Teraz jest 26 października 2026, 13:18
 Tytuł: [E91] niedziałający centralny zamek z przodu
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:01
Przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów, pisałem o tym problemie w dziale elektronika i audio ale bez odpowiedzi dlatego piszę w tym :rotfl:
Mam problem mianowicie w e91 nie działa centralny z przodu, z tyłu pięknie otwiera i zamyka, natomiast z przodu nigdy się nie otwierają/zamykają . Słychać, że "coś" się w drzwiach dzieje ale rygieleki nie podskakują :( . Trochę dziwne żeby dwa silniczki poszły się ...
dodam że auto przyjechało tak z reichu
może macie jakieś sugestie w tej spr. może jest to jakoś ustawiane w navi żeby tylko tył się zamykał (nie bardzo rozumiem po angielsku)
wiem, że w serwisem za to ładnie skasują
PostNapisane: 13 maja 2009, 10:57
Nie musisz jechac do serwisu,jedz tam gdzie maja kompa do BMW,ja placilem 100zl za podlaczenie do kompa nie w serwisie.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 maja 2009, 14:45
ale uważasz, że to raczej wina ze strony elektronicznej czy mechanicznej?
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:53
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aaa, miałem coś podobnego w e90 w tyle. Winne były silniczki do otwierania i to w obu zamkach. Są tam również silniczki do blokowania zamka i te były OK. Jeśli działa tył, to raczej nie jest wina elektroniki, bo tył i przód (pasażer) są otwierane tym samym przekaźnikiem (o ile wiem).
Pozdrawiam,
henryk
http://www.bmw-sport.pl/images/smiles/smile.gif
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 15 maja 2009, 10:13
komputer nic nie wykazał :(
no no, właśnie po ściągnięciu boczka widziałem dwa silniczki, jeden wyżej drugiego henix który to który, pytam bo może gdzieś na szrocie się wykręci :]
PostNapisane: 17 maja 2009, 07:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Nie mogę wpiąć zdjęcia, ale w tylnym zamku jest dwa silniczki, mniejszy do blokady zamka i większy do zamykania i otwierania. Myślę, że można je łatwo rozróżnić. Silniczek większy względnie łatwo się wypina, wystarczy podważyć śrubokrętem oś ze ślimakiem i wyjąć silnik. Nie jest on nigdzie przylutowany, a prąd doprowadzony jest przez wtyk bagnetowy pod spodem. Czasami ten wtyk nie kontaktuje, a czasami silniczek jest uszkodzony.
Pozdrawiam,
henryk
PostNapisane: 19 maja 2009, 14:34
dzxięjki Henryk :) A orjentuje się ktoś czy od e87 e90 e60 e63 e65 e70 z4 x3 podejdzie silniczek?
PostNapisane: 19 maja 2009, 14:35
zdublowała mi się wiadomość a teraz nie wiem jak ją usunąć :kwasny:
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:45
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Nie wiem, wiem że lewa i prawa strona w E90 ma identyczne silniczki, więc można je zamienić. Ja swoje po prostu naprawiłem. Zdjąłem tylną część ze szczotkami i polutowałem doprowadzenie do wirnika od kolektora, które nie było przylutowane, wyczyściłem kolektor z syfu i po zmontowaniu śmiga aż miło. Zabrało mi to ze dwie godziny, ale jestem zadowolony.
Napisz jak rozwiązałeś swój problem.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:37
Moje BMW: e91, e87fl, e53fl
nie wiem czy to zbieg okoliczności czy jest to popularny problem w e91.
Parę dni temu sprowadziłem swoją czarną ślicznotkę e91 i też mam problem z przednimi drzwiami.
Z tyłu wszystko jest OK natomiast z przodu przy zamykaniu prawe przednie drzwi bez problemu natomiast lewe przednie drzwi co jakiś czas się zamkną natomiast przy otwierania w ogóle przednie drzwi nie reagują chociaż słychać jaką reakcje w drzwiach, że coś tam się dzieje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
