Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:08
 Tytuł: [E90] czujniki cisnienia w oponach-jak wylaczyc?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:45
witam
poz zimie przyszedł czas zmienic opony zimowe na letnie.
zawiozlem auto na wulkanizacje zeby zmienic opny.po zmianie na czerwono swieci mi caly czas blad na wyswietlaczu komp ze za niskie cisnienie(najprawdopodobniej gosc z wulkanizacji cos namieszał z czujnikami)
znajomy powiedział mi ze ponoc mozna to gdzies wylaczyc recznie
czy ktos moglby mi powiedziec jak?
bardzo prosze o pomoc i z góry dziekuje za odp
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:19
Moje BMW: G20
hm, tego raczej nie można wyłączyć :( to jest funkcja czujnika ABS możliwe że został uszkodzony ale najpierw spróbuj tak
Sprawdź ciśnienie w kołach i zresetuj w komputerze - powinno być OK :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:56
dobra rada na przyszlosc -zawsze mow ze masz czujniki to zacznie mechanik ostroznie sciagac opone i zacznie we wlasciwym miejscu bo nie wszyscy znaja oznaczenia -pzdr
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 05:03
w E90 tak jak kolega napisał jest system RPA który zbiera info z predkości kół jak za mało powietrza to koło kręci się szybciej i idzie info na kompie o małym cisnienieu a podejżewam że problem pojawił się po wymianie opon na letnie jezeli masz ciśnienie dobre w kołach to w menu komputera wejdź w ustawienia samochodu i znajdź opcje ustawienia ciśnienia potem należy wykonac jazde ok 2 km i powinno być dobrze a i nie wiem czy nie mozna tam deaktywować systemu
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:22
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aaaa, zgodnie z instrukcją to należy najpierw wykonać jazdę i jak się ostrzeżenie zapali to wtedy zatrzymać się i wyzerować RPA w komputerze (u mnie jest to w iDrive) i wszystko OK.
Pozdrawiam,
H.
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aha, i o ile wiem to nie ma w E90 czujników ciśnienia, wszystko załatwia pomiar prędkości obrotowej kół podczas jazdy. Pozdrawiam,
H.
