Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:38
 Tytuł: [e36] PYTANIE Lakier???
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:52
Witam mam pytanie moje bmw po zimie ma straszny lakier nie chodzi o grube rysy lecz takie porysowania jakby od gabli i strszanie wiele tego..moze ktos z was zna jakas dobra paste zeby szło dobrze wypastowac autko i zeby było ok ...bylbym wdzieczny za linki z Allegro..
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 19:46
:P :P najlepiej zrobisz jak go umyjesz dokladnie osuszysz i wypastujeszpasta TEMPO jest efekt naprawde no i po pastowaniu mozesz jeszcze uzyc wosku w plynie nie pamietam nazwy ale ja placilem za jakis 40zl ale zajebiaszczo lakier wyglada po tym a ta pasta tempo to w granicach 8zl koszt i powinna byc na kazdym cpn
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 19:58
Pasta TEMPO a potem Porzelack dokładnie wetrzeć i będzie się świecić, Tempo 8 zł a Porzelack 17 zł :) ja tak robiłem na swojej.
http://www.allegro.pl/item593756357_k2_ ... ki_k2.html
http://www.allegro.pl/item616552695_pol ... hromu.html
Tylko ja robiłem Porzelackiem z pomarańczową etykietką, widać na allegro są tańsze niż w sklepie w którm się zaopatruje :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:53
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
a czym najlepiej wetrzeć tą pastę? Gąbka? Szmatka? Czy maszyną polerską? Mam jedną rysę na drzwiach (dosyć głęboka). Pasta usunie czy tylko zniweluje?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 06:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
sami amatorzy pastą tempo możecie sobie szkiełka w okularach przetrzeć i trochę więcej poczytać.Tempo odradzam jak chcesz dobry efekt to tępo na drugi dzień po staniu na słońcu może zmatowięć.Najlepszym sposobem może być miękka gąbka na polerkę i mleczko 3m i heja aby zabezpieczyć polerowaną powieszchnię po skończonej polerce zalecam zawoskować woskiem może być marki sanox.Rysy drobne na pewno poznikają a karoseria będzie się błyszczeć jak u psu... :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 11:53
tempo nie polecam to jest imitacja pasty polerskiej,dobra jak np na szybko chcesz zatuszować ryski,lepiej poświecić troszkę więcej czasu kupić farecle i wypolerować maszyną na miękkiej gąbce,zaraz po wypolerowaniu umyć auto(puźniej ciężko schodzą pozostałości po paście)i nawoskować,wtedy będzię narawdę bardzo dobry efekt końcowy.
 Tytuł: WYPOLEROWAĆ FARECLĄ NA MIĘKKIEJ GĄBCE?????!!!!! BZDURA!!!
PostNapisane: 8 maja 2009, 16:38
FARECLĄ i tylko Fareclą ale co to znaczy miękka gąbka??? Do polerowania biała gąbka (czyli fachowo albo gąbka na rzep biała ta twardsza albo głowica polerska czyli ta sama gąbka ale już od razu z nakładką z gwintem na polerkę) czarna gąbka ta bardziej miękka jest TYLKO do kosmetyków albo poprawek po polerowaniu!!!
Kolory gąbek są umowne na rynku motoryzacyjnym: biała twarda do polerowania (polecam Farecla G MOP) czarna miększa do kosmetyków (woski: polecam Wax Top Farecla, nabłyszczacze, mleczka wykańczające), pomarańczowa pośrednia i do tego i do tego czyli...do niczego:)
PostNapisane: 9 maja 2009, 07:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
twardą gąbką amatoży tylko lakier po przecierają i będzie sama bieda więc miękka gąbka im w zupełności wystarczy a z doświadczenia wiem że Farecla szybciej matowieje od produktów 3M.Farecla nadaje się do polerowania lakierów nowo nałożonych ale i yak po niej zawsze stosowałem 3M.
Pozdrawiam. :D
 Tytuł: Farecla matowieje...hmmm
PostNapisane: 10 maja 2009, 15:02
Ani Farecla szybciej nie matowieje ani 3M szybciej nie matowieje :) :D matowieć może jedynie powierzchnia ale to już zależy (po odpowiednim polerowaniu) od jej zabezpieczenia i utrzymania. Wystarczy kilka wizyt na mechanicznej myjni z aktywną pianą i rys będzie co nie miara! Lakiernicy z prawdziwego zdarzenia od lat dzielą się na zwolenników Farecli i zwolenników 3M'a - z różnych względów ale na pewno nie ma z tym nic wspólnego szybkość matowienia:) A z tą twardą i miękką gąbką to poniekąd racja na zasadzie: pokrój chleb nożyczkami bo nożem możesz sobie zrobić krzywdę...
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:34
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Zauważyłem, że gąbki Farecla i 3M to głównie produkty do maszyn polerskich. Czy próbował ktoś użyć tych gąbek na wiertarce lub wkrętarce z opcją wiercenia ?
Co polecanie do polerki ręcznej i czy jest szansa na dobry efekt ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 11 maja 2009, 17:59
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
na wiertarce lub wkrętarce jest ciężko polerować ale da się.
