Teraz jest 26 czerwca 2026, 00:30
 Tytuł: [E39] brak mocy przy wysokiej temp. powietrza 2,5 tds
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:46
Mam dziwną przypadłość w swoim e39 2,5 TDS touring 97r, bowiem kiedy temp. na zewnątrz jest wysoka a w szczególności dużo słońca to auto traci moc, ciężko wkręca się na obroty i nie ma siły jechać. Jeżeli włączę do tego jeszcze klimę to całkowicie muli. Wystarczy, że jadę w nocy, jest chłodno lub jadę zacienioną drogą, wszystko wraca do normy. Jak wiecie co może być powodem tej usterki to proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 7 maja 2009, 06:44 przez pafel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:21
Moje BMW: e61 530dA
Moze masz intercooler zabrudzony i nie chlodzi wystarczajaco.
PostNapisane: 6 maja 2009, 23:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A może układ dolotowy do turbiny?
Kiedyś miałem uszkodzony przewód doprowadzający pow. do turbiny i autko strasznie muliło, a nawet kopciło, po wymianie ów gumy jak ręką odjoł :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:31
a moze jest jakis czujnik, który siadł i przekazuje złe informacje do sterownika?
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:39
gk tds, popieram zacznijmy od tego
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:09
a czy moze na taki stan rzeczy miec wpływ pompa wtryskowa?
