Teraz jest 26 czerwca 2026, 00:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] ściąga, zle sie prowadzi uklad kierowniczy kiepski
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:46
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Witam. Szukałem po forum podobnych tematow ale zaden moim zdaniem nie byl odpowiedni. W lutym tego roku kupilem e46, wszystko ładnie pieknie. Sprawdzone czujnikiem lakieru, sprawdzalem szyby itp. Auto mialo jakas historie ale nie groźną bo nawet zderzak nie musial byc wymieniany. Z oględzin wyszlo ze najechał na cos poprzedni własciciel bo zderzak pod spodem caly porysowany a prawy reflektor przykrecony inną srubką. Kiedy jechalem nim pierwszy raz, czulem na kierownicy ze cos jest nie tak. Ale mysle sobie pewnie te łysawe opony juz dobite. Wymienilem na nowe juz letnie i dalem je na oryginalne felgi bmw do e46 ktore dostalem 225 45 17. Zbierznosc itp ustawiona ale problem dalej nie zniknal. Mysle sobie pojade na warsztat niech sprawdza opony moze mialem pecha :) Na warsztacie wyszlo ze opony ok ale są luzy na wahaczach. Dokładnie nie wiedzieli gdzie ale wymienilem caly komplet na przod z dwoch stron 800zl + robota. Znowu pojechalem ustawic zbierznosc i dalej ściaga, jakbym mial luzy na kierownicy zeby jechac prosto musze miec kierownice lekko skreconą i auto drga przy wiekszych predkosciach. Auto tej klasy nie powinno tak sie zachowywac mialem golfa z 94 i przy 200 bylem dwa razy bardziej pewny swego niz w aucie 7x drozszym i mlodszym. Planuje wstepnie pojechac na geometrie jakas porządną. Jestem z Koszalina moze ktos poradzi mi super zaklad z tego rejonu bo powoli koncza mi sie pomysly. Z góry dziekuje
Ostatnio edytowano 9 maja 2009, 22:05 przez Grzexo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:03
Moje BMW: e46 320d touring
Kolego. no więc tak, bo duzo tego. co do kierownicy to możesz mieć pewność , że już coś było kręcone przy niej, bo zawsze jest na wprost (dla mnie był strzał z poduchy w kierownicy) a jakiś mechanik niedbaluch nawet kierownicy nie potrafił przykręcić zgodnie z kołami :| Sprawdź datę produkcji na detalach silnika np.osłona czy choćby data na vhłodnicy lub reflektorach. Jeśli się nie zgadzają z datą produkcji samochodu to masz pewność, że kupiłeś sam. po przejściach (moim zdaniem miał dzwona i jest walnięty na płycie). To moje zdanie i nie kieruj sie tym. pozdr.
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:31
Moje BMW: e46 330d
wszystkie daty sie zgadzaja sprawdzilem wczesniej, inaczej bym go nie kupil, zastanawiam sie jeszcze tylko nad sprezynami i amortyzatorem, wsytarczy ze ktos niedbale zle zalozyl albo zapomnial o jakims detalu, bo wiedzial ze i tak sprzedaje auto to mial to w d...
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:37
zastanów się tylko - dlaczego ktoś by musiał zmieniać lub grzebać w zawieszeniu skoro to praktycznie kest mało awaryjne zawieszenie. ps. furka ładnie sie prezentuje :)
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:53
Moje BMW: e46 330d
dziex fura fajna ale jeszcze do dopieszczenia jest, zostala mi wlasnie tylko ta usterka i nie wiem co teraz zrobic, moze kolega ma jakąs sugestie, rade?
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:01
człowiecze nieba bym Ci uchylił, ale jak skoro piszesz, że wszystko orginał to już sie kręcę w miejscu. napisze Ci tak. pojechal bym do ASO BMW. zaplacisz, ale bedziesz pewny
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:03
Moje BMW: E39 530D
co do sciagania to masz zle zbieznosc pewne na 100% kierownice ustawia sie przy zbieznosci i musi byc prosto a drgania to trzeba wywazyc kola i musi byc dobrze nie dziekuj kliknj pomogl pozdrawiam :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:14
Dobrze gada polać mu! :) podskocz na zbieżność tylko nie laserową a komputerową i niech ustawią to dobrze wraz z kalibracją kół posprawdzaj czy sprężyny nie są gdzieś pęknięte.
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:18
Moje BMW: e46 330d
zbierznosc ustawialem ale jesli jestes pewny to moze cos z tymi wahaczami nie teges, moze je zareklamowac i kupic jakies z wyzszej polki? Jak zmienilem wahacze to jest troche lepiej ale to jeszcze nie to.
Czytalem tez gdzies ze to moze byc wina sporego rozmiaru kół, ze koleiny itp
Tak czy inaczej pojade na geometrie zaraz w poniedzialek, niech sprawdza wszystko i ustawia jeszcze raz zbieznosc. Opony są na 100% ok bo jechalem do specjalnego serwisu ktory sie zajmuje tylko wywarzaniem i oponami i poprawiali po tamtych bancwałach. Jak ktoś ma jakies pomysly, prosze walic smialo :)
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:22
Moje BMW: E39 530D
nie wywalaj kasy na nowe wachacze musisz znajsc dobry warsztat bmw sa ciezkie do zbieznosci ;) ;)
Moje BMW: e46 330d
a czy laserowa i komputerowa to nie to samo? chyba gdzies jakis komputer analizuje te wyniki?? a jesli sie myle to czym sie różnia te metody
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:25
Moje BMW: E39 530D
laserowa a komputerowa niczym sie nie rozni tylko wiedza mechanika i umiejentnosciami ja mam 235 45 17 i jest okej
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:33
Moje BMW: e46 330d
ok dzieki za pomoc panowie w poniedzialek dam znac czy sie poprawilo
co do bezwypadkowosci auta to roznie bywa (bo kolega redklif wspominal cosik)
mialem kiedys vectre w 100% bezwypadkowa i strzelila mi przednia szyba: samochod byl nagrzany bo lato, a splukiwalem szampon zimna woda i trachhhh. Teraz wez tlumacz kolesiowi jak sprzedajesz auto ze to tak bylo naprawde i ze w nic nie przyrżnalem
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:36
gdybym chciał być pewien i mieć kawę na ławę to wywalił bym kaskę w ASO. Wóz, albo przewóz.
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:38
obym sie mylił .
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:41
Moje BMW: e46 330d
tak tylko najblizsze aso w szczecinie u bieńkowskich to raz a dwa sądze ze w koszalinie tez sa ludzie co sie znaja i sprzet maja.
Tylko teraz postawie kawe na ławe i powiem tak... koles albo ustawiasz dobrze, sprawdzam i place albo nie podejmuj sie wogole
pozatym wiesz jak to aso, a to ci powiedza ze nie oryginalne, ze nie ma sygnatury bmw i to pewnie ta czesc jest zla bo nie jest kupiona w bmw :)
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:55
Moje BMW: E39 530D
duzo ludzi przejechalo sie na aso
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:56
Moje BMW: E39 530D
PostNapisane: 10 maja 2009, 10:22
Moje BMW: E 46 330d
jak fajerka troche krzywo to troche zle zbieznosc ustawil(raczej kierownice przy ustawianiu zbieznosci),po wymianie wahaczy napewno masz zbieznosc do ustawienia,tez tak mialem po wymianie wahaczy i wydawalo mi sie ze sa jakies luzy jeszcze,sprawdzalem w dwoch stacjach kontroli i reszta byla ok tylko zbieznosc do ustawienia,po ustawieniu jest ok.
PostNapisane: 10 maja 2009, 10:31
Moje BMW: 530i
a nie masz jakis luzów na maglownicy? może drążki w niej są wybite? łączniki stabilizatora? jest tam troche więcej elementów niż tylko wahacz... tył sprawdzałeś? możesz coś z tyłu mieć wybitego i przenosi na całe auto, wibracja powyżej 90 ? w góre? i im szybciej jedziesz to mniejsza? większa? taka sama?
Niebieski junkers w mpaku !
