Teraz jest 27 października 2026, 18:35
 Tytuł: [e36] którędy kabel od zasilania?
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:06
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Którędy poprowadzić kabel zasilający do akumulatora od tuby w bagażniku? Interesuje mnie przejście ze środka w stronę silnika. Rozebrałem już maskownicę pod kierownicą, ale tam nie było wylotu na silnik :/ A może ktoś z Was to już przerabiał i podpowie w miarę szczegółowo. PROŚBA
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#363676
PostNapisane: 10 maja 2009, 07:56
Kod silnika: N47
Dzięki wielkie już temat ogarnięty...Dla forumowiczów również borykających się z tym problemem podpowiem, że pod akumulatorem są dwa cienkie przewody idące w stronę kokpitu przez ekranującą membranę. Do środka wchodzą poprzez gumową uszczelkę. Tam wepchałem kabel i wyszedł pod schowkiem. Oczywiście odkręcamy maskownicę od spodu schowka i odginamy matę tapicerską. Kabel najlepiej puścić progiem pasażera i pod kanapą tylną ;)
Temat skończony :)
PostNapisane: 10 maja 2009, 17:27
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
No to ja dodam jeszcze inną podpowiedz.
Wzmacniacz do glosnikow przednich nie musi znajdowac sie w bagazniku, mozna go zainstalowac za schowkiem, na tej "maskownicy od spodu schowka". Krótsze kable glosnikowe, RCA i w przypadku akumulatora z przodu - rowniez zasialanie.
