Teraz jest 26 października 2026, 18:07
 Tytuł: [E46] stuki z tylu przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:29
jak w temacie.jade powiedzmy 130km/h odpuszczam gaz i slysze gluchy stuk z tylu i nagle dodaje i to samo?o co moze chodzic?
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:09
Moje BMW: E39 530D
kolego moze cos sie dziac z tylnym mostem lub masz walniety krzyzak na wale takie beda wlasnie objawy
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:19
Podpora wału może?
PostNapisane: 10 maja 2009, 22:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
mocowanie tylnego mostu bądz tuleja wahacza
PostNapisane: 11 maja 2009, 09:37
Pytam z ciekawości: mocowanie tylnego mostu to to samo co podpora wału?
PostNapisane: 11 maja 2009, 09:57
Duże prawdopodobieństwo, że to ta część: nr 9 na schemacie
PostNapisane: 11 maja 2009, 14:53
ostatnio naprawiane bylo mocowanie i przy okazji tuleja wymieniona!czy to jest grozne?a moze tlumik gdzies puka?
PostNapisane: 11 maja 2009, 15:18
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
tak to moze byc grozne, u mnie objawy byly takie jak u ciebie - stuk przy dodaniu/odjeciu gazu a mialem wyrwane mocowanie tylnego wózka do karoserii...
Takich usterek nie nalezy bagatelizowac, sprawdz to czym predzej
PostNapisane: 11 maja 2009, 16:49
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Nie znam sie na mechanice ale jesli chodzi o podpore walu to podobno objawy tez sa takie, ze trzesie cala buda az lusterka chodza...tak przynajmniej twierdzi moj mechanik...u mnie tez puka cos z tylu przy ruszaniu do przodu i na wstecznym...dodatkowo przy zmianie biegow szarpie...naprawde trzeba delikatnie puszczac sprzeglo z wyczuciem zeby nie szarpnelo...moj mechanik twierdzi ze to skrzynia biegow...biegi wchodza elegancko dlatego nie wiem czy mu wierzyc do konca...sprzeglo tez jest ok...a moze ktos z was wie o co kaman?
PostNapisane: 11 maja 2009, 16:51
U mnie identycznie się dzieje, podejrzewam własnie podporę wału.
PostNapisane: 14 maja 2009, 12:17
Kod silnika: B58
No widzisz kolego a wlasnie u mnie mechanik wykluczyl na 100% podpore walu...ale kto ich tam wie...musze do innego pojechac i zobacze co powie...
PostNapisane: 14 maja 2009, 13:54
z której strony jest ten odgłos ??? od pasażera czy od kierowcy???
PostNapisane: 14 maja 2009, 14:05
bafi, podjedź na kanał albo podnośnik, zobacz jak u Ciebie wygląda mocowanie wózka do karoserii, tak jak mówi qrax, potem rzuć okiem na stan tej gumowej tulei, którą pokazywałem parę postów wyżej.
Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo tego, o czym mówi qrax to najbardziej narażony jest model 328i/Ci z roku produkcyjnego 2000. Źródło: E46Fanatics
PostNapisane: 11 lipca 2009, 13:55
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Panowie,
Trafiłem na ten temat przypadkowo i dało mi to do myślenia. Posiadam 328Ci E46 1999r. Auto sprowadzone z DE, przebieg realny 187 tys. Mam pełną dokumentację histrorii serwisowej i jak kiedyś ją przeglądałem to zauważyłem, że auto miało 2 lata temu (jeszcze w Niemczech w ASO) wymieniony "wkład wspornika tylnej osi" prościej mówiąc cały element podłogi pod bagażnikiem (nr części 41117000246) Część nr 1 na poniższym schemacie.
Trochę mnie to zmartwiło bo myślałem, że ktoś pojechał bokiem po jakimś krawężniku no i rozwalił mocowanie zawiasu łącznie z podłogą. Z tym, że w przeprowadzonej naprawie nie żadnego wymienionego wachacza felgi, półosi itp. Tylko jakieś maty wygłuszające i drobne platikowe kołki i śróbki. Czy według Was mogło to mieć związek z tym, że padły mocowania tylnego zawiasu i dlatego wstawili cały nowy element?
Zauważyłem też na Realoem, że oryginalna cześć już nie jest produkowana i została zastąpiona nową częścią o nr 41117000246.
Będę wdzięczny za opinie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 22:50
Ja miałem to samo, dziś odebrałem samochód od mechanika, mocowanie wózka miałem wyrwane, teraz mam ładnie zespawane i problem znikł.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 02:24
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
JJA MAM PODUCCHE OD DYFRA WYRWANA DZIS TO NAPRAWIAM PODUCH 150 I ROBOTA 150.DROGO ????P[ODOBNO POL DNIA ROBOTY Z TA PODUSZKA JEST
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 02:25
jest e92 335 <>
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 15:31
Mi krzyknal 500 robocizna bo roboty jak przy wymianie tulei tylnej belki ponoc i mowil ze caly dzien roboty.jesli innym sposobem to taniej ale trzeba doliczyc olej do dyfru bo tzreba odkrecic dekiel
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:05
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Ja stawiam na podpore wału... Miałem e30 i tez tak mi robiło okazało sie ze podpora wału i tlumik drgan...
Only BMW
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:13
Moje BMW: e46 320d
tez to mam tylko to jest bardzo cichy dzwięk dopiero po wyłączeniu radia słychac, i jest to jakby guma tarła o metal albo rozcciaganie starej sprężytny...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 151 gości
