Teraz jest 27 października 2026, 09:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] co oznacza ta kontrolka e39
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:35
e39 520 mam pytanie co oznacza kontrolka wykrzyknik w kółku i w nawiasie czytałem ze moze byc to za mały stan płynu hamulcowego ale on jest ok sprawdziłem i tu jest pytanie czy mogą byc zużyte szczenki czy raczej klocki prosze o pomoc pozdrawiam grabi
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 20:40 przez grabibmw520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:41
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Wg książki BMW:
"hamulec ręczny/układ hydrauliczny hamulca, dynamiczna kontrola hamowania DBC"
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:54
t0 co mam zrobic naj lepiej
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 06:14
kolego od klockow hamulcowych jest inna kontrolka.. bardzo prawdopodobne ze padl ci poprostu sam czojnik od plynu hamulcowego... odepnij wiazke od czojnika i zobaczysz czy sa jakies zmiany
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 09:21
Moje BMW: E38 728i
Mam lepszy pomysl zanim wymienisz pol samochodu podjec na serwis a za taka informacje zaplacisz moze kolo 150 zl i bedziesz wiedzial co jest.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:40
Czołem.
Oto co na ten temat mówi instrukcja obsługi auta:
Świeci lampka ostrzegawcza układu hydraulicznego hamulca względnie CHECK CONTROL(komputer) wyświetla komunikat:"Bremsflussigkeit prufen"(sprawdz płyn hamulcowy).Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest za niski.Wyczuwa się wówczas wyraznie dłuższy skok pedału hamulca co może świadczyć o awarii jednego z dwu obwodów hydraulicznych hamulca.Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się pod obudową mikrofiltra po stronie kierowcy.Lampka ta świeci także podczas komunikatu CHECK CONTROL:"Bremsbelag prufen"(sprawdz klocki hamulcowe).
Ale nawet jeśli sam sprawdzisz że poziom płynu jest za niski musisz i tak pojechać do serwisu aby sprawdzić co jest przyczyną ubytku płynu.
Pozdrawiam, MIKO.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:45
Ale skoro twierdzisz że poziom płynu jest ok,to rzeczywiście zrób jak radzi NEO.Po co na daremnie się głowić i zamartwiać.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 10:41
tak koledzy mają racje podjedz na serwis
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 16:35
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Sprawdz jeszcze czujnik od hamulca ręcznego jest pod dźwignią może zaśniedział lub coś innego się z nim dzieje
Obrazek bmw1
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:03
czujnik jest ok a z podłączeniem do kom własnie to zrobiłem i nic nie wyszło tylko ze jest problem za mało lu za dużo płynu a płyn jest ok i co naj leprze błędu nie idzie usunąc
PostNapisane: 10 maja 2009, 17:39
Witajcie mam pytanie kto pomoże . Zapaliła mi się lampka sygnalizacyjna pomarańczowe kółko i po bokach dwie linie co to oznacza??? Prosze o pomoc!!!:)
PostNapisane: 10 maja 2009, 17:45
Klocki Ci się skończyły, albo sam kabalek sie oderwał.
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:22
panowie dajcie pomysł gdzie leży problem z tą moją kontrolką może miał już ktoś ten sam problem proszę o pomoc
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:46
panowie rozwiązał ktoś już problem kontrolki
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:00
witam dowiedzialem sie kiedys na innym forum ze to ma cos wspolnego z modulem swiatel, u mnie tez sie pali ten wykrzyknik, wszystko sprawdzalem i jest ok, a co do modulu, sprobowalem go odlaczyc na chwile i ciekawostka zgasl wykrzyknik, dobre nie uwazacie???
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:03
Ten temat jest tak stary, że prawdopodobnie już nie aktualny ;)
Ale tak dla potomności:
Piszecie że czerwona kontrolka z wizerunkiem kółka i wykrzyknikiem w środku nie jest od klocków hamulcowych.
Nic bardziej mylnego. W niektórych modelach deski w E39, przeważnie z małym OBC, ta kontrolka informuje o:
-niesprawności układu hamulcowego
-niskim poziomie płynu hamulcowego
-zużytych klockach hamulcowych/uszkodzony czujnik klocków
Czujnik klocków znajduje się przy lewym przednim i prawym tylnym kole.
Wypięcie czujnika ze złącza, kontakt z masą, powoduje zapalenie się tej kontrolki.
Z reguły po wymianie uszkodzonego czujnika należy skasować błąd w sterowniku modułu komfort, czasami wystarczy odpiąć akumulator na przysłowiowe 5 minut.
 Tytuł: co oznacza kontrolka w ksztalcie zegarka obok oil serwice
PostNapisane: 1 września 2009, 21:13
witam jak w temacie z tego co sie doczytalem to plyn hamulcowy do wymiany? i to co dwa lata, czyzby? pozdrawiam.
 Tytuł: Re: co oznacza kontrolka w ksztalcie zegarka obok oil serwic
PostNapisane: 2 września 2009, 07:06
Nie, z tego co ja wyczytałem, to albo masz za mało płynu, albo czujnik w zbiorniczku jest walnięty.
 Tytuł: Re: [E39] co oznacza ta kontrolka e39
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 18:30
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
chcialem podlaczyc sie do tematu. mam e39 523i i dzis rano zapalila mi sie wlasnie okragla czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w srodku [wyglada jakby byla w takich nawiasach ( ) ]. dodatkowo na kompie wyskoczyl mi nieczytelny komunikat (jest nieczytelny bo mam czesto zdarzajace sie martwe piksele)- wiem tylko ze jest na litere "B" i koncowka komunikatu to "...ufen". zdjalem obudowe filtra dolalem plynu do maxa (chociaz z tego co zauwazylem to plynu bylo wiecej niz minimum) i kontrolka razem z komunikatem dalej sa na desce. wnioskuje ze powodem moga byc slabe klocki lub walniety czujnik poziomu plynu (zastanawiam sie czy jezeli byloby cos nie tak z tarczami to tez wyskoczylby jakis komunikat). nie wiem czy to wina klockow czy poprostu tak ma byc bo kiedy np zmieniam bieg z polozenia "P' na "D" to w momencie bujniecia autem (chodzi o to bujniecie przy zmianie biegu) slychac delikatne skrzypniecie hamulcow. to samo slychac przy dochamowywaniu, kiedy auto juz praktycznie staje. jesli te dziwne zgrzytniecie to wina slabych klockow to chyba wszystko jasne a jesli nie to powiedzcie mi koledzy jak sprawdzic czy czujnik poziomu plynu hamulcowego jest walniety. co sadzicie o moim problemie???
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 18:36
Moje BMW: e39 523i
A po co sprawdzać czujnik poziomu? Zmień klocki, czujnik zużycia i po sprawie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
