Teraz jest 18 sierpnia 2025, 18:37
 Tytuł: [E39] Wymiana sprężyn
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:58
Witam, jutro mam zamiar z kolegą wymienić sprężyny w swojej 5'er i mam kilka pytań. Narzędzia, podnośnik, ściągacz i chęci mamy. Czy posiadając dwie sprawne ręce, a w zasadzie cztery jesteśmy w stanie to sami zrobić? :D O czym nalezy pamiętać? Czy wymiana z tyłu wiąże się ze zdjęciem kanapy i głośników (takie coś słyszałem). Mniej więcej wiemy jak to zrobić, ale gdyby ktoś napisał jak do tego podejść najlepiej byłbym wdzięczny :) Z miła chęcią także dowiem się na co należy uważać i czego się wystrzegać, dziekuje z góry :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:57
Napewno musisz wymontować tylną kanape zdjąć boczki z tylnych słupków i odkręcić środkowy zagółwek zeby wyciągnac półkę, potem wymontować głosniki i pod mata masz 3 śruby mocujące cały amor, które bedziesz musiał odkręcić. Samochód na podnośnik sciągasz koło odkrecasz mocująca srube dół amora oraz będziesz musiał rozpiąć wachacz(ten leko wygięty), a nawet chyba obydwa (ja rozpinałem obydwa bo jak zmieniałem amory to zmieniałem i przy okazji wachacze) jak nie rozepwniesz to nie ma tyle miejsca zeby wysunąc amor. Jak już to zrobisz i wyciągniesz amor ze spręzyną zakładasz ściski na spręzyne odkrecasz górną nakredke sciągasz podkładki, odbój itd wyjmujesz prezyne zakladasz nowa sciśnięta skecasz amor ściągasz ściski wkładasz do auta i to samo co robiłeś wczesnie tylko odwrotnie czyli skręcasz. klucze to głównie beda ci potrzebne płaskie i oczkowe (żeby nie poomielać śrub) takie jak 21,18,16,13 z tego co pamietam
Pamietaj po rozpięciu wachaczy szczegolenie jednego konieczne będzie ustawienie zbiezności bo na jednym z tych wachaczy ustawia się kont koła.
Jestescie to w stanie sami zrobić mi wymiana 2 amorów wachaczy i łaczników stabilizatorów zajeła 5godz z przerwami bez napinania się
Pozwodzenia
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:03
ToR_GT, dziekuje, a jak się ma do tego przód?
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:12
podobnie -ale ciut mniej roboty -zwroc uwage na gumowe podkladki na sprezyny i by koncowka sprezyny trafila na swe miejsce
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:55
Kod silnika: M52b28
dla ulatwienia z przodu zanim wyciagniesz calego amorka ze sprezyna poluzuj sobie gorna srube amortyzatora bo pozniej moze ci sie calosc krecic i nie bedzie latwo.
uwazaj na czujniki abs i klockow a takze przewody hamulcowe
powodzenia przy wymiannie
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:18
Mógłby mi ktoś napisać co trzeb po kolei robić aby wymienić sprężyny z przodu?
- popuszczam śruby na kielichu
- odkręcam koło
- podnosze
- podkładam np. opone pod tarcze
- co dalej?
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:12
Moje BMW: e91
no napisał ci przecież wyżej. pamietaj żeby scisnąć sprężyne bo może ci krzywde zrobić
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 17 maja 2009, 19:31
MaRio-sKaTe, ja mogę Ci udzielić sporo odpowiedzi dot tylu, a przodu nie robiłem bo narazie na szczeście jest wszystko ok, ale z tego co słyszałem to podobno łatwiej przód się rozbiera jak tył. I chętnie też poczytam jak to ma się z przodu bo z tego co widziałem niedługo nadejdzie czas na wymiane odboi.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 17 maja 2009, 19:37
Mario pamietaj zaopatrzyc sie w sciagacze do sprezyn,bo bez nich nic nie zrobisz.
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana sprężyn
PostNapisane: 20 maja 2012, 08:28
Moje BMW: E 39 3.0i
Własnie wczoraj wymieniałem tył :/ mozna powiedziec ze sie troszke wkopałem ale jak mus to mus :) efekt duzo lepszy a nie zapomnijcie zdemontować nadkoli przy lewym kole w moim 3,0D jest taki chyba pochlaniacz oparów przymocowany na jednej nakretce 10mm wystarczy odkrecic prawy gorny wachacz i amorek wyjdzie na tomiast przy prawym kole musialem zdemontoawc lewy gorny wachzcza i dolna srube wachacza jest wtedy duzo prosciej :ok: powodzonka
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 68 gości
