Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:22
 Tytuł: [E 34] podobno wtryski
PostNapisane: 13 maja 2009, 22:16
Mam model 520 z 1989 benzyna , gaz
Czasami zdarza się, że auto gaśnie na niskich obrotach (najczęściej podczas uruchamiania) po czym nie można go juz odpalić inaczej niż na zapych. Wcześniej też gasł, ale po kilku próbach odpalał. Na komputerze powiedzieli, że prawdopodobnie :zly: wtryski.
Gaśnie na gazie i benzynie.
Macie jakieś pomysły co to może być?
PostNapisane: 13 maja 2009, 22:32
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
na pewno nie wtryski skoro na gazie tez... może krokowiec padł???
PostNapisane: 14 maja 2009, 01:13
Kod silnika: M50B20
przepływomierz pada :] :] mialem ten sam problem (tez E34 i tez 1989rok :) :) ) , ale jak pochodzil z 5 min z moją pomocą (trzymanie nogi na gazie) to potem wszystko grało i palił na strzała :):) :) ale uwierz wiem jak to denerwuje:) no i spadek mocy był u mnie zwłasza jezeli chodzilo o przyspieszanie
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 14:22
pepeszek, na mój gust to rozrusznik żre Ci tyle prądu że dla Sterownika benzyny już nie wystarcza (jak napięcie spadnie do pewnego poziomu to ECU nie pracuje prawidłowo), zanika iskra i pupa. Z pychu pali bo rozrusznikiem są nogi tych co furę pchają :P
Zmierz u jakiegoś elektryka prąd rozruch. Tylko nie porywaj się do tego sam i to ze zwykłym miernikiem, bo dobrze będzie jak z niego obudowa zostanie :D
