Teraz jest 27 października 2026, 20:48
 Tytuł: [E34] pompa paliwa - raz działa raz nie
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:18
Moje BMW: E34 535i
Witam mam problem z pompa paliwa a dokładnie taką: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
w bmw e34 535i a dokładnie są takie objawy na krotko działa a jak ja włoże do baku i podłącze to już nie chce działać. Może ktoś wie gdzie jest przekaźnik lub bezpiecznik od niej???
Z góry dzięki :D:D
Ostatnio edytowano 13 maja 2009, 14:07 przez Pawel_Cis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:38
Przekaźnik załączający pompę paliwa i układ grzałki sondy to taki biały przekaźnik, są trzy w kupie Biały, Żółty i Brązowy, znajdują się albo w komorze silnika albo pod tylną kanapą. Nie mogę teraz sobie skojarzyć.
PostNapisane: 13 maja 2009, 16:33
Przekaźnik pompy paliwa znajduje się w skrzynce tej po stronie pasażera, tam gdzie ECU silnika.
PostNapisane: 13 maja 2009, 16:41
Moje BMW: E34 535i
Dzieki wielkie ale to był bezpiecznik i tak na przyszłość dla wszystkich to jest 23 bezpiecznik :D:D i nazywa sie zespół sterowania silnika:D:D
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:50
Witam. Kolego a mogłbyś mi podpowiedzieć gdzie jest przekaźnik pompy paliwa w BMW E46 320d 2005 rok. Problem jest tego typu ze auto z rana lub poźnym wieczorej (jak jest chłodniej ) nie odpala a w południe pali bez żadnego problemu. Zauważyłem że gdy nie chce odpalić to nie dochodzi prąd do pompki paliwa a gdy dam bezpośrednio z prostownika prąd auto odpali. Czy to może być przekaźnik?? jak tak to gdzie go mogę znaleść? Pozdrawiam i z góry dziękuje za info:)
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:51
Moje BMW: E34 535i
Witam Kolego ten przekaznik najprawdopodobniej jest pod siedzeniem albo gdzies kolo schowka pasazera tu wstawiłem zdjecie : http://www.wrzuc.to/plik/4a1077cb547ae/wwwwbmp.html
a co do tego czy to to moze byc to niestety ci nie pomoge bo nie jestem za dobry w elektryce. Pozdrawiam
