Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] problem z obrotami i temperatura
PostNapisane: 10 maja 2009, 15:29
witam. mam problem z wolnymi obrotami mam e36 1.8 m40 na gazie. jak smigam na paliwie to jest w miare ok aczkolwiek czasami jak stoje na swiatlach to mi skacze temperatura wymienilem wisco termostat ,ale to nie jest glowny problem. otoz jak jezdze na paliwku to obroty w miare nie swiruja czasem przerywa,ale jak przerzuce na gaz to juz jest masakra skacze od 200 do 1000 nie wiem co jest grane sugeruja mi wymiane przewodow i swieczek ale nie wiem czy to jest to. panowie prosze o jakas pomoc.dzieki
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:27
Kod silnika: M52b20
Kolego odłącz gaz i doprowadż do poprawnej pracy na benzynie
bo inaczej nie dojdziesz co szwankuje
PostNapisane: 12 maja 2009, 13:49
ok odłączyłem gaz i spoks na benzynie chodzi lepiej ale dalej ta temperatura i zaczela wiecej palic okolo 14 litrów
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:28
Kod silnika: M52b20
Kolego podłącz ją do kompa być może sonda padła
a co z tą temperaturą?
może jest słabo odpowietrzony czy przy odpowietrzeniu miałeś otwarte ogrzewanie?
