Teraz jest 29 czerwca 2026, 22:51
 Tytuł: [E30] E30 m10 pilna pomoc!!!
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:54
witam mam problem z odpalaniem mojej e30
1) przy przekreceniu stacyjki i zapaleniu kontrolek rozrusznik wogule nie reaguje i nie kreci wcale !!!
2) przy przekreceniu stacyjki i zapaleniu kontrolek rozrusznik kreci słabo (muli) ale nie idzie odpalic.
jednego dnia odpala tak a drugiego tak
,,,a znów niekiedy odpala normalnie jakby wszystko działało OK !!!
czym to moze byc spowodowane??? za co sie wziasc by to naprawic :wstyd: :kwasny:
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:03
Moje BMW: 3x e36
Za : oczyszczenie klem ,oczyszczenie połączeń masowych i prądowych i naładowanie akumulatora :cwaniak: Jak zrobisz powyższe wtedy będzie wiadomo czy rozrusznik wymaga naprawy.
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:17
klemy i połoczenia masowe czysciłem. akumulator ??? hm... akumulator jest jest bezobsługowy i lampka kontrolna wskazuje ze jest naładowany (ale czy mozna mu ufac tego nie wiem) a jeden zapasowy woże w bagażniku od miesiaca :mur: i gdy nie chciał odpalić zmeniłem go na ten dobry ale nic nie dało (czyli wg. mnie akuś odpada.. choc nie jestem pewny) :mur: :mur:
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:18
ewentualnie zawiesily sie szczotki i wzaleznosci od polozenia kreci jak kreci:)
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:28
Moje BMW: 3x e36
Tak jak napisałem zacznij od podstaw to możesz zrobic sam ,póżniej pomyślimy dalej. ;)
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:29
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
zdecydowanie się zgadzam, sprawdź czy masz dobrze przykręcone klemy
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:45
dzieki panowie :padam: bede wszystko sprawdzac dokładnie jutro. bede w kontakcie :padam:
