Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:00
 Tytuł: [e36] filtr przeciwpyłkowy i zamek w drzwiach
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:31
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
wiatm !
moje bmw e36 2.0 98r
mam problem z parujacymi szybami.podejrzewam ze filtr pylkowy jest zabrudzony i chcialbym go wymienic i z tym mam duzy problem.szukalem na naszym forum jak mozna to zrobic i nawet znalazlem bardzo dokladny opis ze zdiecjami.niestety po zdemontowaniu schowka po stronie pasazera mam zupelnie inny widok jak na zdjeciach przedstawionych w instrukcji.wzasadzie wszystko wyglada orginalnie wiec nie podejrzewam jakis przerobek poprzedniego wlasciciela.chodzi mi po glowie czy w niektorych modelach nie jest to zamontowane gdzies w podszybiu.drugim moim problemem jest niedzialajacy wklad zamka drzwi od strony kierowcy.po wlozeniu kluczyka nie chce obrucic w zadna strone.z zewnatrz bebenek wyglada jak nowy nie ma sladow wlamania.prosze o jakies wskazowki. pozdr.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 21:37 przez mati5ti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:40
mam ten sam problem. tez mi paruja szyby i musze sie za to zabrac. a co do zamka musisz wyjac klamke,rozebrac bebenek i wtedy zobaczysz co i jak. u mnie wystawal jeden z tych zabkow w bebenku i tez nie moglem przekrecic kluczyka. musialem go spilowac :kwasny:
Marcin
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:43
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
macie klime?jesli nie to filtr jest w podszybiu
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:47
Kod silnika: M62TU
mam klimatyzacje.a czy w moim przypadku moze byc w podszybiu?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:56
Moje BMW: G21 340
hym nie wiem ,nie słyszałem.e36 z klima maja pod schowkiem bez w podszybiu
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 21:11
tez nie słyszałem o filtrze gdzie indziej niż w konsoli centralnej... ktoś pisał ze pod szybą głębiej w tej kratce na zewnątrz siedzi jeszcze jakis filterek, ale to na pewno nie ten główny :/
co do zamka w drzwiach, moj tez stanął i myslalem juz o wymianie bembenka- 200 pln w zakladzie. zanim tam pojechalem wtrysnąłem troche WD40 i po kilku minutach zamek smiga jak nowy - serio ;)
E36::320i Touring::M-pakiet / E46::320d Touring M-pakiet
po zmianie z e36 na e46, moja ukochana stwierdzi³a ¿e oprócz koloru, niczym siê nie ró¿ni¹ .. hehe
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 18:15
ja niestety nie mam klimy.jutro bede sie bral za to. a co do tego wd40 to kolega ma racje czasem pomaga :D
Marcin
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 19:29
ten zamek to wyjmij klamke i poukladaj zabki sam to robilem jakies 15 min ukladania bo mialem wkladke z innej i musialem ulozyc do mojego klucza moze poprzedni wlasciciel mial wlama i wymienil tylko wkladke a nie poukladal :)
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 19:32
ja za ten bembenek dalem dyszke
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 22:18
Co do filtra.
Wchodzisz TUTAJ i wybierasz model samochodu, następnie interesujący Cię filtr (CU ....), w nowym oknie, które się pojawi klikasz MOUNTING INSTRUCTION i pojawia się opis jak krok po kroku przebiega wymiana filtra.
Ps. potrzebny adobe reader.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:16
i jeszcze sam poukładałeś :padam:
ta cena to była z wymianą i ułorzeniem pod mój klucz- ale nie wiedzialem że to takie proste ;) na szczescie wd40 mnie uratowało
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 20:34
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
a jak masz ustawioną pozycje nadmuchu na 4 to słabo dmucha. Jeśli tak to zapchany masz filtr ten w podszybiu. Są to dokładnie dwa okrągłe filtry blokujące liście i inne małe wynalazki z drzew.
Musisz zdjąć ta plastikową kratke, wjąć plastikową wkłatke, tylko ostrożnie żeby sie nie połamała, odkręcić 3 śróbki i będziesz widział. Wymiana zajmuje mniej niż 10 min.
Tak było w moim przypadku
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 20:41
no proste w sumie tak ale troche sie trzeba powk.... podenerwowac :)
