Teraz jest 27 października 2026, 21:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problemy z akumlatorem
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:29
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Zacznę od początku.
W zimie kilkakrotnie nie chciał zapalić po postoju rzędu 3 do 5 dni - ale myślałem że to w miarę normalne, pomimo że autko zimuje w murowanym garażu ale nie ogrzewanym. Problem zaczął się teraz - tak mi się wydaje że jest to już raczej problem.
W czwartek zrobiłem ok 120 km i wieczorem odstawiłem do garażu.
Dziś po południu - chcę odpalić i lipa - brak wystarczającego prądu.
Prostownik - 5 minut i zapala.
Jak Wy macie ze swoimi autami. Aku wytrzyma 3-4 max 5 dni bez jazdy?
Bo już sam nie wiem, czy zgłębiać temat i szukać, czy po prostu za mało jeżdżę?
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:39
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
wytrzyma wytrzyma...
zdejmij kleme z aku podlacz do niej jeden przewod miernika a drugi do aku bieguna z ktorego zdjales kleme... bez znaczenia ktora zdejmiesz. miernik ustawiony na amperomierz. zamknij normalnie auto i zobacz jaki pokazuje Ci pobor prądu. powinno byc nie wiecej niz 100mA. jesli jest wiecej to cos kradnie Ci prad...
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:50
Dzięki bardzo.
Zaraz lece i to sprawdzę.
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:52
U mnie trzyma 2 tygodnie bez jazdy nawet w zimie.
Zrób tak jak pisze eagle lub tak:
Odepnij ujemną klemę akumulatora i zostaw auto na noc lub kilka dni przed próbą odpalenia auta podłącz z powrotem akumulator. Jeśli odpali tzn że jest ok.
Ta próba pozwala sprawdzić, czy coś Ci prąd pożera w aucie
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:04
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Sprawdz tez jakie masz ladowanie.
PostNapisane: 10 maja 2009, 15:30
eagle, radzi dobrze z tym że w BM-kach przez chwilę po zamknięciu auta pobór może utrzymywać się w okolicach 750mA po czym zaczyna spadać (MAX po 15min) w zależności od wyposażenia, pobór na postoju nie powinien przekroczyć 130mA. Oczywiście większość aut ma pobór nie przekraczający 100mA.
Tak czy tak ważne jest żeby w aucie nie świeciły się żadne żarówki radia itp.
Nawet przy poborze prądu 130 mA x 24h pobór = 3,12Ah na dobę, czyli przy założeniu że masz akumulator 65Ah prąd zostanie wyssany po 20 dniach bez odpalania.
PostNapisane: 10 maja 2009, 15:36
Tak jeszcze w ramach uzupełnienia, zwykłym małym miernikiem można z reguły mierzyć prąd stały max do 10A.
Żeby nie przyszło komu do głowy mierzyć prądu na chodzącym silniku, a broń Boże prądu rozruch bo z miernika w najlepszym wypadku zostanie obudowa :hyhy:
PostNapisane: 13 maja 2009, 21:05
Witam po krótkiej przerwie.
Miałem mierzyć ten prąd już w niedziele, ale mój stary miernik coś zaniemógł.
Dziś zanabyłem inne cudo i potrzebuje wskazówek jak podłączyć go żeby nic się nie zjarało, gdyż z elektryką u mnie nie za bardzo.
Wklejam link do zdjęcia miernika i proszę o pomoc jak to podłączyć prawidłowo.
http://img135.imageshack.us/img135/2543/dsc00458h.jpg
Podejrzewam że wskazówka ustawiona ma być na 1 (200mA) a ta czerwona wtyczka w gnieździe 4?
Dobrze myśle???
PostNapisane: 13 maja 2009, 21:14
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Kyau, ja bym radzil na pierwszy pomiar pozostawic przewody w takim polozeniu jak sa na zdjeciu, a pokretlem ustawic na 10A, bo jesli pobierany prad bedzie wiekszy niz to zakladane 100mA to miernik Ci sie uszkodzi... bo tak jak pisal kolega wyzej, ze poczatkowo prad pobierany moze siegac nawet 750mA co trzykrotnie przewyzszy zakres miernika
mam nadzieje, ze zrozumiales :P
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 13 maja 2009, 21:41
no tak, zrozumiałem i dzięki za radę...
jurto mierzę i zobaczymy co się okaże...
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:00
No i pomierzone:
Mierzyłem w ten sposób:
1. Zamknąłem auto ( z kluczyka - nie używając/uzbrajając alarmu)
2. Odpiąłem klemę "-" (masa)
3. Do klemy "masa" podpiąłem jeden koniec próbówki miernika, a do akumulatora (strony"-") drugi koniec miernika
Miernik ustawiony na 10A i wynik:
0.04 zmieniający się co 2 sekundy na 0.05 i tak w kółko 0.05 na 0.04
Podpiąłem aku do auta i wróciłem po 15 min. Pomierzyłem raz jeszcze w identyczny sposób i wynik był taki sam.
Co Wy na to?
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:24
Moje BMW: 530iAT
Kyau, niedawno ojciec w swoim mercu e-klasse mial problem z pradem ... po wizycie u elektryka dowiedzialem sie ze dopuszczalny jest pobor 0,02 a nawet 0,03 ....
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:43
Czyli chcesz powiedzieć, że wszystko jest w normie?
W takim razie aku byłby już do wymiany???:zalamany:
Kupiłem go w pierwszej połowie 2007r.
Podobno oryg. Bosh Silver
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:56
Moje BMW: 530iAT
no wiesz, slyszalem ze kazde rozladowanie akku do 0 skroca jego zywotnosc .... ja Pamietam swoj w zime w mrozy -25 nosilem do domu, nie ze strachu ze nieodpale tylko jakos tak dla komfortu psychicznego - lubie dbac o to co mam, co prawda kumple tlumacza mi ze to bez sensu, bo akku jest roczne i nie ma zadnych problemow z odpalaniem, ale ja uparty jestem i robie po swojemu
PostNapisane: 15 maja 2009, 01:00
Kod silnika: M50B20
a wiesz ze podobno czasami nawet nowy-kilkumiesieczny akumulator ma jakas wade i pada. ostatnio kupilem nowy akumulatorek( KAGER) i znajomy w sklepie mi powiedzial ze teraz akumulatory sa robione pod okres gwarancji (ja mam 2lata) i potem moga juz padac, ale na to nie ma reguly moze sluzyc jeszcze lata ale moze tez nie, ale w kazdym badz razie gwarancji nie ma :] :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 15 maja 2009, 06:06
czesc.tak czytajac ostatnie odpowiedzi to co do akumulatorow to mam podzielone zdania.pare miesiecy temu jezdzilem ciezarowka i wozilem akumulatory z pod poznania jak raz weszlem na hale i zobaczylem cos takiego jak mala tasma produkcyjna byl taki maly regal z poleczkami a na poleczkach byl naklejki z roznymi markami aku czyli jakie jest zapotrzebowanie na aku to takie naklejki naklejaja,a akumulatory mieli dostarczane z centry.reszte sami sie domyslcie.pozdrawiam
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:39
Centra to nie jest zła firma. Lepiej kupić oryginalny Centra Futura (nikt tego nie podrabia) który jest bardzo dobrym akumulatorem (Centra daje 3 lata gwarancji na niego), niż jakiegoś Bosch-a niewiadomego pochodzenia jak pisze raftersik,
PostNapisane: 15 maja 2009, 12:44
Moje BMW: E36 x2
Zgadzam się z tobą Toudi, Centra Futura to dobry wybór. Sam taki kupiłem (60 za ~280zł) i jestem z niego bardzo zadowolony - jeszcze mnie nie zawiódł :) A nawet jeśli coś będzie szwankować to mam gwarancje na 3 lata .
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:12
reasumując - z elektryką w moim samochodzie jest OK?
Pobór prądu rzędu (0,4A) 400mA jest w normie?
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:29
Moje BMW: E34 i E36
no co TY??? za dużo w czasie uśpienia nie więcej niż 100mA i to chyba jak masz farelkę włączoną :hyhy: poważnie za dużo!!! odłączaj po bezpieczniku i patrz czy spada po niżej 100mA przy którymś trafisz i wytypujesz złodzieja prądu. nie zapomnij o przekaźnikach.
