Teraz jest 26 października 2026, 19:46
 Tytuł: [E46] Jak zdjac oslone kierownicy? Cos puka
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:15
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam taki przypadek ze jak nawet leciutko biore kiwrownica prawo-lewo to cos stuka tak jakby luzne bylo. Jak jade autem i sa wieksze nierownosci to stuka czasem...Musze zdjac oslone i pospradzac, moze cos jest luzne.
Jak zdjac oslone ?
PostNapisane: 11 maja 2009, 11:03
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
a moze masz luz na maglownicy?
PostNapisane: 11 maja 2009, 12:46
Pare dni temu robilem regeneracje przekladni kierowniczej. PO tym nadal mam identyki jak mialem stuki. Tzn ze to przez cos innego :( eh
Obojetnie czy na postoju jak biore prawo-lewo to taki dzwiek jakby jakis luz byl, ale nie w osi tylko przy samej kierownicy, jakby kierownica byla zalozona i cos niedokrecone itp...cos takiego.
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:07
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
być może masz wyrobiony krzyżak na kolumnie kierownicy, i przy delikatnych ruchach prawo lewo oraz w czasie jazdy będzie delikatnie pukało.
PostNapisane: 11 maja 2009, 15:13
a ten krzyzak latwo wymienic ? i czy moge to sam zrobic ?
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:38
Moje BMW: E91
najpierw ustal co stuka a potem zabierz się za wymienianie, bo wymienisz cały układ kierowniczy a okaże się że gdzieś jakaś śrubka się poluzowała.
przeglądnij sobie schemacik kolumny może sam dojdziesz do jakiś wniosków http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:49
to mowie :) zdejme ta oslone i wybadam, bo to na 100% cos u gory przy kierownicy..dalej na bank jest wszystko ok..pewnie jakas drobnostka..
Tylko jak chce zdjac oslone kierownicy to tam pod spodem nie ma srubek tylko takie czarne jakies zaslepki. Jak to zdjac? Je sie wyciaga najpierw?
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:57
Moje BMW: E91
to są takie kołki jak ten nr 17 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3232&hg=51&fg=30
jeżeli w środku tego kołeczka widzisz takie malutkie wycięte kółko to je delikatnie wciśnij do środka wtedy zwolnisz zawleczkę i będziesz mógł zdjąć obudowę kolumny, jeżeli nie widzisz to przyjrzyj się dokładnie pewnie jest to kółko, Jeżeli jednak nie ma to podważ to czymś i wyciągnij.
Dwa takie wciskane są na pod kierownicą pozostałe już są zwykłe jeden za pedałami i chyba jeszcze dwa przy tunelu środkowym i jeden od strony drzwi i ściągniesz całą osłonę, rób to powoli by niczego nie połamać.
prosta sprawa ostatnio u siebie ściągałem by się do stacyjki dobrać
PostNapisane: 10 września 2009, 22:43
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
a tak w ogóle to ile jest krzyżaków na wałku kierowniczym w E46?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
