Teraz jest 26 października 2026, 20:24
 Tytuł: [E39] zerwana linka od maski, jak ją otworzyć?
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:35
mam zamknieta maske w swojej e39 i zerwana linke od kabiny. Help! jesli ktos mial podobny problem i wie jak go rozwiazac prosze o pomoc!
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 13:00 przez gregor525d, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:55
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Sprobuj wyciagnac nerki i dobrac sie do zamka.
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:05
Gdzie dokladnie pekla linka?
BMW E46 Touring
 Tytuł: maska
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:09
pierwsza czesc, od kabiny
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:28
Tak ale w ktorym miejscu dokladnie?Jak pekla zaraz za uchwytem do otwierania (bo tam najczesciej peka) to ok.Wymontujesz ten maly schowek po lewej stronie kierownicy i tam zobaczysz pancerz linki,pociagnij go do siebie,a potem kombinerkami zlap koncowke linki co wystaje z pancerza i maska otwarta.No chyba ze pekla pod maska,to wtedy trzeba poswiecic jedna nerke :(
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:24
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
gdzie ci pekla jesli w kabinie to nie ma problemu ale jesli dalej to juz gorzej zajelo mi to okolo 3 godzin zanim otworzylem a nerki dalej mam te same
PostNapisane: 10 maja 2009, 17:05
Tylko dobrze złap, jak będziesz od środka otwierał. Jak będzie taka 'rozciapierzona' i złapiesz za jedną żyłkę to się urwie ;)
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:12
niestety pekla pod maska(100%). Nerki udalo mi sie wyciagnac bez uszkodzen, ale co dalej???????????????? Prosze o wmiare szczegolowy opis i SORRY ze nie odpisuje szybko, ale niestety brak czsu
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:22
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
Szarpanie za linke laczaca oba rygle u mnie nic nie dalo. Udalo mi sie to zrobic w ten sposob ze, odkrecilem trzpienie przykrecone do maski, odkrecilem nakretki kontrujace, kluczem tam zadnym raczej nie podejdziesz zwlaszcza ze przeszkadzaja sprezyny, stukalem mlotkiem poprzez dlugi srubokret w te nakretki i w ten sposob wykrecilem te trzpienie zajmuje to troche czasu i nerwow ale prostszego sposobu nie znalazlem zajelo mi to okolo 3 godzin. po tym niemilym doswiadczeniu zalozylem trzy nowe linki aby tego wiecej nie robic. zycze powodzenia!
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:35
Zamek po prawej stronie (stojąc przodem do maski) po wyjęciu nerek da się wyczuć ręką i przesunąć śrubokrętem - ierwszy rygiel puści. Z drugim jest trochę trudniej ale ja dałem radę. musisz zorganizować sobie twardy drut dł. ok 30cm zaginasz z jednej strony pod kątem 90stopni (robisz taki hak) i tutaj dużo cierpliwości. musisz sobię czymś przyswiecić i przyjżeć się gdzie dochodzi linka łącząca zamki. zaraz za prowadnicą linki masz zaczep linki i teraz spokojnie musisz próbować go zachaczyć i pociągnąć . Nie jest to proste i fachowe ale u mie zadziałało i nic przy tym nie uszkodziłem. odkręcanie rygli może skończyć się porysowanymi elementami.
 Tytuł: Re: [E39] zerwana linka od maski, jak ją otworzyć?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 12:13
Hej,
Ja mam taki problem, ze ktos probowal mi otworzyc maske i ja zaciał.
Przy pierwszym otwieraniu nie wiedziałem tego i zerwlaem linke w kabinie, ale to nie jest problem. Jak juz otworzylem maske okazalo sie ze nawet gdy ciagne linke w środku zaraz przy zamku(tym prawym stojac przed autem), slabo on reaguje, a wrecz prawie wogole. Wydaje mi sie ze jak sie wlamywali to pogieli mi ten mechanizm.
Czy zeby sie dostac do tego mechanizmu nalezy tylko wykrecic taka czarna blaszana listwe idaca w poprzek maski?ma ktos zdjecie lub szkic jak to powinni wygladac zebym wiedzial co ewentualnie jest zniszczone jak juz to odkrece?
Pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 13:55
Moje BMW: E39 530iA Touring
Prawdopodobnie będziesz musiał kupić nowe zamki ja dostałem używki za 50 zl na allegro. Żeby się do nich dostać trzeba troche czasu sam tego nie robiłem tylko kolega ale mówił że nieźle się z tym namęczył
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 11:32
Kod silnika: M54B22
Podepne sie pod temat. Zerwała mi się linka łącząca oba zamki w masce (e36) Maske już otworzyłem i teraz mam pytanie. Czy da się dokupić samą linkę łączącą oba zamki czy trzeba to kupić w całości z zamkami? Jeśli da się dokupić to jak ona jest połączona bo z tego co widze urwała mi się przy samiutkim pierwszym zamku i tak myślałem, że może się tylko wypięła ale na końcu nie ma żadnego bolca do zapięcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
