to działa?,ale ze mnie przypał :wstyd: Ma się rozumieć,że jeśli ani drgnął,EGR nie funkcjonuje?Po za tym zawór wyczyściłem,ale jak wsadziłem palce w to coś co się znajduje za EGR-em to chyba coś z dolotem,to masakra.Nie dość że na buł jakeś 0,5 cm nagaru,to tam głębiej palec wbił mi się na jakiś centymetr.Poradzcie coś drodzy koledzy.Mam wymontować EGR jeszcze raz i rozruszać ten zaworek(jest zapieczony jak cholera) i co zrobić z tym nagarem wewnątrz silnika?A może to w niczym nie przeszkadza? :niepewny: Pozdrawiam
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:46
za EGR-em to już masz kolektor dolotowy. Gdzie ten nagar, w kolektorze czy tej rurce co z boku do egr -a dochodzi??? Swoją drogą to ten zawór w egr to dosyć ciężko chodzi tak wiec palcami trudno go rozruszać.
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:31
Nagar jest w kolektorze.Na tyle co dosięgłem palcem,to jest makabrycznie dużo.Po wyczeszczeniu mam wrażenie że mniej kopci,ale powyżej 3300 - 3500 tyś nadal puszcza dymek.Więc co miał na myśli KRUGER,aby go rozruszać,czy -młotkiem? :)
PostNapisane: 13 maja 2009, 17:13
Moje BMW: e91
tak młotkiem!!! w dziale Zrób to sam opisane jak to chodzi
e91 320d hihi
PostNapisane: 13 maja 2009, 17:22
Młotkiem nie :P nie ma takiej potrzeby. Ja dopasowałem rurke która weszła w ten mniejszy otwór, oparłem o stół i sprawdziłem czy chodzi ruszyłem pare razy i już.
