Teraz jest 29 czerwca 2026, 18:21
 Tytuł: [E36] reczna skrzynia biegow - jaki olej i wymiana w 325 TD
PostNapisane: 25 lutego 2009, 18:46
Moje BMW: 530iAT
witam,
chcialbym sprawdzic stan, a potem rowniez wymienic olej w skrzyni biegow (recznej) moze wiecie jaki olej tam najlepiej zalac ?? moje BMW to 325 TD z 93'
PostNapisane: 25 lutego 2009, 19:05
Podłaczam sie do tematu mam m50b20 i podczas zmiany biegów z 1 na 2 jest czesto zgrzyt.Natomiast jak wbije bieg powoli to wszystko jest ok.Chciałbym wymienic olej w skrzyni moze to cos zmieni jezeli nie to chyba wymienie skrzynie.Wiec pytanko jaki olej do tych manuala ;)?
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:15
MOBIL ATF220
Pozdo
PostNapisane: 26 lutego 2009, 00:02
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Co do tych zgrzytów kolego to nie chcę Cię smucić ale ja bym tu podejrzewał raczej zużycie synchronizatorów... :(
Oczywiście nie zaszkodzi wymienić olej i sprawdzić. :)
A co do tego jaki olej to proponuję najpierw zajrzeć pod auto i zobaczyć jakie macie napisy na skrzyni biegów. Bo były 2 rodzaje olejów w zależności od roczników. Więc albo będziecie widzieć napis ATF albo MTF. Ten pierwszy jest koloru czerwonego a drugi żółtego. Jeżeli chodzi o olej MTF to z tego co się dowiedziałem jest to olej dożywotni. Natomiast ATF należy wymieniać.
Tyle co wiem na ten temat. ;)
PostNapisane: 11 maja 2009, 08:02
Moje BMW: 530iAT
:P no dobra, wiem, ze na wywieszce jest napis ATF OIL ONLY - teraz pytanie - dexron 2 czy dexron 3 ??
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:29
Olej w BM-kach wymienia się w zależności od koloru naklejki na skrzyni biegów :hyhy: i tak:
Naklejka pomarańczowa
ATF Dexron IID
Naklejka żółta
Specjalny olej przekładniowy MTF LT1
Naklejka zielona
Specjalny olej przekładniowy 81-22-9-407-305
Bez naklejki
Olej przekładniowy API GL-4
:super:
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:42
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
ATF Dexron IID
Naklejka żółta
Naklejka zielona
Bez naklejki
:super:
Tak bylo na pewno w automatach ZF, a czy to ma sie takze tak samo do manuala to nie wiem. Zadzwon do ASO podaj 7ost poz z VINU i Ci powiedza.
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Toudi wyjaśnił wszystko.
Poza tym każdy Dextron III spełnia również normę Dextron II i może być zastosowany zamiennie. Podobnie jest z olejem OE BMW MTF LT1 zastąpionym przez nowszy MTF LT2.
PostNapisane: 11 maja 2009, 12:18
Szamil, tę informację o oleju zaczerpnąłem ze specyfikacji BMW dotyczącej konkretnie:
E36 silnik M51 D25 rok prod 1991-1998 skrzynia manualna :P
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:13
Zwracam honor Koledzy :D
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:16
Moje BMW: 530iAT
ok, kupilem olej VALVOLINE ATF type D - (nie wiem czy Mobil nie bylby lepszy) -teraz pytanie - czy przed wymiana musze rozgrzac skrzynie ?? jezeli tak to ile km przejechac ??
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:46
Moje BMW: 530iAT
olej wymieniony na VALVOLINE ATF type D
oto foteczka z wymiany - jaki ladna zebatka, nie wiedzialem ze taka czysta moze byc po tylu latach ...
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:07
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
skad macie ten duzy klucz imbusowy do korka od skrzyni biegow :?:
niewiem czy w m40 jest taki sam ale chcialem wymienic olej i nie mam czym sie do niej dobrac
