Teraz jest 29 czerwca 2026, 21:46
 Tytuł: [E36] Ciezko wchodzace biegi,stuk z tylu
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:51
Moje BMW: E39 540iM
Mam taki problem ze w moim E36 ciezko wchodza mi biegi.Nie wazne czy silnik jest zimny czy cieply caly czas ciezko wchodza i nie tylko 1nka ale pozostale rowniez.
Co najciekawsze jak auto jest zgaszone to biego lepiej sie przezucaja co to moze byc?
A druga sprawa to jak juz wrzuce jakis bieg to slychac z tylu slyszalny stuk albo jak zrzucam ten bieg i zmieniam podczas jazdy na inny to rowniez to slychac.
Prosze o pomoc bo nie mam pojecia co to moze byc
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:27
Rafaell, zacznij od sprawdzenie poziomu oleum w skrzynce, potem pomyślimy co dalej. A co do hałasu, to tu masz coś podobnego: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47219
1. Einmal BMW - immer BMW
2. Auf die Dauer hilft nur M-Power
3. BMW - separates the men from the boys
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:33
Moje BMW: E39 540iM
olej jest,aha a ten stuk to slychac z tylu auta...tak jakby most czy gdzies tam
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:37
witam, najprawdopodobniej te stuki spowodowane sa zerwana poduszka z tylu w moscie. moze to byc jedna , moga to byc dwie zerwane. stad stuk przy zmianie. koszt takiej poduszki jest niedrogi i naprawa malo skomplikowana
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:39
Moje BMW: E39 540iM
no tez mi sie tak wydaje ze to moze jakas podpora walu czy cos..nie znam sie dokladnie na tym..dopiero sie ucze:)
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:52
na 99% wg mnie to jest zerwana poduszka na moscie tylnym. wystarczy ze wjedziesz na podnosnik jakims pretem po dotykasz poduszki.
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:03
Moje BMW: E39 540iM
ok jutro pojade na kanal i napisze co to bylo
ale ta 1 rzecz mnie tez martwi...
PostNapisane: 13 maja 2009, 12:30
u mnie było podobnie. Ciężko wchodziły biegi (najłatwiej na postoju było z 5 biegiem) no i to stukanie z tyłu też było. Wymieniłem kpl. sprzęgło i jak ręką odjął :D
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:45
Moje BMW: E39 540iM
a jaki to wydatek? do 325
PostNapisane: 13 maja 2009, 18:56
za nowe kpl. sprzęgło 918zl, wymiana 280zl. Koło dwumasowe było w porządku, więc to tyle kosztów ze sprzęgłem miałem. Można i używke za ok 400-500zl, ale...
PostNapisane: 13 maja 2009, 18:57
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:10
Moje BMW: E39 540iM
Pisze gdyz sprawa sie wyjasnila.
Biegi wchodza teraz idealnie i stuki z tylu zniknely.Co bylo do zrobienia?
Wymiana kompletnego sprzegla pomogla,kolega kajojinamial racje:).Dziekuje za wypowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 15 maja 2009, 23:52
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Jakie sprzegło wsadziłeś? Chodzi mi o firmę, bo ja też mam takie stuki ale wymieniłem sprzęgło na sasha i dalej mam tak samo, podejżewam poduszki mostu, bo podpore wału i spzęgło elestyczne też mam nówkę, więc może problem tkwi w firmie sprzęgła
PostNapisane: 16 maja 2009, 18:32
Moje BMW: E39 540iM
lucas,watpie zeby to byla wina firmy sprzegla...
PostNapisane: 16 maja 2009, 19:09
Kod silnika: M50B20
Sprzędło zaksa jest dobre może tuleje belki jusz się skończyły
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:41
Tuleje mam nówki i od belki i od wachaczy, ale nie sprawdzałem tulei mostu, zobacze wjade na kanał i oblukam
